Перенос АКБ из моторного отсека
Сообщений в теме: 154
Отправлено 23 April 2013 - 19:11
2. в салон можно без вреда (сильного вреда) здоровью ставить только гелевые АКБ.
В наши автомобили нельзя ставить гелевые АКБ. Требования к заряду и стабильности сети другие.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 19:26
  • 14772 сообщений
Интересно, кто-нибудь ставил?
Действительно, смущает что даже в дорогих иномарках в салоне и в багажнике стоят обычные АКБ
Интересно, почему гелевые там не прижились?
Вместо вопросов "зачем? лучше бы посоветовали "как":) Было бы конструктиву больше.
А что тут советовать то?Ставишь аккумулятор и протягиваешь плюсовой провод,минус на кузов рядом кидаешь.Чтобы не замкнуло ставишь рубильник на 100А
Отправлено 23 April 2013 - 19:42
Пусть говорит габариты батареи ,а то как искать место под нее?Может будет батарейки от китайского фонаря ставить я не знаю
Отправлено 23 April 2013 - 20:10
НЕЛЬЗЯ ставить кислотный аккумулятор в салон. Но если хочется то можно, в спец отсек с вентилсцией за пределы кузова. А то потравитесь парами кислоты, да и все железные детали вокруг поржавеют.
Отправлено 23 April 2013 - 20:21
Да вытяжка по любому нужна ,а если батарея рванет?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 20:30
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Да, а вот эта конструктивная мысль, Александр верно подметил.
Отправлено 23 April 2013 - 22:13
Интересно,а какое отношение эта тема имеет к кузову и салону?
Отправлено 24 April 2013 - 00:23
  • 14772 сообщений
Я бы тоже не рискнул. Но с гелевым пугают, что при перезарядке он может долбануть.
И, хотя, напряжение нормальное, но мало ли что.
Поэтому хотелось бы услышать мнение хоть одного пользователя гелевого АКБ в машине.
Сам являюсь пользователем, но он маленький и через диод а 30А стоит,т.е. через сопротивление.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 05:35
  • 4331 сообщений
3. Хотелось бы поставить через пакетник в 500А - тоже пока никто опытом не поделился.
Зачем пакетник,в продаже есть выключатели "массы",мощные,от грузовых машин,а провода купить в магазинах,торгующих сварочным оборудованием.Они достаточно мягкие и расчитаны на большие токи.Можно купить термоусадочную трубку большого диаметра и при помощи теплового пистолета сделать вторую изоляцию.
Отправлено 24 April 2013 - 06:43
  • 14772 сообщений
Коля, это само-собой. Изоляцию сделаем тройную, если не больше.
На счет пакетника - это только мечта, где взять надежный на 500А? Нереально :(
Выключатель массы, может и поставлю, но там свои заморочки, плюс в позапрошлой жизни от Краза он прожил меньше года и появилась лишняя проблема.
Потом кондеры, таки будут и желательно включать массу через сопротивление.
Боюсь продолжать ... сейчас, блин, "слетится воронье" каркать в этой теме.
Сейчас для меня первостепенный вопрос - если в салон, то не хочется штатный кислотник.
А с гелевым пугают, что может "долбануть" при перезарядке. Ее конечно нет, но хочется "соломки подстелить"
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 06:48
AV_S
  • МиГ 35
Тока пробовать. А жутко наверное будет ездить с возможным взрывом внутри жилой капсулы.... и постоянно нервно смотреть на показания напряжения в мультитрониксе. Можно снять запаску и на ее место присандалить мет. ящик для АКБ. Места там валом будет, только кузов сверлить для проводов придется. У меня там баллон ГБО-шный на 90 литров висит, и очень даже замечательно висит, надо заметить. Наших стандартных АКБ штук 5 можно будет смело разместить при желании.
Отправлено 24 April 2013 - 06:56
  • 14772 сообщений
Для АКБ сделать спец отсек из металла 3-ки с небольшим запасом объема, плюс принудительную вентиляцию. Когда турбинку свою снимешь, можно будет ее для этого приспособить. (шутка, без обид тока :technology_tank: )
Тема конечно интересная, но вот с местом конечно беда. Некуда второй АКБ засунуть если в багажнике не только кепка бывает.
Как минимум пластиковый бокс (говорят, продаются, когда АКБ к раме подвешивают снаружи)
А куда, блин, ее выводить вентиляцию-то? Вниз под пол и гнать Карлсоном?
ЗЫ
Моя турбинка работает ))) Тема заглохла только т.к. время разгона не измерил, в эту субботу точно займусь.
ЗЫ
Вешать АКБ снаружи - не рискну, опасаюсь плюсового провода, а делать подводную лодку... ))
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:04
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Интересно, сколько есть людей у которых хоть раз рванул кислотный/гелевый аккумулятор?
Отправлено 24 April 2013 - 09:40
  • 14772 сообщений
Игорь, ты мне для начала найди хоть одного, у кого он реально стоит в машине.
Отправлено 24 April 2013 - 10:20
Labirint
  • 962 сообщений
Есть такой, гоняет на Лендмарке, гелевый АКБ стоит 2 года в подкапотном пространстве, пока проблем нет.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 10:27
AV_S
  • МиГ 35
Было еще человек восемьсот, но увы и ах, они теперь ничего не расскажут. :technology_tank:
Отправлено 24 April 2013 - 13:34
  • 4331 сообщений
Вот упрямые. Ограниченное применение гелевых аккумуляторов на автомобилях, обусловлено тем, что они не рассчитаны на большой ток нагрузки, поэтому такие аккумуляторы относятся к так называемым «тяговым», а не «стартерным» аккумуляторам, как обычные автомобильные АКБ. :technology_tank:
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 13:48
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
В БМВ почти на всех акумы стояли под задней сидушкой в салоне и без всякой вентиляции и боксов, еще ставились в багажнике в нише около крыла и тоже все герметично. Я думаю нужно запихивать его в багажник, вварить нищу или более простым способом попробывать вырезать обшивку борта багажника.
Отправлено 24 April 2013 - 13:50
  • 14772 сообщений
Это мы давно знаем :padstalom_178:
Ну 300-400А там ведь есть? Как у Акб 4 -летней свежести, я и на 7-летнем заводился.
Цена уже несильно отличается от обычного кислотника.
Если у него ширина 17.5см, то на 10см высовываться он будет (((
