КПП и трансмиссия
Сообщений в теме: 241
Отправлено 03 October 2013 - 19:40
В этой теме пишем про КПП (пока что только механическую :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ), трансмиссию (сцепление, приводы колёс) и т.д.
Отправлено 05 October 2013 - 19:16
полный привод есть у М2?
  rps222 824 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 19:20
rps222
  • 824 сообщений
В Китае есть ВСЁ :kol_yes: , у нас не продают ( пока ? )
Отправлено 05 October 2013 - 19:23
так что там в китае муфту ставят, а где у нас выпускают этот ховер?
Отправлено 05 October 2013 - 19:28
rps222
  • 824 сообщений
:kol_yes:
Отправлено 05 October 2013 - 19:29
Его у нас не выпускают... везут из Китая полностью собранные автомобили (потому и в ПТС страна происхождения - Китай)
  Александр321 31 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 20:24
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Сегодня на сервисе сказали нужно менять сальник рулевой рейки, а я не могу найти ничего похожего, только рулевая рейка в сборе за 15000. Подскажите может как то по другому называется?
Отправлено 07 November 2013 - 20:49
Вот такое бывает (правда это для Toyota... но мы-то знаем, кто мы... :AllSmail (135): ) Ремкомплект рулевой рейки TOYOTA 04445-52010
(на автомобили: Bb Echo Fun Cargo iSt Platz Porte Probox/Succeed Raum Scion xA Scion xB Toyota xA Vitz Will Cypha Yaris)
Отправлено 07 November 2013 - 20:54
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Вот спасибо) Машина понемногу превращается в тоету)))
На тостермафии народ обсуждает какие детали подходят от грейт волла
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 21:13
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Всем привет . Были проблемки С МКПП . Снимал сам . Перебирал С Братом . У кого Вопросики по ремонту и запчастям Будут спрашивайте не стесняйтесь
  mych67 219 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 12:21
mych67
  • 219 сообщений
У меня вопрос обладателям Coolbear Как машинка ведет себя в эксплуатации ? Все-таки М2 его родной брат. Какие проблемы ожидать ?
  mihalych 123 107 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 13:03
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
вопрос на засыпку 18ткм и кпп проблема странно/ причину проблемы можно озвучить/ просто может и нам надо чтото зарание делать/ спасибо ждем /
Отправлено 17 November 2013 - 14:36
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Началочсь всё в подвывания на 5-4 передаче под нагрузкой . потом "вой" стал на вех передачах . Чем больше скорость тем больше слышно .
Стал ездить по мастерским и интересоватся что бы это могло быть . Все в один голос говорили мне что "Умер" один или оба Подшипника дифференциала .
Заказал и поменял я эти Подшипники .Результат НОЛЬ . Второй раз снял и отдал КПП "Спецу " он разобрал и Подложил шайбы под Обоймы этих же подшипников Шайбы по 0,5 мм Якобы уменьшить -отрегулировать зазор самой планетарки .Поставил (кстати снимал и ставил в этот раз кпп в одно лицо ) Результат опять никакой.
Надоело мне это до чёртиков . Решено разобрать кпп до "винтика ". Вот тут то пришлось попотеть . Все до одного подшипника сидят в корпусе и на валах очень плотно . Шестерни 5й передечи запрессованы на валах как на горячую .Сьёмники не подходят . Пришлось проникать на производство где большие такие пресса И выпрессовывать их . В результате выпрессовки была найдена сама причина "воя" Задний подшипник вторичного вала . Сам подшипник обычный шариковый . Визуально просматривается раковины "кариес"одного шарика и внутренней обоймы . Заменил его и всё стало хорошо .
P.S . Первые 2 раза разбирали кпп не полностью как бы половинили. Ведь все "СПЕЦЫ" твердили в один голос что у меня умерли подшипники дифференциала . Не верю теперь никому . Хочеш сделать хорошо сделай это сам :kol_clapping: Думаю попался просто не качественный подшипник (((
[quote name='mych67' date='17.11.2013, 13:19' post='503699']
[/quot
Проблем с автомобилем нет (не считая кпп) из замененого только расходники . Подвеска ведёт себя достойно . Мотор ка часики . В салоне ничего не скрипит.
Пробег 30.000 выпуск Январь 2011 года . Гжель.
Отправлено 18 November 2013 - 19:24
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Пробег 94000, машина 2011 сборка тоже Гжель. За это время поменял кроме расходников:
Трапецию дворников
Подушку двигателя заднюю (от тоеты)
Сайлентблоки передних рычагов
Сейчас в планах замена цепи грм, прокладок рулевой рейки и передних фар(поначалу гонял с постоянно включенным ближним светом и пластик фары от нагрева помутнел изнутри, теперь света от них немного)
Еще начал сильно гудеть кондей, к весне буду разбираться что к чему
Машиной доволен, единственная проблема это дилер, который продает машины и не возит запчасти. Цепь грм жду с лета, вот заказал в китае вместе с фарами
Отправлено 19 November 2013 - 06:15
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
Трапецию дворников
уважаемый один вопрос какое масло залито в двс
Отправлено 19 November 2013 - 12:12
mych67
  • 219 сообщений
а что в расходники вошло у вас ?
Хороший пробег за два года. Я так много не езжу :shok:
Отправлено 19 November 2013 - 16:21
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Катаюсь по ближнему зарубежью) Да и вообще машину жестко эксплуатирую.
В расходники вошли колодки передние и задние, жидкости , свечи. Еще на сервисе сказали скоро надо менять тормозные диски и барабаны
На официальном сервисе лили Gulf 0w40, сейчас лью Motul
Отправлено 19 November 2013 - 16:27
mych67
  • 219 сообщений
Ого ! Это они столько отходили. А тут кто-то писал, что диски гуано.
Ну и общая беда с шпильками.
А расходники родные брали или от братьев-японцев ?
Отправлено 19 November 2013 - 16:58
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
У меня нет такой проблемы . хотя колёса снимал не один десяток раз. Снимал сам . и никаких гайковёртов Только балонником в виде буквы Х.
Отправлено 19 November 2013 - 19:04
Когда менял на прошлой неделе колёса - еле открутил заводские... думал ногу отобью о штатный баллонник (крестовым тоже пробовал - но с больной рукой им "не размахнёшься" к сожалению, а трубы под рукой на работе не оказалось.) Но все шпильки живые.
