Вместо TOD - Part-time
Сообщений в теме: 277
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 12:21
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
У Вас другая ситуация, ничего схожего нет. У Вас все работает как надо.
Спасибо за ответ а то иногда пугает такое моргание
А при моргании можно трогаться или лучше дождаться полного включения лампочки?
Отправлено 22 August 2013 - 12:22
включать и выключать авд лучше в движении)), если эт делать на паркинге, то в шайтан машине иногда не происходит зацепления, "зуб на зуб" или чё там у нас попадает или не подает, соответственно контроллер видит что шм не отработала как положено и выдаёт сигнализацию в виде мигающего индикатора
Отправлено 22 August 2013 - 12:24
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
При покупке в салоне было сказано включать ПП нужно на стоячем(паркинге или нейтралке)
Отправлено 22 August 2013 - 12:35
это не верно!!! и в мануле прописаны ограничения по скорости))
в принципе можно включать и выключать на любой скорости, только вот после 70 контроллер обрубает напряжение на соленоид муфты в раздатке и соответственно система не тестируется и не включается
Отправлено 22 August 2013 - 12:49
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
это не верно!!!
Так что нужно включать только при движении ПП или можно и на паркинге?
Отправлено 22 August 2013 - 12:51
Контроллер этого не видет, за этот алгоритм отвечает ВСМ. Контроллеру ТОД без разницы что там делает ШМ, он всего лишь дает сигнал ВСМу на вкл. ШМ. при этом саму работу ШМ не контралирует вообще.
При моргании лампочки не можно, а нужно трогаться, иначе можно очень долго ждать и не дождаться её полного включения.
Это сказали от не знания. AWD можно включать как на месте так и в движении, если скорость не превышает 70 км/ч.
Можно и так и так.
Отправлено 22 August 2013 - 12:53
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Большое ОГРОМНОЕ спасибо за полный ответ Мегавольт :kol_good:
Отправлено 22 August 2013 - 12:59
согласен!!!
но ВСМ тоже контроллер
Отправлено 22 August 2013 - 13:03
По большому счету, практически любой блок можно назвать контроллером, но в таком случае может получиться большая путаница. Поэтому лучше все устройства называть своими именами. (ИМХО).
Отправлено 22 August 2013 - 13:14
я собственно не разбирался с какого блока на какой команды поступают, поэтому думаю, что Александр (Мегавольт) в этом вопросе лучше знает
Отправлено 22 August 2013 - 19:00
У меня такая же ситуация
при нажатии кнопки AWD лампа на кнопке AWD включается сразу, а лампа AWD на панели приборов начинает моргать минуту две после чего загорается постоянно, а при выключении выключается сразу.Иногда лампочка на приборке загорается сразу но очень очень редко.(машина стоит в паркенге когда делаются эти манипуляции)
Возможны ли какие либо поломки или неисправности в системе AWD или нет так и должно быть?
да у всех так, у меня по крайней мере тоже так. просто включил AWD и потихоньку поехал - всё включится...
это на Н3 и Н5 бензинке, просто чудо продавцы не черта не знают про нашу систему полного привода...
Отправлено 22 August 2013 - 19:12
Когда не знаешь лучше это не говорить
Отправлено 22 August 2013 - 19:16
что не знаешь ? хочешь сказать что на Н3 и Н5-бензин можно включать полный на ходу без колхозных переделок о которых продавцы не чего не знают ?
может я чего напутал - так поясни, а то опять всё не то да всё не так....
Отправлено 22 August 2013 - 19:19
Да полный привод можно включать без всяких переднелок,переделка нужна только на машине с механическим включением ПП
Отправлено 22 August 2013 - 19:21
значит только на Н2 ? спасибо буду знать...
Отправлено 22 August 2013 - 19:25
Кстати были и H2 бензиновые с электрораздаткой,вот понижайка включается только на стоячей машине,это так для информации
Отправлено 22 August 2013 - 19:29
эт я знаю - имел в виду конечно именно механическое вкл. - после твоего вразумения...
Отправлено 22 August 2013 - 19:36
Гы, ты будешь смеяться... но у вас точно такой же принцип подключения полуоси, как и на бензинках с электрораздаткой...
Скажу больше... на бензинках с электрораздаткой, в отличие от вас, вообще нет ограничения по скорости для подключения передка.
Только на бензиновом Н2 с механической раздаткой существует КАТЕГОРИЧНОЕ требование... подключать передок ТОЛЬКО на стоящей машине. Поэтому для них и придумана "кнопка"...
Ликбез тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic4628.html
Отправлено 22 August 2013 - 19:40
Гы, ты будешь смеяться... но уивас точно такой же принцип подключения полуоси, как и на бензинках с электрораздаткой...
да понял я уже :kol_good: - спасибо...
это может по тому что на них с подключенным передком рекомендуют ездить не больше 70 км/ч ? по этому и писать о том что его можно включать при скорости до 70 км/ч не требуется...
Отправлено 22 August 2013 - 19:44
Опять не в тему,ну да ладно
