КПП и трансмиссия
Сообщений в теме: 241
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 06:05
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
хотел еще тогда сказать что причина поломки обильная смазка
Дружище, в моём случае я думаю , Что не качественная запчасть .
обычно , если маловато маслица 5я под нагрузкой "шуметь" начинает
Вот С Этим соглащусь . На "Девятке" была такая поломка .
  mihalych 123 107 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 06:39
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
Михалыч , что "сие" обильная смазка ? :rolleyes: ( обычно , если маловато маслица 5я под нагрузкой "шуметь" начинает )
я то и имел в виду/
  rps222 824 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 20:12
rps222
  • 824 сообщений
Друзья мои :AllSmail (31): ,вот нашЁл вопросик на засыпку - а именно: Не вредит ли , упорным полукольцам коленвала , запуск ДВС с выжатым сцеплением ? ( на многих авто в рекомендациях прописано , с выжатым только в "лютые" морозы ) У кого какие мнения :kol_friends:
Отправлено 27 December 2013 - 20:29
Количество "давлений" на упорные полукольца при переключении передач астрономически выше, чем при запусках. Так что, на мой взгляд, снижение ресурса на 0,01% абсолютно не критично. P.S. На "американцах" с "механикой" такое всегда было (ну они там к АКПП привыкшие, и им на механике случайно на скорости завестись как два поршня об асфальт...) Потому и страховка такая у производителей.
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 21:17
Diman343
  • 205 сообщений
Какие то вопросы пошли? Если производитель так сделал, то полюбому это вредит машине! По вашему это получается как то так...
Отправлено 27 December 2013 - 23:19
rps222
  • 824 сообщений
Соглашусь , что при переключении передач -при движении не критично , но при выжимании сцепы на "сухую" без смазки идет давление коленвала на "полукольца" , что приводит к осевому люфту .
Отправлено 27 December 2013 - 23:29
Diman343
  • 205 сообщений
Ну так чтобы всё было хорошо, не нужно на машине ездить просто! Купить машину и поставить её около дома...
  Dimon73 14 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 11:47
Dimon73
  • 14 сообщений
  • Hover М2, Hover Н3
Всем добрый день. Подскажите где установлен датчик скорости на М2 ???? Всю КПП облазил и не нашел... http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=41785
Отправлено 18 February 2014 - 18:14
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
его хорошо видно и удобнее откручивать с ямы или на подьёмнике . хотя я снимал и из под капота . Находится в задней части подкапотного пространства
Отправлено 27 February 2014 - 14:47
rps222
  • 824 сообщений
Друзья нам "сие" не подойдЁт ? http://www.aliexpress.com/item/2-0-2-5-a32...1639012308.html
Отправлено 27 February 2014 - 15:01
100% - Нет! Там же видно по фото, что это АКПП от большого Ниссановского V-образного мотора 2,0 или 2,5 литра. Даже Scion-овская АКПП просто так не встанет - нужны ещё "мозги" соответствующие, и проводка.
  oroma 46 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 09:41
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
Кто подскажет как самому заменить масло в коробке на м2?
Отправлено 24 March 2014 - 11:23
Сливная пробка внизу картера КПП со стороны переднего левого колеса
Отправлено 24 March 2014 - 11:55
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
1 - заливная . 2 - сливная . По размеру не помню точно вроде 24 и 22 .
  oroma 46 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 13:15
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
спасибо
спасибо
так получается заливать как на классике? пока не польется с заливного отверстия?
Отправлено 24 March 2014 - 14:31
Да - заливное отверстие - оно же и контрольно-ограничительное по совместительству (как и на большинстве других автомобилей).
Отправлено 24 March 2014 - 16:13
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Совершенно верно . 1.8 -2.0 литра масла . По крайней мере у меня так написано в книге по обслуживанию . авто Great Wall Coolbear.
  oroma 46 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 19:44
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
спасибо Друзья !!!
Отправлено 01 April 2014 - 19:22
Ещё один свежий "китайский" отчёт о установке комплекта автоматического сцепления ТЫЦ M2_auto_clutch_05.jpg
Отправлено 02 April 2014 - 11:07
rps222
  • 824 сообщений
Андрей , а "овчинка"-"выделки" стоит ? , нашел на Али продаванов за 7- 8т - ентого сцепления , а его нет в наличии , а за 30т есть . Стоимость 30т + установка ( если не сам ) = ??? , а нужно ли ? ( Если найду "продавана тыс за 8 - куплю для эксперимента - но думается , что не найду .
