металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 13:31
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А открученнная кпйка хвостовика разве не может давать такой звук?
Если бы открутился флянец хвостовика, первым дедом потекло масло и пошла вибрация. На яму надо и смотреть тяги , крестовины. Ручник как то под сомнением. ИМХО.
  meks24 57 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 14:00
meks24
  • 57 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП люкс салон Н5, ГБО
Всем добрый день! У меня пробег уже 31000, но пока тьфу-тьфу! С такой проблемой сталкивался когда на классике крестовина на вид живая, когда ее рукой пошатаеш, но если отвернуть фланец кардана и покачать за него на предмет люфтов, то как правило можно почувствовать "подкусывание" самой крестовины. Обычно так и бывает в каком-нибудь в одном из четырех подшипников крестовины либо смазки при сборке пожалеют или того хуже уплотнение на подшипнике крестовины воду пропустит и все наступает медленный конец крестовине, она еще сопротивляется разрушению вот и издает такие стуки. Хуже если в редукторе ведомая шестерня от "дифа" начала откручиваться тоже может на болтах постукивать. Что-бы понять в чем дело надо на яму авто поставить, одного за руль а другому под машиной послушать, только аккуратно конечно!
Евгений
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 21:10
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Спасибо всем, кто откликнулся. Буду искать. По результатам отпишусь.
Сергей 903315858пять
Отправлено 25 June 2013 - 21:17
Это как? Поджать? Сильнее наступить?
Слегка поджать, это и есть - слегка нажать, чтоб колодки к дискам прижались , но не тормозили.
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 00:50
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
тоже при троганье цокает спрашивал у Темика говорит в редукторе надо смотреть морковки бывает что то перескакивает
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
  BandBass 20 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 08:51
BandBass
  • 20 сообщений
  • Бензин, Супер люкс
у меня даже при движении накатом на скорости слышно! еду к примеру на первой передаче педаль газа не трогаю если даже очень легонько нажать на газ то сначала этот яркий щелчок больше уже напоминающий стук, а если отпустить педаль то тоже стук. Явно проявляется по ухабистой проселочной дороге когда едешь на первой или второй передаче то даже не трогая педалей машина перекатывается по неровностям и постоянно слышно это тык тык. такое ощущение что там люфт километровый. Похожая ситуация если на небольшой скорости выжать сцепление то тоже похожий звук. Иногда такое ощущение что задняя ось отстает от всей машины. Не знаю как это объяснить(((
  koner44 100 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 09:05
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Сайленты на тягах заднего моста смотри.
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 10:29
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
поднимал домкратом зад, крутил заднии диски, у них прокручивание 1-2 см - люфт в шестернях заднего моста - получается следующая ситуация - кардан при трогании начинает крутиться машина еще стоит, люфт выбиратся - слышен щелчок или удар сзади внизу, у меня постоянно слышен удар как молотком снизу в корпус через тяги заднего моста.
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 13:57
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Всем доброго дня, почитал тему про трансмиссию, но похожего не нашел. Такая же проблемма при включении первой передачи, после чего обнаружил запотевание кардана со стороны коробки, вроде как масло сопливится гдето . Вот хотел узнать кто как думает взаимосвязано это или нет. Какие последствия и как вылечить, мож сальник какой нибудь поменять.
клубный номер 1958
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 21:37
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Похоже сальник хвостовика.Не критично вроде.Проверьте сапун.(вентиляцию).И уровень масла.
Отправлено 15 August 2013 - 09:41
МММ07
Ребята! У меня проблема с цоканием прошла сама по себе. Ничего не делал, короче загадка не разгадана!)))
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 14:06
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет. Разъясните не опытному:-(поменял сцепление позавчера. Теперь появился стук. Переключаю каждую передачу, а он мне в ответ стук. Так то включается все отлично. И когда едешь на скорости, скажем педалькой газа играешься и опять стук. Подскажите, что я мог упустить?с чего начать. Ездил в сервис, ребята мне сказали, что не парься. Это так и должно быть. Типа выработка всех щестеренок при нагрузке дает этот стук. Это нормально. Но не было же этого. Легкиц был, но сто процентов не такой.и ездить по городу цокать так, что то мне не охота
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 25 August 2013 - 14:13
Это нормально.
это не нормально....
принцип-хороший стук сам наружу вылезет-не работает....у тебя что то не правильно...
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 14:30
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
У меня тоже такой щелчок при переключении и отпускании сцепы, был под машиной, покрутил кардан, процентов на 90 уверен в большом зазоре в планетарке, пока аккуратнее сцепу отпускаю, в мост "нырять" пока не хочется, еще годик и тогда "Вольному воля". Пока гарантия (без ТО :kol_crazy: )
Отправлено 25 August 2013 - 19:07
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Я тянуть с этим не хочу. Переживаю за эти стуки. А в чем дело не могу понять:-(
Отправлено 25 August 2013 - 19:48
ну и чё, не помогло? :kol_crazy:
Отправлено 26 August 2013 - 07:11
На копейке помню помогало хвостовик подтянуть, если редуктор щелкает. А мож крестовине пистец.
Отправлено 26 August 2013 - 10:34
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Хвостовик,гайку, я подтягивал, когда собирал все. Сегодня посмотрю крестовины А если была бы крестовина-была бы вибрация? Или я ошибаюсь? Как таковой вроде не обнаружено
Отправлено 26 August 2013 - 12:07
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
ну и чё, не помогло? :kol_yes:
Покрутил рукой, че помогло? Это не крестовина и не гайка в хвостовике, а зазор в планетарке.
Отправлено 27 August 2013 - 19:24
Люфт в редукторе заднего моста.
