Потеют стекла
Сообщений в теме: 187
Отправлено 12 September 2015 - 17:55
Лично я никогда не парился на сей счет.... Ходить при -20 вокруг машины и мерзнуть вместе с ней. Наверное все же проще потом по утру скребком снаружи пройтись (кстати в основном и открывают окна-двери, чтобы по утру лед снаружи не отколупывать).
Как ...
Невнимательно читаешь... Вернись к посту #38 и тебе всё станет ясно: за пару минут даже в -40 не успеешь замёрзнуть.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 18:23
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день. Проштудировал весь форум на вопрос запотевание окон и все равно ребус не решил. Стало у нас на южном Урале холодать и появилась проблема. Запотевают окна передние, особенно сильна водительское. Дефлекторы дуют горячим, слабовато дуют и почти не справляются. Я проклеил все возможные щели откуда могло дуть, вскрывал дверь и проклеил все внутри пенофолом. Во общем исключил все возможные причины, которые почерпнул из форума. Осталось только снятие торпеды, что не очень то хочется. Создаётся такое впечатление что пока машина не прогрелась, все хорошо а как прогреемся начинает запотевание и куча влаги на стекле. Пробовал различные положение обдува и силу вентилятора, разница не особа заметна. Во общем идеи в чем искать проблему кончились. А температура то всего от 0 до -10, а что будет потом... Стекла мыл жидкостью для мытья стекол. . Возможно проблемы в утеплении машины, положил авто тепло на двигатель(фирменное) и закрыл решетки радиатора пенофолом (вырезал и прикрепил к ним), как подсказывали на форуме для утепление. Авто тепло уберу завтра и поэкспериментирую, но очень сомневаюсь что в этом дело. Буду рад любой дельной идеи (Я не пью и не курю, так что вроде свой выхлоп как у всех в норме.)
Отправлено 02 November 2015 - 18:39
постоянно стоит -"на лобовое"
иначе всё как ты пишешь....
особенно в мокрой куртке за руль или коврики мокрые....
Запотевает на раз два....
Вентиляция слабовата у нас....клапана в попе....
Советов не дам...единственное..как на тазах маленький карлсон на стекло и в прикуриватель....
Отправлено 02 November 2015 - 18:54
Андрюх, это дизель, это общая их проблема, не наша
Запотевание, небось, это обмерзание стекол из-за слабого обогрева на Хх
  domoi 814 сообщений
domoi
  • 814 сообщений
Наверно рецеркуляция включена или печка потекла
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 18:55
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Стало у нас на южном Урале холодать и появилась проблема. Запотевают окна передние, особенно сильна водительское. Дефлекторы дуют горячим, слабовато дуют и п...
При таком запотевании,дело не в утеплении авто. Во первых есть ли у вас салонный фильтр? Чистый или нет? Если фильтра нет, то возможно забивание радиатора печки. То есть первым делом нужно восстановить мощность потока воздуха. Во вторых, не включена ли рециркуляция. В третьих не попахивает ли антифризом в салоне. Возможна течь радиатора печки, антифриз испаряясь на радиаторе, конденсируется на стеклах. В четвертых, вода в систему воздухозабора может попадать из вне. Если забиты дренажные отверстия со стороны капота. Тогда дальше все как с антифризом. И последнее, влажность внутри салона. Влага под ковриками или может пролито что то было и т.д.
Пробовали ли вы включать климу в режим "авто", что бы включился кондей, он должен сушить воздух, ситуация с запотеванием должна меняться.
Ищите и обрящите!
Отправлено 02 November 2015 - 19:01
Максим Александр...
Правильно, сначала нужно выяснить почему поток воздуха слабый.
Никогда не сталкивался с запотеванием, хотя у нас уже месяц дожди ежедневно идут, и все нормально.
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 19:07
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Может плёнка не сорвана на фильтрах вентиляции салона. Те, что находятся в пятой двери рядом с клапанами.
Н2 бензин
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 19:13
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
У меня тоже с августа такая хрень началась, раньше не было. Причём после запотевания, остаётся как-будто жирный слой, который не проходит, только если вытиреть. Каждые 3-4 дня вытираю этой запотевший жирноватый слой. Что такое случилось не знаю, уже привык
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 02 November 2015 - 19:14
Отправлено 02 November 2015 - 19:16
Течет печка. От антифриза жир обычно.
Отправлено 02 November 2015 - 19:17
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Антифриз вроде в норме. Если течёт печка, как это можно увидеть?
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 02 November 2015 - 19:18
Отправлено 02 November 2015 - 19:23
ИльяМордовия
в машине куришь?
Отправлено 02 November 2015 - 19:24
Да там 50 грамм хватит испаренных. Не сразу и заметишь.
Как проверить? Ну может поменять превентивно?
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
ИльяМордовия
в машине куришь?
Не курю вообще
Отправлено 02 November 2015 - 19:25
В августе и начал:)
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Не понял
Отправлено 02 November 2015 - 19:26
Не курю вообще
тогда не смОлы....от сиг...
Не понял
Что именно? Превентивно? Это не дожидаясь пока прорвет радиатор
Отправлено 02 November 2015 - 19:32
Я курю, но никогда не сталкивался с жирными стеклами. Это надо в закрытой машине курить и не проветривать, а заодно ссать срать и потеть как конь :padstalom_178:
Имхо, проветривать чаще нужно авто, тогда и не будут окна потеть. Влага скапливается, вы ее печкой испаряете, она по охлаждении снова конденсируется. Раз в два-три дня проезжайте 1-2 км с приоткрытыми окнами и не будет ничего потеть.
Отправлено 02 November 2015 - 19:36
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Ну чтобы менять, наверное более серьёзные симптомы должны быть
Имхо, проветривать чаще нужно авто, тогда и не будут окна потеть. Влага с...
Вообще началось, после 2-х недельного простоя, когда я отдыхать ездил в августе
