Система отопления
Сообщений в теме: 145
Отправлено 04 October 2013 - 18:20
по определению так не может быть.
вроде и на зажигалках и на тракторах одинаково...но если ты уверен,зачем спрашиваешь?
  Митроха 30 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 19:21
Митроха
  • 30 сообщений
Да перестраховатся, хочу помпу доп поставить,а её нада на обратку ставить, сегодня бош заказал через четыре дня будет. Чтото печурка стала хреновастенько греть, всё перепробовал не помогает. 1 год грела как ушпаренная.
Отправлено 04 October 2013 - 19:38
может термостат накрылся - всё время открытый ? у меня так на опеле было...
Отправлено 04 October 2013 - 19:48
100% термостат...век воли не видать
я показал,как устанавливал электрический котёл с помпой на вход печки
  илмар 279 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 19:50
илмар
  • 279 сообщений
на скока я понимаю вход должен быть с блока, а вошпе поставь прозрачный шланг и тада точняк буш знать откуда и куды
Илмар Изображение
Отправлено 04 October 2013 - 21:25
Митроха
  • 30 сообщений
Да и я об этом говорю.
  саратовец 52 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 10:03
саратовец
  • 52 сообщений
Привет всем.Уменя Ховер-3 2.0л .Скажите подача тосола в печку регулируется с помощью кранчика или заслонки .
АНАТОЛИЙ
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 06:04
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
От кранов на печку автопроизводители давно отказались. Все регулируется воздушными заслонками.
Виктор 9265922191
  ~Максон~ 18 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 19:46
~Максон~
  • 18 сообщений
  • бензин 2литра
Мужики,подскажите плиз.... Какая-то хрень с печкой...врубаешь на максимум дует как надо,горячим воздухом,но стоит хотя бы переключить на одно деление обратно-дует холодным..в чем причина кроется?
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 16:29
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Установил доп. электро помпу на выход из печки. Эффект есть! Но вопрос у меня по подключению. Хочу подключить к реле зажигания что под капотом в блоке предохранителей. Правильно ли я хочу это сделать? Не будет ли лишней нагрузки? Хочу что бы помпа работала пока машина на турбо таймере работает.
Отправлено 24 October 2015 - 18:16
Эффект есть!
B чем же он заключается?
Отправлено 24 October 2015 - 19:06
Установил доп. электро помпу на выход из печки. Эффект есть! Но вопрос у меня по подключению. Хочу подключить к реле зажигания что под капотом в блоке предохранителей. Правильно ли я хочу это сделать? Не будет ли лишней нагрузки? Хочу что бы помп...
Опять хотим умнее разработчиков казаться... :valyayus:
Конечно, каждому своё, но бесит, что потом начинают кричать, вот, мол, кроворукие китаёзы куйню понаделали: прокдадки пробивает, систему воздушит, проводка горит, преды "летят" и т.п. Послушайте умных людей, которые предостерегают вмешиваться в заводские "настройки" вообще, а уж с дизелями, тем паче...
Отправлено 24 October 2015 - 22:36
Странное какое-то заявление..... Я правильно понял? Технические темы надо закрывать и оставлять одну флудильню?
Отправлено 25 October 2015 - 09:56
Гы... Кто бы говорил о флудильне... :valyayus:
Отправлено 25 October 2015 - 20:46
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Опять хотим умнее разработчиков казаться... :14:
Конечно, каждому своё, но бесит, что потом начинают кричать, вот, мол, кроворукие китаёзы куйню понаделали: прокдадки пробивает, систему воздушит, проводка горит, преды "летят" и т.п. Послуш...
Спасибо что помогли!!! Ответили на мой вопрос!!! Для чего было столько буковок писать??? Не понятно мне?
С доп. помпой как раз таки и не будет пробки.Еще раз спасибо за ответ!
Отправлено 25 October 2015 - 20:54
Сергей 51регион
Знаю я двух трактористов с доппомпами,у первого уже второй месяц машина на приколе,ищет ГБЦ, а второй пока ездит но с пробитой прокладкой .
Отправлено 25 October 2015 - 21:02
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Сергей 51регион
Я знаю больше трактористов без доп. помпы, которые так же с прокладками мучались.
Мой ответ подобает твоему)
А с чипом их еще больше)
Отправлено 26 October 2015 - 08:46
Это всегда пожалуйста. Но на мой вопрос ответь, будь ласка.
По подключению ответят те кто знает. Я не в курсе.
Отправлено 26 October 2015 - 12:44
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Быстрее прогрев салона после заводки. Не двигателя!!! За счет большей циркуляции жидкости через радиатор печки. На холостых оборотах на прогретом двс, при включении помпы повышение температуры воздуха из сопел, я намерял плюсом 8 градусов. Помпа установлена на выходе из печки. И как тут где то писали уже, после остановки авто, на холостых оборотах ползет в верх температура, видно через компьтер, по стрелкп не определить. После включения помпы падает, отключаешь, поднимается. Вот на мой взгляд и есть эффект. А решает каждый сам!
Быстрее прогрев салона после заводки. Не двигателя!!! За счет большей циркуляции жидкости через радиатор печки. На холостых оборотах на прогретом двс, при включении помпы повышение температуры воздуха из сопел, я намерял плюсом 8 градусов...
Тут ни одного ответа по подключению я не получил!!! Одни только не нужные мне буквы!!!
Отправлено 26 October 2015 - 12:48
Сергей 51регион
У меня помпа стоит на выходе печки, уже два года. Подключена на реле управления питанием, мотор глохнет, а помпа еще секунд 20 работает.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 26 October 2015 - 12:53
