Проблема с ABS
Сообщений в теме: 49
  ROSS 158 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 13:50
ROSS
  • 158 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
При срабатывании ABS происходит стук в педаль и слышен металлический скрежет (очень громкий) . Это нормально?
Отправлено 19 March 2013 - 14:15
Стук в педаль, нормально. Скрежет металла, нет. Возможно колодки стёрлись до металла или у какой нибудь колодки отвалилась накладка фрикционная.
Отправлено 19 March 2013 - 14:19
Скрежет тоже присутствует,это так работает наша АБС
  ROSS 158 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 14:26
ROSS
  • 158 сообщений
машина новая 1 месяц
значит это нормально,спасибо большое.
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 14:30
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Таже хрень с новья, да на других авто (марок) работает тише и нет скрежета, но я не думаю что это косяк, ведь тормозит же!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 19 March 2013 - 20:50
Скрежет- это какой звук?
На VW был звук ржавой пружины при растягивании.
На ховере у меня сейчас когда срабатывает АБСка звук скрипящей двери, но тихо "скрипит"!
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 20:59
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
если такой звук, то - нормально...
Отправлено 19 March 2013 - 21:38
Микрофон искажает. Но езда опасная. Пока ничего страшного я не услышал. Бывает такой звук будто бы стальные шарики высыпают в пустое железное ведро.
  ROSS 158 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 17:30
ROSS
  • 158 сообщений
Да, точно такой же звук. Спасибо
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 17:57
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И кто еще скажет, что АБС неэффективна? Без неё был бы звук удара
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:23
greatalex
  • grand starex 4x4
надо было по щам настучать.... :technology_tank:
89263 девять семи 75 16
  211101 23 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 18:51
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
Доброго дня! Купил новый датчик АБС (передний правый), заменил, ошибку скинул. При движении свыше 20 км/час ошибка снова появляется! Укажите где искать причину!
Отправлено 19 July 2015 - 18:57
Не знаю как реализовано снятие показаний с колес на вашей машине, на клиентской приоре столкнулся с подобной проблемой, виной была маленькая трещинка в гребенке на гранате. Обнаружил ее только после того как зачистил кольцо металлическим ершом на шуруповерте.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 23:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Свыше 20 км. Начинается отсчёт синхры абс. У вас какой то датчик или проводка не исправна. Читайте код ещё раз. Включаете сканер и едете. Смотрите скоростя вращения. Дальше цепи и исполнительные.
  211101 23 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 18:46
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
Добрый вечер!
Подключил сканер, скорость на правом колесе 0, проводку от датчика к разъему самого блока абс прозвонил, там все ок, что еще может быть?
Отправлено 25 July 2015 - 19:18
Добрый вечер!
Как прозванивал-то?
  211101 23 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 06:20
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
Как прозванивал-то?
Проводку прозванивал тестером, скандок подключал к диагностическому разъему, начинал движение и наблюдал за изменение показаний датчиков скорости, все показания меняются при начале движения, правое "0".
Отправлено 26 July 2015 - 06:35
Перекиньте датчик с другого колеса. При условии что проводка целая.
  211101 23 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 08:25
211101
  • 23 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
ок, попробую, отпишу
Отправлено 26 July 2015 - 09:14
Это понятно, что не аппаратом для приготовления мороженого... Я спросил - "КАК" ?
