Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 08:40
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я так понял на всех дверях лампочки не светят . Кнопочку включения света на приборке посмотри! Может там что.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 08:53
Lucifer
  • 460 сообщений
Концевики-то проверил???
Дык, в салоне-то свет загорается, ежели дверь открыть. Концевики точно не при чем.
Может, и кнопка... Но она, вроде, работает. В салоне лампы отключает исправно. А вот на всех четырех дверях лампы не горят. Ладно, буду рыть проводку.
Сообщение отредактировал Lucifer: 16 August 2011 - 08:54
Андрей
Отправлено 16 August 2011 - 18:39
Что-то скрин у меня с редактора не хочет грузиться (ещё плохо освоил сию науку) попробую на словах-вот здесь http://download.chinamobil.ru/great-wall/h...electric_05.pdf смотри схему Room lamp system, тебе нужен провод уходящий на to instrument cluster, это минус с конечников идущий на лампу приборки идверные лампы, к нему у тебя подцеплена сигнализация на открытие дверей (можешь от этого провода и танцевать в сторону дверей) т.е. от последнего конечника до провода сигналки и ламп дверей минус не доходит (самое вероятное- контакт в колодке) Удачи!
Отправлено 16 August 2011 - 20:22
Lucifer
  • 460 сообщений
Вот! Большое тебе человеческое спасибо! Отсюда и буду плясать... Начну даже завтра - жену только в еропорт свезу, бо она у меня в Норвегию к детям улетает...
Андрей
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 19:48
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Вот точно такая же песня, только возникла после того, как своими кривыми руками полез лампочку освещения салона менять, и коротнул. Вопрос: где находится этот предохранитель???
Отправлено 31 August 2011 - 19:53
Уже устал повторять.... если хотите получить нормальный ответ указывайте модель и салон!!!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:06
  • 4334 сообщений
Учись искать сам вот здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:10
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Сорри, все, нашел. Всем спасибо!
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 10:44
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
на днях чинился для начала подклал бумагу хватила на время? патом ослабил крепление на стойке сдвинул вовнутрь и затянул и всё
Отправлено 09 September 2011 - 21:25
на днях чинился для начала подклал [/b]бумагу хватила на время? патом ослабил крепление на стойке сдвинул вовнутрь и затянул и всё
Другой бы снёс...чинился чего?подложил бумагу куда?хорошо , что не [b]матом....когда же вы свои сообщения перечитывать будете перед отправкой!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 21:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,а я уже стала привыкать к Арабскому языку и мне все понятно
Отправлено 10 September 2011 - 17:09
Lucifer
  • 460 сообщений
Ну что... Дошли сегодня, наконец, руки до электрики. Ошибку подушек сбросил быстро - код 21 был. Не появляется. Видимо, где-то сглючил контакт и возникла эта ошибка. А вот с лампочками я наплясался... Разобрал полмашины. :19: На разъеме, что идет в панель, массы не было. Пошел по жгуту к водительской двери. Дошел аж до концевика. Какой-то идиот при сборке засунул жгут от концевика аж под самую, извиняюсь, задницу. при свободном доступе!!! В результате сей жгут вообще продернуть не удается, но видимо в нем собака и порылась. Заменил провод от кнопки до разъема под приборкой - лампочка на приборке зажглась, на дверях тоже горят. Но - только при открытой водительской двери. Любая другая дверь - пофигу. Кто знает, как там проводка сделана? Двери где соединяются в единое целое? На концевике водительской двери три провода, один - бело-красный - идет в приборку, а остальные что и куда?
Андрей
Отправлено 10 September 2011 - 17:20
Один приходящий минус, другой отходящий минус на приборку и лампы дверей, третий отходящий на переключатель салонного света.
Отправлено 10 September 2011 - 17:23
Lucifer
  • 460 сообщений
Значит, лампы и салонный живые... Потому как горят. остается тот, что приходит. Откуда только он приходит? Не раскидывать же всю машину... Муторно это - отстегивать гнусные китайские клипсы...
Андрей
Отправлено 10 September 2011 - 17:26
Да кинь его на массу и не морочься...
Отправлено 10 September 2011 - 17:34
Lucifer
  • 460 сообщений
Олег, это неспортивно. :-) Если провод просто кинуть на массу, то пропадает сама идея сигнализации. Надо найти... Завтра попробую прозвонить с переднего пассажирского концевика. Сдается мне, что именно с него все сходится. Задние я снимал - там только по одному проводу. Водительский сегодня поменял, ибо он глючил давно уже. Оказалось, что в нем контактная пластина сломана.
Андрей
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 18:36
Денис 68
  • 117 сообщений
подскажите где находится предохранитель лампы освещения салона, в панели или под капотом, и какой его номер, и этот предохранитель еще за что нибудь отвечает, а то не горит только одна эта лампочка, кстати сама лампочка целая. Ховер апрель 2010г.
Отправлено 11 September 2011 - 18:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
Догадываюсь,что речь идет о H3,а вот какой салон не знаю.Как подсказать если схемы электропроводки разные?
Отправлено 11 September 2011 - 19:01
  • 4334 сообщений
Салон у него аксиомовский,электросхема тоже,Н-3 с салоном Н-5 пошёл с середины декабря 2010. Если в салоне горят другие плафоны,дело не предохранителе,он общий на плафоны.А лампочку на "глаз"проверял?
Отправлено 11 September 2011 - 19:02
Да не нужна схема...все три плафона от одного провода запитаны, разбирай плафон и смотри патрон, колодку или переключатель.
