Катаклизм с давлением масла на зажигалке
Сообщений в теме: 147
Отправлено 16 October 2013 - 17:46
Вскрытие показало, поддон внутри покрыт черной краской, она отслоилась и забила маслоприемник. Забыл сделать фото, если завтра успею сфоткаю поддон,а то мастер хочет его обжечь.
Ну китаезы, зачем внутри то красить, он там при всем желании не заржавеет.
Очень любопытно :(
А почему у других такого не было?
Антифриз, который возможно попал в масло (при пробое прокладки) оказался слишком едкий?
Отправлено 16 October 2013 - 17:48
Любопытно другое,откуда там краска
Отправлено 16 October 2013 - 18:04
Вот я держу в руках трубу (воздуховод над двигателем)
Она покрашена с двух сторон этой же черной краской.
И никому в голову не приходило, что она может облететь
ЗЫ
Вру, в руках не держу.
  Bah 63 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 18:16
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Очень любопытно :(
Мастер то же самое сказал, что антифриз разьел краску.
ХЗ...
Труба не эксплуатируется в таких условиях, вот на ней и держится краска.
Отправлено 16 October 2013 - 18:46
А как поддон снимали?
Отправлено 16 October 2013 - 18:51
А краска ли это?...кастрол случаем не пользовал?
Отправлено 16 October 2013 - 19:35
Уточнил, у всех они изнутри покрашены.
Да и в прошлой жизни и поддон и клапанная крышка тоже этой краской красились.
Не зря я эту тему катаклизмом назвал.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 20:05
  • 4334 сообщений
Видел и крашенные внутри,и покрытые каким-то оксидом,хорошую нитракраску масло не смоет,защита сделана для того,что вода собирается внизу картера и были случаи,что поддоны сгнивали ИЗНУТРИ!!!
Отправлено 16 October 2013 - 20:21
Конечно. Масло-то легче воды. Если долго не ездить (когда вода от нагрева испарится), то ... все может быть.
Но в данном случае это какой-то страшный брак при покраске!!!.Леонида бы на них напустить, только бы не на форуме болтать, а в суде ....
  docent46 522 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:10
docent46
  • 522 сообщений
Да... Такой развязки сюжета я даже не ожидал...
А может из-за масла, которое после ремонта залили?
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:31
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Поддон обычно красят с обеих сторон. Банально брак покраски ,на многих деталях (кронштейны бамперов и др.) краска слезает чулком ,а под ней чистая ржа. На обезжиривании ,да и на самой нитре зкономят.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 17 October 2013 - 07:30
Ничего себе банально - капремонтом движка отдает в совсем цветущем возрасте :(((
ИМХО, это уже вредительством попахивает!!!
Эту краску никаким антифризом не смыть, ода должна любую кислоту выдерживать.
Кстати, мой аналог с засором обратного клапана на брызгалке стеклоочистителя оказался верным.
Тоже самое - небольшое давление пропускает, как давление подпрыгивает - закупориваетя. :(((
PS
Попросил на "красном" "турбинистов" инструкцию написать, как малой кровью поддон снимать.
  Bah 63 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:12
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Двигатель вытаскиваль.
Он с обеих сторон и облез пластами.
С мастером созвонился, он с поддоном ни чего не делал, так что постараюсь с фоткать и выложить.
Отправлено 17 October 2013 - 08:28
Эта информация немного радует и надо ее запомнить.
Значит можно просто на свой поддон поглядывать изредка.
Вообще ИМХО, с таким поддоном можно и не просто к ОД обращаться, а прям в представительство GW Москве.
И совсем неважно, на гарантии машина или нет!
И требовать компенсации в размере стоимости машины (через суд, если что)
Это очень серьезный косяк! и, если его конкурентам преподнести, то GW цены должен опускать на 15-20%, чтобы рынок не упустить!
Советую, серьезно подумать над обращением в GW пока с досудебным урегулированием.
Кстати, тут и не важно "дядя Вася" его снимал или официальный дилер!
  Bah 63 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 09:18
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Вообще ИМХО, с таким поддоном можно и не просто к ОД обращаться, а прям впредставительство GW Москве
Это "ИРИТО"?
Отправлено 17 October 2013 - 09:45
Это "ИРИТО"?
Нет, у GW есть свое представительство, туда надо писать и грозить судом
Дело точно выигрышное, 100%
Т.к. такой поддон смахивает на диверсию!!!
Советую поискать адвоката, посулить ему 20% от выигрыша и заняться.
Сейчас главное, побольше задукоментировать, бумажки там всякие и др.
"Вещьдоки" не сжигать, не обжигать т.е. :)))
Если там про соли всякие зимой будут отбрехиваться - значит надо лишать лицензии для страны " с солями" :)))
Отправлено 17 October 2013 - 09:48
Cаш,как я понимаю ты предлогаеш остаться без машины на непонятный срок?
Отправлено 17 October 2013 - 09:53
Почему на непонятный?
1. Найти адвоката, дальше он знает что делать
2. Найти эксперта с лицензией (думаю, любой от ОСАГо пойдет)
3. Составить официальную бумагу, что краска с поддона отслоилась (даже последствия, засор масляного насоса не так важны, но не помешает закументировать)
4. И все собирай машинку, в 2-3 дня можно уложиться.
ЗЫ
Думаю, GW замнет это дело до суда.
На суде он будет доказывать, что поддон не его :))) , может и докажет, но ему это надо?
Достаточно двух-трех статей в прессе и .... будет понижать стоимость новых автомобилей, если не захочет рынок терять.
как-то так
Отправлено 17 October 2013 - 10:45
  • 4334 сообщений
Это "ИРИТО"?
Поздно пить Боржоми,раньше нужно было,когда проблема только обозначилась,ничего не докажешь,на адвокатов и экспертизы больше потратишь и нервов море.Собирай и ездий,он (двигатель),похоже,у тебя пока не "стуканул".
ЗЫ
как-то так
Саша,ты наивный,ему "дядя Ваня"двигатель разобрал,без лицензии,а поддон они на помойки нашли.Это Вам я сценарий защиты со стороны ИРИТО объясняю.А статьи в СМИ-это так,пар выпустить,да и кто возьмёт на себя ответственность писать про это.ИМХО Доказывать,чей поддон должен истец,а не ответчик.
Отправлено 17 October 2013 - 11:07
Это вот как раз на типичный российский менталитет!!! :(
На котором GW уже начал паразитировать :(((
И я совсем не наивный, только ленивый очень :))
И дела, которые выигрывались с большой суммой (у нас очень сильный закон о потребителях, только этого никто не знает) - знаю лично.
Пусть доказывают в суде, что поддон не их (я это раньше учел)
И в суд надо подавать не на ИРИТО а на GW (у них есть юридический адрес в Москве)!!!
Короче, нужен адвокат и доказательства
А суд уже решит, но ИМХО до суда не дойдет (писал выше)
