Нагар на глушителе
Сообщений в теме: 71
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 18:51
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Ребят подскажите цену деления в топливоуказателе
Отправлено 19 January 2016 - 21:20
А арифметику в школе не изучал?! Трудно поделить объём бака на количество чёрточек?!
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 22:15
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Уважаемые форумчане,нужен ваш совет. Ховер Н3 бензин 2.0л.пробег 3800 км.Началось с того,что при трогании с места начали стучать пальчики, и когда ставил в гараж авто, вроде как попахивало бензином,при 0 Т.О.приёмщику говорил что попахивает бензином,на что он ответил,мол не может пахнуть потому как стоит катализатор и бензин там догорает,поменяй бензин на 95 и всё пройдёт.Поменял бензин на 95 не помогло,залил 95 экто,тоже нулевой эффект,бортовой компьютер ошибку не показывает,а сегодня лазил под машину и обратил внимание,что на глушителе сажа прям такая бархатная,я думаю так не должно быть,наверное не работает какая то форсунка? или что то другое? посоветуйте куда копать или ехать к официалу и есть ли гарантия на этот случай. Забыл написать,иногда на горячую заводится со второго или третьего раза,такое впечатление,что не держит давление в рампе.
Добрый вечер. У меня проблема один в один... Как Вылечить её? Фильтр воздушный визуально чистый (но конечно надо бы поменять, не могу найти проверенные)
Отправлено 29 April 2019 - 06:36
 Павел 76
 Для начала свечи проверь и замени.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 29 April 2019 - 06:37
Отправлено 29 April 2019 - 06:58
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
ded.mazay.56,свечи тоже выкручивал идеально белые... Форсунки на стенде проверяли, все норм!
Отправлено 29 April 2019 - 08:21
Павел 76, для начала масло поменяй на нормальное и пальчики стучать перестанут.
И при чем тут тема про нагар на глушителе?
Быстрее всего что-то не так с бензонасосом.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 29 April 2019 - 08:20
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 08:54
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Кода свечи идеально белые -это ненормальный режим . Это говорит о раннем зажигании.
Отправлено 29 April 2019 - 09:30
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Игорь Валентинович,я зря полностью скопировал... Пальчики не звенят. Акцент на нагар (отложениях на фаркопе под глушителем, на горячую плохо заводится и запах бензина в салоне при открытом люке.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 09:41
  • 25140 сообщений
Можно понудеть? :kol_smile3:  "Пальчики" не могут "звенеть" в нормальном моторе. Это обычная детонация.
Отправлено 29 April 2019 - 10:20
 тогда и правда дело в бензине, надо чистить РХХ.
Отправлено 29 April 2019 - 10:34
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Поставил от 2112 и с оборотами стало ещё хуже(шток местами менял). Вообщем начну со свечей и фильтра, там отпишусь. Ещё читал про датчик температуры, на что ещё он может влиять? А дпкв?
Отправлено 29 April 2019 - 11:11
Да что вы все уперлись в ДПКВ? Забудьте про него, он влияет только на одно - работает двтгатель или нет, а вот датчик температуры может влиять на расход топлива.
Вообще не мешает иногда на диагностику съездить!
Отправлено 29 April 2019 - 11:32
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Вот именно что после диагностики приговорили форсунки, почистили а толку ноль. И так методом тыка они мне всю машину перероют... А здесь ребята не первый раз сталкивались с такой проблемой, может подскажут и ткнут куда следует для начала посмотреть.
Отправлено 29 April 2019 - 12:22
Павел 76, была здесь на форуме похожая проблема, найти не могу, кажется кончилось заменой бензонасоса.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 12:39
hover h5
  • 1518 сообщений
Стиль езды дедовский или нет?
Отправлено 29 April 2019 - 13:02
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
hover h5,по трассе 120, по городу люблю притопить
Отправлено 30 April 2019 - 06:30
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Вчера заменил РХХ (поставил оригинал) и заменил воздушный фильтр. Изменений нет... Сегодня замена свечей
Отправлено 30 April 2019 - 08:26
Лучше бы мап-сенсор почистил, а замена фильтра, свечей и проводов ничего не даст.
Ну поиграйся посмотрим, там и катушка может на массу искрить.
Диагностика FOREVER.
Отправлено 30 April 2019 - 08:41
А это перегрев. Налёт на них есть?
Отправлено 30 April 2019 - 09:27
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
ded.mazay.56,налёта нет. Какого цвета должен быть? Игорь Валентинович,мап-сенсор чистить средством для чистки карбюратора?
