Видеорегистратор, антирадар
Сообщений в теме: 175
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 21:38
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
ded.mazay.56 именно это я и имел в виду :technology_tank:
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 23:09
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
...Чтобы не сажал АКБ при долгой стоянке.
Вот это верно отметил! Я об этом совершенно не подумал, когда запитал рег от прикуривателя.
Как-то не трогал машину около недели. Сел заводить... о-па! ... АКБ в "0" разряжена! За это время регистратор с радар-детектором ( тоже к прикуривателю был подключен) усосали АКБ. Забыл, видишь ли, выключить! :technology_tank:
Теперь прикуриватель у меня пустой.
  saneksai 51 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 23:42
saneksai
  • 51 сообщений
  • Ховер Н3 с салоном Н5
я подключил к разетке в багажнике, провод протянул под обшивкой потолка, закрываю машину и через 20 минут питание отключается, открываю-включается
Отправлено 04 August 2013 - 06:37
После отключения и регистратор не работает. А если нужно чтобы писал во время отсутствия!?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 16:01
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну забыть можно что хочешь, а вот отключение регистратора когда машина закрыта, я думаю не должно происходить. Мало били машины на стоянках, а уж если не видишь мигания его, когда приехал домой и закрыл машину, то нужно морковку кушать. Не думаю что с таким током потребления он за ночь АКБ съест.
Отправлено 04 August 2013 - 16:46
Ладно хоть не с другой машины питалово тянул.... К плафону не судьба цепануться, не?
Отправлено 04 August 2013 - 18:19
Во проблему то развели! Видно после замка питание в авто нереально ни для кого взять! :kol_friends:
А нафига позвольте спросить?
... а если кому-то нужно чтоб посторонних снимал ,приближающихся к авто,- купите регистратор с датчиком движения, только от боковых и задних подходов это не спасёт (как вариант,- 4 регистратора :3dflagsdotcom_chcom_2faws: )
Отправлено 04 August 2013 - 19:39
зачем же 4 регистратора?...нужен один с круговой записью (4 камеры)... зы круговой(а-ля "финик") и в нём 4-х канальный камкордер
Отправлено 04 August 2013 - 20:05
Или два с развёртой 160 гр. установленные друг против друга на заднем и лобовом. :kol_friends:
Отправлено 04 August 2013 - 20:23
http://www.hover-club.ru/forum/topic17856s200.html?start=200
Отправлено 04 August 2013 - 21:28
зачёт! :kol_friends:
Отправлено 05 August 2013 - 14:42
сам знаю
  waper 11 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 08:31
waper
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4; МКПП
Огромное СПАСИБО всем, кто поделился опытом !!! Прошу прощения и снисхождения у тех, кого оскорбил сам факт открытия темы Я полагаю, все когда-то были новичками. Еще раз спасибо за помощь!
ЭКСПЕРТ — это человек, который больше уже не думает; он ЗНАЕТ. (Фрэнк Хаббард)
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 12:35
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
Друзья, кто может дать понятия цветам плафона? Красный Черный Желтый, через диод. Интересует постоянный плюс и минус. Так что бы после запирания ЦЗ питание еще держалось мин. 10. Я так понимаю мне нужны красный и черный... Спасибо!
Мой клубный номерок 1577
Отправлено 22 August 2013 - 13:32
там и так БЦМ держит питание 15 мин
Отправлено 22 August 2013 - 13:50
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
Есть два режима работы плафона, авто вкл. света желтый и красный и через кнопку принудительное освещение черный и красный. Значит мне нужен только красный и черный из них : красный + и черный - ПРАВИЛЬНО?!?!
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 14:05
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да совершенно верно красный и черный
если что сдесь смотри
http://www.hover-club.ru/forum/topic1042.h...st&p=414641
успехов
Отправлено 22 August 2013 - 14:56
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
успехов
Братья и сестры, все получилось, время ушло примерно 35-40 мин. Есть фото- отчет. Позже выложу!
Отправлено 22 August 2013 - 15:29
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А вообще вот тема там много чего хорошего
http://www.hover-club.ru/forum/topic1042.html
Отправлено 22 August 2013 - 15:39
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
Снимаем плафон, это очень легко, только один пистон остался в плафоне, а другой не там где надо! Находим красный провод и зачищаем его в середине. Далее разбираем зарядное устройство от прикуривателя, выглядит это так... Соединяем красный с красным, пояем и изолируем... Черный паяем с черным, и на плату накладываем двух сторонний скотч, чтобы потом срастить с плафоном. Готовый результат в плафоне. Готовый результат в машине! :kol_good: См. фото. после пояснения проделанного!!! P.S. не забываем про пиво...оно в помощь
