Главные Пары, поблеммы после установки
Сообщений в теме: 85
  ErmaKs163 42 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 15:01
ErmaKs163
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0л МКПП, 2011г салон от Н5
в общем непонятно мне как и что делать , Загнал машину на подъемник, все крутится легко, мастер там на отрез отказался поднимать мне одну сторону, вот а когда она вся была поднята, ничего я там так и не увидел , попытался метки на колесах поставить, там тоже не точно , погрешность идет, ну в целом вроде паралельно крутились, как должно быть я не знаю, потом на полном приводе с метками поехал по земле, тут уже метки не совподали на немного, проехал метров 20 метка ушла сантиметров 20 наверное, короче нужно ехать к тем кто ставил и пускай разбирают, Что вся проблемма в ГП это однозначно, а там и видно будет сколько зубьев на шестерне и валу (((, может зазор поставил не такой и при нагреве, соскакивает, главное , что бы в ГП и дифе ничего уже не сломалось ((((.
Нас не возможно сбить с пути,нам пофигу куда идти
Отправлено 09 April 2013 - 15:09
Не включай передок и будет всё пучком, зазоры не при чём, ну а если что и сломалось..........(если только пара зубъев)...думаю виновник такой поставки возместит.
Отправлено 09 April 2013 - 15:13
ErmaKs163
  • 42 сообщений
так пока и катаю))) моно ))) надеюсь что все разрешится ))) в воскресенье уже точно скажу что к чему )))
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 April 2013 - 15:28
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
если не правильно отрегулирован зазор, то просто гудел бы редуктор и всё...там не чему соскакивать...при нагреве ли, при охлаждении...
вмастер там на отрез отказался поднимать мне одну сторону,
а самому поднять?
встал на ровное место...
под рычаг подставку какую, под чулок домкрат...
и крути...
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
Отправлено 09 April 2013 - 15:31
ErmaKs163
  • 42 сообщений
а самому поднять?
и крути...
и что я так увижу ???
Отправлено 09 April 2013 - 15:33
обороты колеса и кардана. Говорили же.
Авто:Haval H6
Отправлено 09 April 2013 - 15:34
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
как что?!!!!
я ж вроде по русски писал выше...
просто....
вывешиваешь любую сторону... оба колеса..
включаешь полный привод
коробку в нейтраль...
ставишь метки на колёсах( мелом например или скочь наклей) и положение меток для каждого колеса...
и крутишь любое колесо...
лучше сделать несколько оборотов...
если пары одинаковые-обе метки встанут в том же положении как пометил
если разные- метка на одном колесе уйдёт в сторону...
...а, - проехали!...а то де жа вю уже попёрло. :kol_friends:
Отправлено 09 April 2013 - 15:38
ErmaKs163
  • 42 сообщений
да вот я и не пойму куда там смотреть! там защиты 4 листа и ничего больно то не видно1, вот поднял я на подьемник, включил полный привод и передачу, так колеса крутятся, а кардан стоит на месте, я тогда машину завел, стал техонько сцепление отпускать, все колеса крутятся, но я то блин в машине и мне не видно вообще ничего, а если так оставить и вылезти, то они очень быстро крутились, даже понижайка не помогала, но по меткам вроде ровно шли, плюс минус 5-10 см уходили
Отправлено 09 April 2013 - 15:44
Правда уже по кругу. Домкратом одно переднее колесо поднимаем, второе на земле с упорами. Один крутит колесо второй считает обороты кардана. Потом они встречаются и докладывают друг другу кто что накрутил и насчитал.
Во воторой серии эту комедию повторяют для заднего моста. А вообще тебе это уже нафик не надо. Пары разные и ежу понятно, езжай в сервис.
Отправлено 09 April 2013 - 15:51
ErmaKs163
  • 42 сообщений
ну вот , я все с точностью на оборот сделал :kol_friends: :smile171: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif и был один,
самому нужно делать на улице, а не в сервис гнать )))только дождик сегодня целый день льет и льет, по этому и решено было ехать в сервис, я по началу так и хотел делать, только мастер который там был, начал орать я так делать не буду, вдруг ты мне что сломаешь и все в этом духе,вот и пришлось целиком поднимать , одно за одним, в итоге полный не срост http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_pardon.gif
  aleks1508 2498 сообщений
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
:kol_friends: :smile171: Вот правильно.
Авто:Haval H6
Отправлено 09 April 2013 - 17:07
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
не надо кардан считать!!!
с включённым полным приводом достаточно при вывешонной одной стороне крутить любое колесо...если будут разные ГП, то метки на колесах разойдутся
на шины ставишь метки( линия вертикальная в сторону земли на нижней части колеса)
на земле тоже напротив меток чем то отметь
и всё...крути заднее колесо...раз несколько...
Отправлено 09 April 2013 - 17:14
ErmaKs163
  • 42 сообщений
завтра, если дождя не будет , та и сделаю
Отправлено 09 April 2013 - 17:28
Не принципиально уже.
Отправлено 09 April 2013 - 19:21
ErmaKs163
  • 42 сообщений
Надежда умирает последней ))), а вдруг там ну не знаю чего нибудь эдакое,не столь страшное )))
Отправлено 09 April 2013 - 19:24
:kol_smile3: ..забей, именно то , что ты и думаешь,........но ведь это не страшно!......когда рама сверлом,- это похуже. :AllSmail (31):
Отправлено 10 April 2013 - 20:47
ErmaKs163
  • 42 сообщений
Сегодня проверил, ГП одинаковые, получилось на 10 оборотов 24.4 об кардана, что с переднем колесом так и с задним, на переднем кардане та же петрушка, все ровно, даже когда не руками крутил, а каробкой, то тоже все отлично , получается вопрос, тогда что может там еще клинить ???, может болт какой открутился, или уранили чего когда собирали !"!!!
Авто:Haval H6
Отправлено 10 April 2013 - 21:26
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
апопробуй так же другую сторону покрутить....чисто интересно...
может в шрусе что на другой стороне...
эта сторона, начиная с дифа, считаем нормальная...
Отправлено 10 April 2013 - 21:29
Пробег какой? на каких тапках?
