Неисправности системы смазки
Сообщений в теме: 77
Отправлено 17 June 2010 - 14:35
AndreySPB
Менял свечи и обнаружил, что свечной колодец 3-го цилиндра залит маслом. Судя по состоянию свечи, в самом цилиндре всё в порядке. Значит давит масло именно из колодца. Вопрос - откуда? Такое ощущение, что в месте соприкосновения наконечника и клапанной крышки в верхней части колодца. Там что, прокладка есть? где схематично клапанную посмотреть?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 14:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Резиновые уплотнения колодцев стоят под клапанной крышкой,вот оттуда и летит масло
Отправлено 17 June 2010 - 14:56
AndreySPB
Спасибо!
Снимать клапанную? Они внутри стоЯт?
Нашёл - вот они.
Значит снимать... :kol_smile3:
Отправлено 17 June 2010 - 15:01
кудряшка
  • 3125 сообщений
Конечно внутри,снимай и смотри.Наверняка задубели
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 20:00
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
+1
За одно, и ревизию затяжки болтов головки сделаешь.
Отправлено 17 June 2010 - 22:34
AndreySPB
Даже трогать не буду! У машины пробег - 100 000. Были бы проблемы - уже бы вылезли.
А оторвать голову калёному болту - это как нефиг делать можно. Да и прокладку ГБЦ сейчас трогать не стоит - она уже прикипела так, как следует.
Может имелось ввиду "болтов клапанной крышки"?
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 23:17
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
X.З 30 тыс с маслом в колодце катаюсь и не парюсь!!!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 18 June 2010 - 08:51
AndreySPB
Я заметил, что масло испортило резинку уплотнения ВВ провода - перекосило её. Так как планирую замену проводов, хотелось бы избавиться от течи. А вобщем согласен - ничего страшного.
Отправлено 18 June 2010 - 08:58
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
С динамометром ещё ни кому, не удавалось оторвать, зная момент затяжки
Отправлено 18 June 2010 - 13:07
AndreySPB
Момент затяжки нового болта с новой прокладкой может оччччень сильно отличаться от момента затяжки "уставшего" болта.
Не мешай машине ездить :kol_smile3:
Отправлено 18 June 2010 - 13:18
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
... момента затяжки "уставшего" болта.
Андрюха.. - красавчик!!! :kol_crazy: :kol_smile3:
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 20:44
Lucifer
  • 460 сообщений
Угу. Хоть сто раз его знай и умей применять... Но "уставший" болт убивается на раз-два. И что потом? Высверливать из блока шпильку, менять прокладку, шлифовать голову и блок? Нафиг-нафиг! Работает - не трожь!
Андрей
Отправлено 21 June 2010 - 18:17
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Да я и смотрю, как "уставшие" болты на ступицах колёс отлетают на раз-два. :rolleyes:
Не дай господь, трогать болты головки, чур - не трожь! - чур! :shok: :valyayus:
Отправлено 21 June 2010 - 19:58
кудряшка
  • 3125 сообщений
От чего интересно они устали,или болты сырые?
Отправлено 21 June 2010 - 20:39
AndreySPB
Да я и смотрю, как "уставшие" болты на ступицах колёс отлетают на раз-два. :shok:
Не дай господь, трогать болты головки, чур - не трожь! - чур! :valyayus: :smile171:
Андрюха! Ну ты, блин, Фома Неверующий!
Здесь теория http://ru.wikipedia.org/wiki/Усталость_металла
Здесь практика http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f...61&start=15
А потом я тебе расскажу, как я свернул болты на Мицубишевском моторе! Давно это было и ситуация немного другая - пытался повторно их закрутить, после того как отремонтировал ГБЦ. Ну не достать их тогда было новых! поэтому и колхозил старые. Мне повезло и я вовремя остановился, когда увидел на динамометре снижение показаний. Выкрутив, обнаружил, что 2 болта "повело" именно под шляпкой. Если не выбросил, то найду в гараже и сфотаю. Не! Соберу из них ожерелье и перешлю тебе через родственников! :rolleyes: А то фоткам не поверишь! :shok:
На ТАЗовских движках, в своё время, это была нормальная сервисная процедура - перетянуть болты. Не помню на каком пробеге это делалось, но по-моему, вместе с заменой колпачков.
На иномарках - надо забыть об этом. Во всяком случае, я забыл и не парюсь. Тебе самому решать. Но советовать их протягивать лучше не надо!
Всё! Больше об этом писАть не буду, а то зафлудим полезную тему.
Отправлено 21 June 2010 - 20:51
кудряшка
  • 3125 сообщений
А при откручивании не свернешь им башку?Так от чего они устали?
Отправлено 21 June 2010 - 21:15
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Андрюх, если масло попадёт в зажим наконечника с проводам, прощай контакт ! :valyayus: Последствия знаешь. :rolleyes: :shok: :smile171:
Отправлено 21 June 2010 - 22:24
AndreySPB
Андрюх, если масло попадёт в зажим наконечника с проводам, прощай контакт ! :smile171: Последствия знаешь. :rolleyes: :valyayus: :shok:
Пропуски зажигания, как следствие нагрузка на катушку и догорание топливной смеси в катализаторе. Ты об этом? Для этого колодец должен быть залит маслом "по горло" и провод должен иметь разрыв с наконечником, либо внутри себя. Маловероятно. "Не страшно" - это касается того, что пробоя на крышку не будет и доехать до ремонта можно.
Кольца уже купил. Ща пошукаю прокладку и на выходных займусь. Здесь спрашиваю совета только по тем вопросам, с которыми не сталкивался (полный привод, ну и вот колечки эти вылезли - раньше не встречал). Много чего в этом авто "доводить" надо. Сразу всё не осилить, а отдавать кому-то не хочу - получишь авто и не знаешь чего там натворили. Может, по доброте душевной, что-нибудь ещё "подтянули" :shok:
Отправлено 21 June 2010 - 22:32
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Пропуски зажигания, как следствие нагрузка на катушку и догорание топливной смеси в катализаторе. Ты об этом?....Много чего в этом авто "доводить" надо. Сразу всё не осилить, а отдавать кому-то не хочу - получишь авто и не знаешь чего там натворили. Может, по доброте душевной, что-нибудь ещё "подтянули" :shok:
+100
:rolleyes:
Отправлено 23 July 2010 - 15:52
dylt02
после замены прокладки головы блока цилиндров горит датчик масла на панеле . уровень по щупу в норме. какие могут быть варианты?
