Замена масла в ГУР
Сообщений в теме: 81
  Nevrik 28 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 11:51
Nevrik
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП
Подскажите, пожалуйста технологию замены Декстрона в ГУРе, а то ведь с завода залито не понятно что. Хочу поменять.
Отправлено 16 June 2013 - 21:06
На Ховере не менял, но технология обычная:
Идешь от Гура по трубке, находишь рулевой редуктор, а на нем болтик заглушку
Откручиваешь ее и подливаешь в бачок (желательно, не упускать уровень, чтоб воздушных пробок не было). Потом, когда чистое масло пойдет, закручиваешь болтик и доливаешь.
Все.
Если болтик не находишь, или боишься откручивать, то можно снять просто шланги с бачка, включить двигун, покрутить руль и из них все вытечет :kol_smile3:
Потом одеть, натянуть хомутики и заливать в бачок.
Когда он наполнится - включить двигун и крутить руль в крайние положения (не задерживаясь на них).
Когда все пробки выйдут - долить масло.
Потом еще раз заглянуть и долить.
Как-то так :kol_ok:
Отправлено 16 June 2013 - 21:38
И кавитация убьет ваш насос гидроусилителя, дельный совет.....
А по теме: полная замена жижи в ГУРе не самая лучшая затея в гаражных условиях и отсутствии опыта в данном вопросе.
Я на большинстве автомобилей откручиваю шланг высокого давления на насосе или рейке и выкачиваю всю жижу вакуумом
  krot 323 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 22:03
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Я менял так. (менял бочк ) Вывешивал передние колёса. подсоединял шланг высокого давления. а выход для шланга низкого давления глушил. сам шланг в низ опускал. НЕ заводя двигтель заливаем жидкость. она пойдёт самотёкомвытесняя старую житкость. пойдёт она медлено. или сам или когото попросите чтобы покрутили рулём. (машина вывешена перед. мост. двиготель НЕ работает) при этом следите за уровнем. как потекёт свелая свежая житкость. снимаем заглушку и одиваем шланг. зажимаем хомут. доливаем житкость и вот теперь заводим двиготель (холостые обороты) и крутим руль. пока не установиться уровень . при необходимости доливаем житкость.
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 16:10
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Коллеги. Скажите а возможно поменять жидкость в ГУРе не снимая шланги. По схеме: Выбрал все из бачка, оставив немного на дне чтоб не завоздушить - долил нового до верха - помаслал вывешенными колесами на заведенной машине - снова выбрал - долил и тд несколько раз. Где то в сети читал о таком способе. Машина еще на гарантии, жижа в Гуре еще особо не засралась. В планах было сменить все жидкости, вот остался антифриз, гур и тормозуха.
Отправлено 09 October 2013 - 16:17
конечно можно, только жижи литра три надо для полной замены.
Отправлено 09 October 2013 - 16:31
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Если так мне этот способ видится как наименее затратный и осуществимый самостоятельно без лишней грязи, а пару литров жижи всегда купить можно, всеж лучше чем шланги крутить и пролитое масло вытирать.
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 12:38
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Если получилось отпишись и нюансы если есть, тоже надумал замену.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 09:58
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Проще все таки как в книжке написано. Вывесить переднии колеса машины. Снять шланчик с бачка. Слить всю жидкость. Если правильно помню то там рекомендуют снять свечи и при включеном зажигании прокрутить руль туда обратно, что бы выгнать остатки масла. Замем шланчик надеть обратно, налить жидкость, завести машину. Выключить. Снять высоковольтные провода, долить масло, прокрутьить при включеном зажигании руль туда, сюда, пока не перестанут пузырьки выходить. Долить жидкость. Собрать все обратно и радоваться жизни:) Во всяком случае я так менял. Ничего сложного нет, хотя и малость стремно для первого раза.
  СергейКо 91 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 08:45
СергейКо
  • 91 сообщений
  • бензин 2,4л, МКПП, люкс
Вопрос к специалистам. Вывешивание передних колёс автомобиля при замене жидкости в ГУР требуется для того, чтобы насосу ГУР облегчить работу при повороте колёс вправо-влево (для выхода пузырьков воздуха из системы) или есть другая причина? Т.е. достаточно приподнять колёса и подставить чурбачки ПОД РЫЧАГИ или надо полностью вывешивать подвеску, подставляя что-то под раму? И еще вопрос вдогонку - если менять декстрон на синтетический (а с завода наверняка минералка залита), то метод откачивания из бачка и доливки свежего несколько раз, пока не обновится, не подходит? Смешивать минеральный и синтетический декстрон нельзя?
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 11:13
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Вопрос к специалистам. Вывешивание передних колёс автомобиля при замене жидкости в ГУР требуется для того, чтобы насосу ГУР облегчить работу при повороте колёс вправо-влево (для выхода пузырьков воздуха из системы) или есть другая причина? Т.е. доста...
А не проще съездить к спецам и поменять.Я вчера так сделал 350р.литр декстрона и 350 работа и это у официалов....
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 12:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Где Вы видели минеральный декстрон? :kol_friends: Езжайте в сервис,иначе наделаете делов.
Отправлено 02 February 2014 - 12:31
А что его видеть у меня такое в раздатке залито http://liquimoly.ru/product_view.php?id=476
Отправлено 02 February 2014 - 13:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
А,перепутал с 4-м,я ж его заливал.
Отправлено 02 February 2014 - 14:05
СергейКо
  • 91 сообщений
Ребята, были заданы конкретные вопросы, не знаете ответа - не надо слать меня в сервис http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_yes.gif
Все свои машины обслуживал сам, если бы не смог обслужить Ховер - купил бы Ниву или УАЗ.
У меня ближайший оф. сервис в 100 км почти, да и качество обслуживания там по отзывам :1:
А в Москву кататься, чтобы жижу заменить... :kol_friends:
Так всё-таки, достаточно приподнять колёса и подставить чурбачки ПОД РЫЧАГИ или надо полностью вывешивать подвеску, подставляя что-то под раму?
И смешивать минеральный и синтетический декстрон 3 нельзя?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 14:20
GEKTOR
  • 1233 сообщений
просто вывесь передок как тебе удобно , хоть под рычаги ,хоть под раму , сними шланг обратки и засунь его в пластиковую бутылку ,трубку на бачке заткни чем нибудь, крути руль и в бачек доливай жидкость , пока из обратки не потечет чистая жидкость в бутылку , и всё
Отправлено 02 February 2014 - 14:44
СергейКо
  • 91 сообщений
Спасибо!
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 19:42
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Вот, изучайте http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:zamena_zhidkosti_gura
Отправлено 03 February 2014 - 12:49
nik333
  • 2383 сообщений
А за чем такую гадостюку заливать? Можно и Мотюль залить.Машина всё-таки своя,а не чужая...
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 13:47
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
странно, уже 2-3 раза менял масло в гуре, тупо все сливаешь, продуваешь сжатым воздухом, заливаешь, заводишь, руль влево-вправо, погазовал, долил и готово )) никаких проблем. И заводил даже чтоб насос выкачал все с системы... Менял так как ездил без крышки бочка по бродам и потом еще много сот км до дома с жижей в гуре. По моему вы господа преувеличиваете в сложности замены )) )) насос тяжело убить так то ))
