Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
Отправлено 27 January 2014 - 06:24
У меня купер 245-75-16 встали без переделок. На три сантиметра торсионы крутанул и все. Диаметр у них 30.
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 08:19
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
255/65R17 COOPER Discoverer A/T3 , а такую ставили? поидее должна встать хорошо без переделок, на диски с 20 вылетом
Отправлено 28 January 2014 - 20:51
Тоже думаю что встанет, в крайнем случае подкрылки переделаешь, там можно и без фена обойтись.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 08:10
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вопрос тот же остался.....если подвеску не трогать ,а сделать бодилифт на 3см тоже самое или нет? Выбрал на лето просто резину, а она только в таком размере есть 245/75/16...
У меня н3, не знаю большая ли разница в подвеске и арках. В прошлом году, как купил машину, мучался с выбором. В результате не послушав нашего клубного продавца, купил 235\75\16. Только когда поставил, понял, что 245/75/16 надо было взять. Спокойно встанут. У меня подкручены торсионы на 3,5 оборота и стоят 3 см проставки над задними пружинами. Но, задние и так встают без проблем. Так, что сделать надо минимум. А лучше посоветуйся с тем на кого я сослался. На лето буду ставить 245 это точно.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 09:38
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
А при бодике в 30мм.,встанут колёса 265/65/17? Кто-то писал,что встанут,но что-то не нашёл..
Отправлено 10 February 2014 - 11:04
У меня стоят 245-75-16, на 3см подкрутил торсионы и на 2см подрезал нижний угол бампера и чуть загнул феном, 10 минут делов+ножовка+фен, встали без проблем и еще запас есть. Можно и 255 без особых проблем поставить.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 10:56
Jaroslav
  • 471 сообщений
Парни, а кто нибудь ставил на Н5 в стоке 245/70/16 на дисках с родным вылетом(38) ? Влезут, тереть не будут в поворотах? Или всё же придётся поднимать-подрезать?
  nws 293 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 13:39
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
В первую зиму влезли, на следующую немного задевали при полном повороте направо. Крутанул морду немного.2.jpg
Сергей, Зел.АО
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 13:57
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Легко! У меня с лифтом подвески зима в таких же размерах!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 14:52
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
СOOPER DISCOVERER ST maxx 265/75/16 на дисках с вылетом +10 у меня стали только после лифта и бодика 6 см. Хотя хотел бодик 4 см., но не получилось.
Сергей и Валя, клубный номер 1629
Отправлено 25 March 2014 - 15:54
Jaroslav
  • 471 сообщений
В первую зиму влезли...
Спасибо!
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 19:58
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Интересно интересно у меня в планах сделать лифт и поставить COOPER DISCOVERER ST не макс245/75/16 c вылетом +10.Неужели без бодика не встанут
  morze 2978 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 20:04
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
у меня при лифте подвески и 0 вылете в поворотах (до упора) цепляли сейчас +3 см бодик...все везде хорошо:-)
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 10:51
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Братцы, а речь про R16 идёт из-за более дешёвого ценника? Я рассматриваю вопрос по стоковой подвеске с установкой 245/70R17 - это всего +24мм, т.е до крайних точек при вывернутом наружу колесе (если это крайняя?) всего то +19мм. СтОит ли?
Ни что не слишком!
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 10:53
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
СтОит ли?
Встает с доработкой Купер STT. Сам коплю денег на такую резину только диски с родным вылетом.
Отправлено 08 April 2014 - 12:18
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Нет, с доработкой не хочу.
Да и больно они злые, Купер STT, не всесезонные.
Ни что не слишком!
Отправлено 08 April 2014 - 15:46
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Доработка, это подкрутить торсионы, подправить подкрыли и поменять брызговики, ST я думаю и так встанет, без переделок.
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 13:10
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Как вариант на родном 17" диске сам сейчас расматриваю вариант COOPER Discov ST Maxx 245/75R17 121/118Q - прирост 33 мм. Ну и не такая злая как STT. Жалко будет такую по городу ушатывать.
H-3 Lux
  saper78 39 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 07:52
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
Поставил cooper discov. s/t maxx 245/75/16.....машина в стоке.....при дисках с вылетом +20,пришлось снять брызговики штатные спереди и подкрылки феном погреть да и бампер передний(нижнию кромку) чуть подрезал на 2 сантима....в таком виде по городу можно кататься.Для выезда на природу надо лифтануть машину,что в скором сделаю.....Если эти монепуляции не сделать ,то колеса будут цеплять в поворотах за бампер и подкрылок(защиту) гул ужасный будет точно ))))
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 17:10
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Поставил cooper discov. s/t maxx 245/75/16.....машина в стоке.....при дисках с вылетом +20,пришлось снять брызговики штатные спереди и подкрылки феном погреть да и бампер передний(нижнию кромку) чуть подрезал на 2 сантима....в таком виде по городу мо...
Это на R16, а на R17 еще получается выше будут - тут надо и лифт подвески и бодилифт.
H-3 Lux
Читают эту тему: 10
