Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
Сообщений в теме: 224
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 17:59
AV_S
  • МиГ 35
Наблюдаем такую картину, после полного прогрева двигателя идет стук гидриков вплоть до оборотов 1700. Масло 5w40, сегодня сменил, реакция нулевая. Лампа давления масла гаснет при заводке практически сразу. Прявилось всё это после длительного трассового пробега (юга, моря, знаете ли). Вопрос - чем грозит и как жить дальше? Понимаю что редукционник видимо, но так не хочется вскрывать двигатель... или можно до него добраться без особых заморочек, кто знает - подскажите пожалуйста.
Отправлено 06 August 2013 - 19:11
если редукционный клапан насоса, то странно, что лампа давления не помаргивает. Хотят если масло свежее, то скорее всего редукционник. Чем грозит? Масляное голодание мотора со всеми вытекающими - колено, распредвал
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 19:19
AV_S
  • МиГ 35
Завтра поеду накину механический манометр. Дальше будем посмотреть...
Отправлено 06 August 2013 - 19:25
Рабочее давление сброса знаешь?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 20:05
AV_S
  • МиГ 35
Мануал есть, смотрел. Давление процентов на 95 в норме, потому что под клапанной крышкой масла в виде капель и мелкого тумана на ХХ - хоть отбавляй, брызжет во все стороны. Чёт тут фигня какая-то, масло сливал - чистенькое, пробег то всего - ничего 10к. Завтра буду разбираться с корешом в сервисе.... Предположений несколько, но вскрытие видимо покажет.
Отправлено 06 August 2013 - 20:20
Может масло гуано попалось?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 20:31
AV_S
  • МиГ 35
Дим, да фиг его знает, до этого официалы щелл заливали, на нем все и началось постепенно, сегодня залил ликви-моль, та же хрень... Сильной жары на улице нет. Как прогреется до 90 градусов мотор - начинается это тарахтение. Похожий (именно похожий, но не такой) звук был у меня на трешке, но там клапана прихлоповали при сбросе оборотов, потому как ГБО и зазоры на выпуске были увеличены. А тут гидрики постукивают, причем не стучат, а постукивают. Постараюсь завтра причину установить, отпишусь.
Отправлено 06 August 2013 - 20:40
Не допускаешь факт, что после твоей поездки несколько гидриков могли просто засра..ся и зависнуть?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 21:31
  • 4334 сообщений
Легко такое,не люблю "гидрики",тупой механический зазор рулит.
Отправлено 06 August 2013 - 21:38
Стартера тоже ломаются... кривой надежнее, да?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 07:17
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Засраные ГК на первой сотне тысяч км ??? Не верю. Тем более, что года с 2000-го их стали делать "незасираемыми"(отверстия и зазоры с завода -больше чем раньше намного.) Когда менял на японском 4Ж63 гидрики на "хюндаевские"- увидел разницу. Японская деталь по исполнению внушала уважение. Корейская производила впечатление самопала из аула.А уж отверстие масляное там было как беличье дупло по размеру... Но они не засирались в принципе. Не думаю, что китайцы на данном временном промежутке- круче тогдашних корейцев. Поэтому считаю, что если топикстартер не ошибся, и не спутал стук ГК с........нуууу- с щёлканьем форсунок,например(бывало и такое)-то виной стука не засранность ГК, а их выход из строя по более прозаической причине. Брак,износ...
Н5 бенз. серый. Саня.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 08:23
AV_S
  • МиГ 35
Докладываю: стук не от гидриков, это раз. Давление в норме, даже чуть больше, в принципе на погрешность манометра, это два. Постукивание идет из глубины мотора, только без нагрузки, если чуть нагрузить - сразу пропадает. Разбирать двигатель естественно не стали, т.к. постукивание не имеет откровенно ударного происхождения. Наши выводы: возможных причин нарисовали 2 - пальцы шатунов, постукивание юбок поршней. Никаких металлических примесей в слитом масле и на дне поддона нет. Компрессия в норме. Итог: забить. Промежуточное звено, для успокоения души, вечером масло сменю на полусинь мобиловскую, результат отпишу.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 13:09
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
А звук похож на звук болтающейся цепи двигателя ВАЗ 2101, после того как "газ" бросаешь? У меня такой присутствует с "0"км. Звук появляется во время прогрева на месте, в диапазон 1600-1200 об когда обороты падают и иногда проскакивает на холостых оборотах, на горячем движке. Вначале тоже напрягало даже расстроился, а потом привык и вот уже 8000 км езжу. Поршневые пальцы дают другой звук, а это именно перекатывающийся и кратковременный. Если бы была цепь, то на 100% был бы уверен, что она, а так х.з. Двигатель масло не ест, прет "дуром" как раз только раскатился к 8000 км. Так что я вроде как успокоился, но червячок в душе остался жить. Не люблю неизвестность. Если бы точно знать, что это?
Сергей 903315858пять
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 14:49
AV_S
  • МиГ 35
+тысячапицсот. Точно такое-же восприятие.
Два моториста со стажем слушали мотор и оба сказали однозначно, если бы была цепь, то это она, а так и сказать больше нечего. В общем нужно просто найти другую проблему в жизни :kol_crazy: а об этой забыть.
Да, кстати, масло сменил на полусинь, ничего не изменилось.
Модераторам: а давайте сменим название темы, например: "Посторонний шум прогретого двигателя на оборотах от ХХ до 1700 без нагрузки"
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 16:54
AV_S
  • МиГ 35
Сегодня по случаю, послушал еще две пятерки на предмет наличия такого звука. На одной с пробегом 11 - есть, только настолько слабый, что хозяин его сам и не слышал. На второй с пробегом 25, есть практически такой-же +/- немного, хозяин его тоже не слышит... Точнее слышит, но ничего криминального в этом не находит. Так что, судя по всему - есть такая фишка у всех, у кого громче у кого тише....
Отправлено 24 August 2013 - 10:54
pomaxa
У нас две машины с пробегом 12-13 т.км со стуком, но мне кажеться звук идёт из корзины сцепления. Звук не сильный, металический. Слушал H3 с похожим звуком но намного сильнее, но там и пробег за 50 т.км. Были сняты все навесные ремни, звук не изменился, потом слухачём выяснили что идёт из корзины сцепления.
Отправлено 14 November 2013 - 21:10
sm mihail
Наблюдается абсолютно аналогичный непонятный звучек в пределах 1000-1700об., очень похожий на стук гидриков. Только идет, мне кажется, из блока двигателя и с левой стороны мотора. Слушал сверху, гидриков неслышно, слышно только форсунки, но у них звук другой. Пока не понял что это. В творческом поиске.
Отправлено 14 November 2013 - 21:17
в творческом поиске эт хорошо, хотел заметить по этому поводу: одни постоянно чего-то ищут, а другие спокойно ездят на машине и ничего не ищут
Отправлено 15 November 2013 - 08:24
sm mihail
Правельно замечено. Продолжайте ехать. На прежнем ховере 2007г. 80 т.км. с движком было все ок! А этот как погремушка.
  Scorpin 5 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 02:11
Scorpin
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
Столкнулся с той же проблемой звук появился на 28т. после поездки на север (4000 км) Машина на гарантии, по возвращению отправился к ОД послушали, заменили гидрокомпенсаторы по гарантии, звук остался, на два последующих обращения к ОД развели руками, звук слышим ,что делать не знаем. Отправился в Ирито в Москву, там послушали, заменили 2 гидрокомпенсатора и 2 толкателя (коромысло). Результата не дало. Кто-нибудь решил эту проблему? С радостью бы забил на этот звук , если бы он не прогрессировал, сейчас пробег 32т., прогретая движка по звуку при сбросе газа превратилась в древний клацающий дизель.
