Замена масла в ГУР
Сообщений в теме: 81
Отправлено 28 March 2015 - 15:47
Возможно, правда, крышка бачка упирается в корпус фильтра... тогда она у меня соскочит скоро на больших оборотах :)))
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 19:07
  • 1755 сообщений
в крайних точках справа и слева начинается гул.
На 0.1 градус руль вернул взад с крайней точки - гул пропадает.
Насос работает с перегрузкой, даже не смотря на срабатывание перепускного клапана.
Отправлено 28 March 2015 - 19:12
Спасибо, об этом я догадываюсь, но не понимаю почему только в крайних углах, т.е. чуть руль сместил и гул пропал.
Казалось бы гул должен просто увеличиваться по мере приближения к крайним положениям руля. А он только в крайних двух точках.
При этом, если руль отпустить, он сам отскочит и заметно дальше (на градусов 5, а не 0.1) крайней точки гула и все абсолютно тихо
Отправлено 31 March 2015 - 15:51
Все успокоился, больше туда залезать не буду :)))
Магнитик в верхнем отсеке (теперь "дырявом") лежит и уже неделю чистый.
Масло стало темнокрасным (без дыры было как новое, яркокрасное), оказалось, просто не перемешивалось с остальным объемом.
На ХХ фильтр-фильтрует, на бОльших оборотах переливает сверху без фильтрации.
Ну и ладно, может к лучшему.
Где-то месяц назад жаловался в другой теме, что руль с трудом поворачивается, были намеки на карданы...закусывание...
Теперь все, не жалуюсь, все крутится мизинцем... может из-за этого (почистил фильтр и просверлил дыру) , может резину поставил летнюю. :kol_crazy:
Отправлено 31 March 2015 - 16:13
  • 1755 сообщений
В крайних положениях, когда уже некуда поворачивать, открывается перепускной клапан. Однако, его сечение достаточно мало, что и создаёт нагрузку на насос, пытающийся прокачать много жидкости через клапан. Такой же гул можно услышать если упереть колёса в поребрик (пардон - бордюр) и покрутить рулём.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 08:27
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Заменён бачёк ГУР (сломался пластиковый выступ на обратку, Куплен в Exist) и заменена жидкость с прокачкой. Однако когда завожу Ховра внутри салона слышен четкий звук шелеста (если так можно сказать). Появилось после замены бачка ГУР. Открываю крышку Бачка ГУР и из бачка четко слышен этот звук шелеста. Что там может быть?
Отправлено 05 October 2015 - 09:33
Ну сам-то бачок... маловероятно, что виноват, если, конечно, отверстия в штуцерах на нем не забиты (брак)... Вытащи для начала из него фильтр (отверткой отгибаются в двух местах язычки и вытаскивается) и посмотри, как жидкость "перемешивается", за одно и послушаешь.. На что менял масло не спрашиваю, вроде, ошибиться сложно. Язычки видно на картинке в 44 сообщении, правда, там фильтр перевернут, т.е. снизу.
Отправлено 05 October 2015 - 09:36
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
1. не забиты точно 2. масло такое же которое было Mobil Dexron III 3. возможно воздух в системе остался поэтому такой шелестящий звук ? (сегодня еще раз прокачаю)
Отправлено 06 October 2015 - 08:10
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Прокачал еще раз. Вынимал из бачка фильтр. Шелестящий звук остался. В крайних положениях руля звук пропадает (понимаю что там максимальная нагрузка)
Возможно что это насос ГУР выходит из строя ?
Сообщение отредактировал SergeySPb: 06 October 2015 - 08:14
Отправлено 06 October 2015 - 08:13
У меня первые 3 года был свистяще-шелестящий звук от шкива ГУР (то ли от подшипника ГУР), пропадал при разогреве, в крайних положениях руля тоже пропадал, потом сам пропал, возможно при смене ремня...
Отправлено 06 October 2015 - 08:26
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Свистящего звука нет. Сниму ремень ГУР и посмотрю. Или попробую снимать все ремни по очереди и искать.
  Taurus84 68 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 06:01
Taurus84
  • 68 сообщений
  • 4g64s4m, мкпп, 2008гв
а у меня такая проблема, насос SCA, потек сальник, поменял его и заодно жидкость, путем снятия шланга обратки с бочка и поворачиванием колес...и сейчас если машина только прогрелась, руль хорошо крутиться и ничего не гудит, стоит 5км по городу проехаться (и в добавок если день жаркий под +30°С) руль заметно тяжелее крутиться и в крайних положениях на холостых насос гудит...у кого-нить было такое?
Отправлено 04 August 2016 - 06:26
В крайних положениях он и должен гудеть, а тяжесть похоже на образование воздуха
Отправлено 04 August 2016 - 07:46
Taurus84
  • 68 сообщений
Подсос воздуха?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 07:50
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А каков пробег у насоса??? Скорее всего износ деталей внутри....
Алексей №799
Отправлено 04 August 2016 - 16:23
Подсос воздуха?
Вполне возможно, может и по сальнику, и где то резьба в трубках, и.....
Не исключено
Отправлено 05 August 2016 - 00:31
Taurus84
  • 68 сообщений
пробег 122тыщы.
Отправлено 05 August 2016 - 07:45
Любитель-A
  • 1550 сообщений
У меня сальник потек на 100 000 км, но мой насос ZF  типа ремонту не подлежит.... Купил новый...
А старый разобрал, выработки не видно! В крайних положениях тож гудит, это нормально, но лучше не доводить до крайнего положения, в этот момент как раз
страдает сальник.
Попробуй немного подтяни ремень, мне помогло.
Когда поставил новый насос на малых оборотах как будто на секунду выключался гидроусилитель, подтянул ремень и все прошло, уже 50 000 накатал на новом.
Но новый насос "потеет" зараза... Может из за масла? Ликви молли использую....
Алексей №799
Отправлено 05 August 2016 - 12:37
Эти насосы проверяются строго по кондуктору, на глаз определить износ не реально. В крайних положениях страдают в первую очередь сальники рейки, они несут основную нагрузку. Хотя не знаю, как на Ховере, на многих машинах выносило именно их
Отправлено 05 August 2016 - 12:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да понятно что во всем нужна точность!
Я имел ввиду вот что:
Это точно можно увидеть....
Алексей №799
