Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
Сообщений в теме: 224
Отправлено 20 July 2015 - 11:29
Я тут намекнул еще версию, моторный отсек мыл когда? Потом ИМХО, кручение руля и, соответственно, разная нагрузка ГУРа, это не нагрузка, а просто изменение оборотов двигателя. Т.е. у меня звонкий стук проявляется не на конкретных оборотах, а при переходе через эти обороты, т.е. в динамике. Хотя, у двигателя обороты всегда меняются, постоянными до третьего знака не бывают.
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 July 2015 - 11:46
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:42
AV_S
  • МиГ 35
Затарахтел без всяких моек. Потом уже, через много т.км. споласкивал разок. Но никакой связи не заметил.
Сообщение отредактировал AV_S: 20 July 2015 - 11:42
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 20:44
slavik gopin
  • 535 сообщений
Но ведь рабочий от "сдохшего" гидрика определяется "на раз"!,- или от тебя это утаили и тупо все заменили?
Лучше поздно,чем никогда: Мне в сервисе сказали что сложно опредилить какой гидрик стучит и лучше поменять все сразу,чобы второй раз не разбирать.Менял всё скопом на мицу.Дохлых оказалась пара или тройка-точно не помню.НО после замены мастер показал нерабочие потыкав в них тоненькой отвёрткой-как я понял они не сжимались.Сейчас пробег 72 тыс тарахтит по прежнему,звук не меняется,на скорость не влияет,тянет,масло не жрёт и как следствие-забил на тарахтенье.
Отправлено 26 July 2015 - 05:01
Может, таки, успокоитель цепи или как там его? Я поленился снять, фонендоскопом он не прослушивался ( тишина), но ... кто его знает...
Отправлено 26 July 2015 - 17:55
Значит рабочие. Когда есть свободный ход, то масло не держит и при спаде давления появляется звук, похожий на тот, когда в железную посуду насыпают мелкие стальные шарики, при увеличении оборотов этот звук исчезает и появляется опять когда едешь с постоянной скоростью на 1-2 предаче, т.к. нагрузка на движок незначительная, стоит при этой скорости переключиться на 3ю передачу и не трогать педаль газа, то и этот эвук исчезает.
Похожа проблема?!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 05:55
AV_S
  • МиГ 35
Вот тут отписал.
  толя петров 10 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 12:34
толя петров
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,ГБО
Обработал двигатель вот этой хренью, посторонние звуки все пропали. Ни разу не реклама, просто делюсь опытом. Напомню, звуки "цепного" характера появились практически на новом двигателе, ...
ну а сейчас как? то что ты описывал ,так же и у меня.
Отправлено 26 September 2015 - 18:18
толя петров
  • 10 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 18:54
да, это он.
Но у тебя еще что-то лишнее, похожее на подсос воздуха, как будто воздушного фильтра нет..
Мой стук отчетливее всего слышно при закрытом капоте, сбоку, у водительской двери.
почти уверен, что гидрокомпенсаторы у тебя не виноваты.
AV_S вроде избавился от стука заменой масла, выше есть ссылка.
Я пока не менял, у меня стучит сейчас.
Пока версий две
-брак подшипников в коромыслах (появляется люфт)
- брак клапана (поверхность не плоская, а вогнутая внутрь)
появляется после небольшого прогрева, после 40-50 градусов
Сообщение отредактировал Александр2120: 26 September 2015 - 18:50
Отправлено 27 September 2015 - 02:21
толя петров
  • 10 сообщений
да, масло буду через 2000 менять,посмотрю как будет.до этого разные перепробовал и нифига.а вот кто то писал,что менял какуюто сломаную пружину или пластину на распредвале.мож в этом дело?
Отправлено 27 September 2015 - 07:03
я сломанной пружинки не нашел, а стук такой же, только погромче особенно, если через 6-8 часов пускаешься, после останова если неделю- две вообще не пускался
Отправлено 27 September 2015 - 07:07
slavik gopin
  • 535 сообщений
У меня была такая хрень.Сейчас на горячую после небольшого пробега всё равно тарахтит как дизель.
Отправлено 27 September 2015 - 09:32
толя петров
  • 10 сообщений
HONIA сообщение 27.8.2015, 17:19 Сообщение #72 Сообщений: 551 Регистрация: 27.1.2014 Город: Москва, Тула Авто:Hover H3 бензин, МКПП А если это стучит подшипник в рокере (Коромысле) Я поменял рокер и стук пропал. -------------------- Уменьшено: 99% от [ 515 на 63 ] — нажмите для просмотра полного изображения Сергей можно просто Михалыч Подробнее Клубный номер - 2159
  Larry 188 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 20:15
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Чёт подутихла тема на год, все забили? или есть подвижки в устранении шума?
Присоеденяюсь в ваши ряды :) Проехал 200 км в область, после машину оставил на 2 дня, запустил и офигел. Как только не слушали в сервисе, говорят из блока звук. Либо пальци либо поршни стукают юбками об гильзы. Хотя всегда мечтал о дизеле, аккустический шум не напрягает, немного раздражает что в моторе что то идёт не так. Сервисники сказали забить и ездить пока не настанет всё плохо.
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 18 May 2016 - 22:08
slavik gopin
  • 535 сообщений
 Забей и езди,хороший стук наружу выйдет.У меня уже 100тыс тарахтит.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 08:43
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Просто все давно поменяли гидрокомпенсаторы и забыли.
Стоят они недорого, меняются быстро. Первые из строя выходят на выпускных клапанах.
Отправлено 19 May 2016 - 10:58
Просто все давно поменяли гидрокомпенсаторы и забыли. Стоят они недорого, меняются быстро. Первые из строя выходят на выпускных клапанах.
Ничего не менял,звук сам пропал,от масла многое зависит
Отправлено 19 May 2016 - 11:17
Labirint
  • 962 сообщений
Когда используешь одно и тоже масло и гидрики застучали, то можно пойти двумя путями:
1. заменить гидрики
2. подобрать масло
Если двигатель пробежал больше 100 000 км. не нужно подбирать масло, лучше поменять гидрики.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 20:43
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Раз гидрик не работает, значит он не полностью открывает клапан, что чревато потерей мощности, особенно на малых оборотах.
Нуу... как не дорого... мне автодок привозит по 279 р за шт, а это не много не мало 4464 рубля + замена ещё пару рублей.  Вообщем то и не дёшего.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 08:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Я избавился от стука гидриков, вот таким способом.http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2888&page=22#entry993434
Сергей 903315858пять
