Проблема с ABS
Сообщений в теме: 53
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 23 November 2021 - 11:25
ZAN57
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП. Другой- Газель 8 мест
Вчера загорелся утром АБС, дискретного торможения естественно нет. Ближе к вечеру сам пропал. Сегодня утром такая же фигня... До этого машина ночевала на улице, а тут стал загонять в гараж. Может быть из-за оттаивания в гараже, влаги? Блок АБС так же виден чз ELM327? или Нет?.
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 11:03
ZAN57
  • 31 сообщений
третий день АБС сам загорается, сам тухнет. Сегодня с утра не загорался, зато в обед загорелся.
Ошибки АБС видны через разъём ОБД ЭБУ, с помощью ELM327 или нет?
Отправлено 24 November 2021 - 12:23
Через обд элэмкой не увидишь..
Зато, можешь увидеть треснутый провод абс, в месте крепления к раме, у фишки. Это перед... Какой из датчиков (провод) глючит- можно посмотреть (мультиметром) на колодке блока абс, предварительно рассоеденив его.
Распиновка колодки по датчикам есть в соответствующей теме.
Я фишки вообще выкинул, сростил провода между собой. Глюк исчез...
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 11 July 2026 - 06:55
Bjorn
  • 109 сообщений
  • 2,0; ракетное топливо
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с проблемой, если сможете: Н3 2012г. 2 месяца назад загорелся АБС. Поехал на сервис (раньше были официалами), объяснил. Смотрели несколько дней. Их ответ: задние датчики в обрыве, меняй проводку она сгнила, у нас этого не делают, так как мастер уволился.
Подскажите пожалуйста, где в первую очередь стоит искать и на каком уровне стоит менять?
Заранее благодарю
a_43_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%
Отправлено 11 July 2026 - 07:02
А почему задании, а мож переднии?
Нужна диагностика, а так тупо можно просто все поменять!
Bjorn,Проверка мультиметром
Этот метод подходит для пассивных (индуктивных) датчиков.
autonews.ru
Алгоритм проверки:
Вывесить колесо, чтобы обеспечить его свободное вращение.
Отсоединить разъём датчика ABS
Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления (омметр).
Подключить щупы к контактам датчика и считать показания.
Нормальное сопротивление обычно лежит в диапазоне 500–2000 Ом, в зависимости от модели. Точные значения можно уточнить в руководстве по ремонту или сравнив показания с датчиками на других колёсах.
Если сопротивление равно нулю, бесконечности или сильно отклоняется от эталонного — датчик неисправен.
Дополнительно можно проверить напряжение при вращении колеса: на скорости 1 об/сек прибор должен показать от 0,25 до 0,5 В, при увеличении числа оборотов напряжение должно расти.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 July 2026 - 07:04
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 11 July 2026 - 08:16
Bjorn
  • 109 сообщений
autonews.ru
Алгоритм проверки:
Спасибо за способ проверки, но я не буду так проверять, руки не из того места. На станции проверяли, не знаю какими методами, но сказали, что оба задних датчика в обрыве. . Меня интересует в каком месте может отгнить провод и на каком уровне надо смотреть.
Сообщение отредактировал Bjorn: 11 July 2026 - 08:17
Отправлено 11 July 2026 - 09:33
А почему провод? Чаще сам датчик выходит. И если они утверждают провод, значит они как-то это проверили, так пускай и ремонтируют, ищют! "Мастера"!
Разьемы проверяют в первую очередь.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 July 2026 - 09:30
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 11 July 2026 - 09:35
Bjorn
  • 109 сообщений
Почему провод?.... извиняюсь, но хер его знает, так сказали )))) Извините, а где находится разъем провода от датчика в салоне? потому что проверим датчик. и придется проверять следующий разъем
Сообщение отредактировал Bjorn: 11 July 2026 - 09:43
Отправлено 11 July 2026 - 10:29
Разьемы находятся у каждого колеса.
Вы все равно сами делать не собираетесь, зачем столько ньюансов знать? Просто ищите сервис, например Митцубиши, машина ваша собрана на его базе, где вам помогут.
  Homyk tmi 3 сообщений
Отправлено 16 July 2026 - 12:22
Homyk tmi
  • 3 сообщений
  • Бензин МКПП
Приветствую всех! Купили жене Hover M2 2013 г.в. привод передний, МКПП. На диагностике сказали имеется дефект кольца ABС на левом наружным ШРУСе. Подскажите пожалуйста возможно поменять кольцо (гребёнку) или ШРУС? В инете написано что менять в сборе с приводным валом.
Сообщение отредактировал Homyk tmi: 16 July 2026 - 12:23
  Kamin 1 сообщений
Отправлено 03 October 2026 - 23:17
Kamin
  • 1 сообщений
  • Дизель акпп
Всем доброго вечера подскажите пожалуйста такая проблема при включении зажигания, ещё до запуска начинает мигать АБС и авд, после запуска ещё мигает,но при трогании всё потухает,и при разгоне Метов через сто опять начинает мигать АБС и авд,в чем может быть причина.
Отправлено 04 October 2026 - 13:15
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Такое ощущение что люди из ВК вываливаются сюда! Сканер подключить религия не позволяет?
Отправлено 05 October 2026 - 17:00
Ты думаешь- в его посёлке, у кого то сканер есть? Тем более- читающий АВС...
Отправлено 05 October 2026 - 21:41
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Так чем ему помочь, Палыч?
Кстати. Казань недалеко. Может позвонить и приехать.
