Потеют стекла
Сообщений в теме: 187
  гошка 5 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 04:21
гошка
  • 5 сообщений
  • безин 2.4,мкпп,
здравствуйте господа форумчане!!! почему на HOVER H5 в дождь сильно потеют стёкла и как с этим бороться? Владею данным драконом всего месяц .До этого были AUDI,MERSEDES,DODGE CARAVAN,MITSUBISHI GALLANT.На предидущих авто такой проблемы небыло .заранее спасибо!!!!!!!!
  Игорь Валентинович 7082 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 06:13
  • 7082 сообщений
А все варианты кнопок перепробовал, кондей включи, или кирдык пришел мотрчику заслонки пришел ---- это в сервис.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 06:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Включай обдув лобового стекла и все будет ок. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  гошка 5 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 08:49
гошка
  • 5 сообщений
  • безин 2.4,мкпп,
да все кнопки работают пробовал все варианты. моторчик работает потомучто слышко как меняется шум потока воздуха при переключении заслонок.единственное неработает кондей надо радиатор поменять есть в наличии нет времени.да еще грешным делом читал про фильтр салона .ктото на форуме писал что с завода он неставится а у меня незнаю стоит или нет сегодня посмотрю.но на CARAVANе у меня тоже небыло фильтра салона и проблем с запотеванием тоже небыло!!!
да включал обдув лобовика на всю катушку. спасало только тогда когда установил максимальную тепер. на климате.но при этом я упател ведь на улице почти лето.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Делай кондей и будет счастье! :kol_drinks: Я тоже в первый дождь напрягся, а потом включил обдув стекла через кондей и все пропало. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сергей 903315858пять
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:09
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Стекло потеет только по одной причине.Влажность и температура воздуха внутри салона выше чем снаружи.Дождь охлаждает стекло,а мы выдыхаем тёплый и влажный воздух и он касаясь стекла выделяет влагу.Включи кондей на температуру меньше наружнего воздуха и направь на лобовое .Зимой несколько иначе.
Отправлено 29 May 2013 - 11:33
  • 7082 сообщений
aleks1508 стекла могут потеть и по другим причинам, например пить надо реже или кариес зубов.
гошка Если нет кондея тогда в чем проблема, если только уличная заслонка не открывается!
Отправлено 29 May 2013 - 11:40
aleks1508
  • 2498 сообщений
Всё в сказки верите,а надо бы мозг включать,когда ерунду пишите.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 15:25
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Как с этим бороться понятно. Только вот почему-то на других машинах у меня такой проблемы не было. А в Ховере зимой левое водительское стекло полностью очистить не удается
Отправлено 29 May 2013 - 15:46
  • 7082 сообщений
aleks1508 мы все до сих пор живем в стране грез, но фокусов не бывает это иллюзия или болезнь. Ко всему надо руки прикладывать а потом помощи просить, ведь у человека не первая машина, а если не знаещь что и куда есть сервис, которых выбор не ограничен. Неможешь работать мозгами и руками трать деньги.
Человеку обьяснили пускай идет и делает а потом отпишется что получилось. А годать на кофейной гуще --- это не по адресу.
Отправлено 29 May 2013 - 15:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
[quote name='AlexJ Н5 D AT' date='29.5.2013, 15:23' post='406717']
[/quote
Аналогично.Думаю здесь несколько причин.Во-первых-медленный прогрев движка.Во-вторых-остывает на холостых.Не продуманное расположение и не герметичность воздуховодов.Поток набегающего воздуха интенсивно охлаждает стекло-может что-то с аэродинамикой,но это гипотеза.Прилеплю на стекло ниточки и посмотрю как они себя будут вести,немного в этом разбираюсь.
Замечал зимой,что чем выше скорость,тем сильнее замерзает стекло,несмотря на полностью прогретый двигатель.
Ещё есть идея направить горячий воздух с движка не вниз,под кузов,как в штате,а вверх на лобовое стекло,создав пограничный слой,но как красиво это сделать, пока ума не приложу.
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 16:10
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Протерся патрубок радиатора кондея, в том месте где он крепится снизу радиатора. Там металлическая скоба походу она его и протерла. Две недели назад начал поиски по заказу этого патрубка - на базах пусто, все вымели под чистую, ценник гуляет от 390р до 900р Позвонил в Экспокар - пробили по базе, говорит и в Москве нету, ближайшая поставка из Китая через месяц. Пока конторы обзванивал выяснилось что две из них завязывают с запчастями к Грейт Вол - причину не обьяснили. Может спрос невелик потому и завязывают, кстати одна из контор числится на красном в разделе запчастей.
Роман Изображение
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вот здесь Вы правы.Многие хотят; быстро,дёщево и качественно на что я отвечаю-выберете два из трёх.
  гошка 5 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 22:15
гошка
  • 5 сообщений
  • безин 2.4,мкпп,
Делай кондей и будет счастье! :smoke: Я тоже в первый дождь напрягся, а потом включил обдув стекла через кондей и все пропало. :technology_tank:
спасибо всей компании которая отписалась по теме!!!!!!!! на неделе заправлю кондей и буду пробовать . а сегодня лазил туды . заслонка работает нормально. фильтра салона там небыло . надеюсь что дело ток в заправке хладогена.
  Кирилл 48 15 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 20:31
Кирилл 48
  • 15 сообщений
  • Н3 new super luxe+кожа атмосферник
Ездил в Москву(450км) за 4часа и обратно при -16-18 по трассе. В салоне тепло, был раздет, но водительское стекло всю дорогу было заиндевевшее. Как только скорость 40-60-80, все в порядке, как за 100/120 или 140/150(больше не ездил обкатка), затягивает окно водителя сразу. В чем может быть проблема на новой машине?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 20:33
  • 8534 сообщений
Снег в это время шёл?
Отправлено 03 January 2015 - 20:39
Кирилл 48
  • 15 сообщений
ночь, большую часть дороги мороз -18, в МСК -20, за целый день проблем не было. На следующий день когда возвращался так же ночью опять все то же самое...
  2140 8534 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 20:41
  • 8534 сообщений
Гы, так снег-то шёл, или нет?
Отправлено 03 January 2015 - 21:31
Кирилл 48
  • 15 сообщений
нет.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 22:08
  • 8534 сообщений
Второй вопрос... Какой режим был выставлен на климате?
