Задние колодки изнашиваются быстрее передних
Сообщений в теме: 162
Отправлено 01 November 2014 - 18:32
Всю жизнь под пыльник шприцем чуть тормозухи и раскачать поршень...вот и всё.....
Любая другая смазка перегреется окаменеет и поможет прикипеть и дать клина .....
При образовании конденсата ,попадании воды под пыльник вызывает образование окисла и высола...
Он то и причина клина поршня.
Разбираешь,чистишь,собираешь,под пыльник пару капель тормозухи...И вперёд.
Вот и все примудрости.
Если возможности разбирать суппорт нет...
Тормозуху под пыльник...Вместо колодки транспортерную ленту кусок(или аналог) что бы дать поршню возможность большого хода (только чтоб не вылез из цилиндра)
и много много раз жмем педаль тормоза раскачиваем поршень.....Ставим колодки когда убедились что поршень ходит как "по маслу".
И ездим до следующего раза или возможности отремонтировать суппорт.....Что предпочтительнее конечно...
хе-хе-хе.....)))
да....добавлю...кто долго не меняет тормозуху имеют в итоге её водонасыщение при котором вода скапливается в тормозных цилиндрах и приводит к коррозии внутри механизма. Аналогично приходит в негодность и гтц внутри.
Отправлено 01 November 2014 - 20:17
Ну что ж... Омские подошли! А если кто работал в те годы- должен помнить: поршни в рабочих тормозных цилиндрах смазывались!! И я смазывал! Чем? Читайте руководства, как утверждали в соседней теме- написанные инженерами. А в них было так: "при установке манжеты и поршня в рабочий тормозной цилиндр- смазать их КАСТОРОВЫМ маслом" !!!(по памяти..) Кто то из умников спорить будет? ДругОй вопрос: а почему это было в руководстве?)) Добавлю... Пробег 68000.. Колодки ВСЕ родные! Хватит ещё тысяч на 10...
Отправлено 01 November 2014 - 20:47
Что по сути равносильно,- смазать тормозухой! Жидкость БСК имеет в основе касторовое масло!...т.ч. Андрей выше всё правильно отписал.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 12:46
Boyarin
  • 1913 сообщений
А в них было ...
Как же ты ездишь? Совсем не тормозишь? Поделись. (без иронии).
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 11 November 2014 - 14:26
Манжета и поршень не контактируют с тормозным диском при нормальной работе. А колодки Палыч не мазал, точнее, не говорил про их смазку...
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 14:31
vital-1
  • 1211 сообщений
Манжета и поршень не контактируют с тормозным диском при нормальной работе. А колодку Палыч не мазал...
больше похоже на то что кодолодки тоже смазаны :smile171: , даже с большими трассовыми пробегами это многовато для колодок.
а может там диск снашивается. :smile169:
Отправлено 11 November 2014 - 14:39
Здесь нет ни одного слова про смазывание колодок...
А-а, я понял! Шутка юмора :smile169:
Отправлено 11 November 2014 - 15:18
больше похоже на то что кодолодки тоже смазаны , даже с большими трассовыми пробегами это многовато для колодок.
А я бы поверил,меняю колодки на 55 тысяче,сейчас последние прошли уже 60 тысяч,диски стоят родные,пробег большую час по московским пробкам,колодки ничем не мазал
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 15:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Задние сменил на 36т.км.,могли бы доходить до 40.Передние 50% износа на 42т.км.
Отправлено 11 November 2014 - 16:23
А я верю Палычу,сам меняю колодки через 55 тысяч,последние уже 60 шерстят,диски родные стоят,пробеги по трассам города Москвы
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 18:20
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Я поменял задние колодки на 43 тыс.км. только потому что в правом суппорте подклинило одну направляющую и сносило одну колодку наискось. Остальные колодки были сношены равномерно до половины. Передние сейчас сношены меньше половины.
Ищите и обрящите!
Отправлено 11 November 2014 - 20:11
Boyarin
  • 1913 сообщений
Ну вы блин даете. У меня 21 тыс. Съездил на диагностику, все нормально кроме задних сказали. Купил приехал поменяли. Может и ездил бы тоже до 60 тыс. Милиметра 4 была глубина прорези в колодках.
Николай.
1732
Отправлено 12 November 2014 - 09:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
Развели.
Отправлено 12 November 2014 - 09:49
Штатные задние уходят примерно за 25000 км. Сейчас стоят FERODO пробег на них примерно 25000, износ 1.5 мм, диски в норме.
Отправлено 12 November 2014 - 14:51
менял задние около 50-ти, износ был равномерный и остаток 6-7мм.
Отправлено 13 November 2014 - 05:23
DEDUWKA_MA3AY
тут уже думать не надо - надо про это знать и все давно в курсе...
для ховера это нормально...
Доброго времени суток!Тут все просто,вина этому система ЕБД,которая сама подтормаживает задние колеса,при попытке срыва в занос (но это не есп и от конкретного заноса может не спасти) слова техника ИРИТО
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 05:35
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Техник наверное с ESP спутал.
  nik-kst 38 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 05:57
nik-kst
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс. MB C180.
Технику надо почитать:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%...%BB%D0%B8%D0%B9
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами - это удел баранов! Клубный номер 2425
Отправлено 13 November 2014 - 06:23
Задние сменил примерно на 35т.км. Остаток был 5мм. И заклиневшие направляющие супортов. Ейчас 48т.км. Передние как новые, зад опять заклинил. Торможу в основном двигателем.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 10:11
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Это как? На автомате? Только что сменил на 42750 км. Левая - полностью до индикатора, правая осталось пару мм
