Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  demon 150 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 09:14
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Всем привет! Темнееет рано и стала актуальна проблемка с фонарем в салоне. На кочках он сам включается и выключается. Прежний хозяин гутарил, что мол ключ зажигания с брелоком сигналки тяжеловат, фот от тряски и замыкает контактики. Фигня конечно, но в темную реально доставать стало. Кто что посоветует :kol_friends:
Отправлено 29 October 2010 - 10:13
lis_79
Концевик водительской двери, где то на форуме уже было. Там сам концевик короче нужного. И кто то, что то подкладывал, кто то приклеевал..... :kol_drinks:
Отправлено 29 October 2010 - 10:14
Или концевик на замке зажигания...
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 10:25
кудряшка
  • 3125 сообщений
Виктор,ты как всегда прав!!Дело именно в нем :kol_friends:
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 13:51
Lucifer
  • 460 сообщений
Не факт, что замок зажигания. У меня такая ерунда была из-за концевика водительской двери. Я снял резинку защитную и подложил внутрь плотно свернутую бумажку. Уже три года так езжу - полет нормальный.
Андрей
  demon 150 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 14:12
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Посмотрю конечно, но ведь если выкл освещение салона кнопкой, такого быть не должно, если действ. концевик???
И как лечится?
Отправлено 29 October 2010 - 14:31
И как лечится?
Снимаешь пластик рулевой колонки... и на замке зажигания находишь концевик (он белого цвета), аккуратно его вскрываешь и растягиваешь пружинку...
Гы, как правило, он начинает "глючить", если на ключе зажигания ещё куча всякой всячины навешана... брелочков, к примеру... :smile169:
Отправлено 29 October 2010 - 14:40
lis_79
И как лечится?
Ну да, если кнопкой на панели выключить освещение, то и моргать не должно..... у меня проблема была именно в концевике двери :smile169:
  demon 150 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 16:44
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Ну брелок от сигналки не в кармане же носить отдельно!!! :smile169:
А разбирать как ссылочка есть где?
Отправлено 12 November 2010 - 07:47
Снимаешь нижнюю часть кожуха колонки смотришь на замок,на нем контактная группа на которой есть пластмассовый концевик(когда разберешь увидишь)
Так вот не отключая проводок разбираешь концевик и растягиваешь пружинку ,а лучше подобрать тугую.Ставишь все на место и все.....
Если не спасет ,то в плафоне надо перерезать один проводок который размыкает цепь от этого концевика. Единственное свет надо будет включать вручную если понадобится освещение передней части салона.
На работу остальных плафонов сея процедура не влияет....
Удачи!!!
Флуд УДАЛИЛ
  demon 150 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 10:14
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Большое человеческое спасибо! :smile171:
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 16:42
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
При покупке обнаружил, что бардачек не освещается ! Купил сегодня фонарь освещения номерного знака от ваз 2108. В бардачке есть гнездо, которое надо разширить по длинне на 1 мм (фанарик входит как родной). Берём 2 провода и протягиваем их под торпедой и подсоединяем к лампочке прикуривателя. Лампу надо поставить накал послабее- чтобы не очень грелась. Вот и вся конструкция!
  SergeoS 29 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 17:11
SergeoS
  • 29 сообщений
Я сделал проще. Обычная самоклеющая диодная плёнка 30 см. Подключение аналогичное. Приклеивается по кромке паза бардачка, как будто для неё и сделана. Приятный голубой цвет.
"Лучше один день потерять, зато потом за пять минут долететь"
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 10:25
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
фотки вариантов плиз
Отправлено 21 February 2011 - 11:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вот так получилось! обычную лампочку заменил на диодную(она не греется)
Сообщение отредактировал рязанский: 21 February 2011 - 11:46
  Александер 98 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 21:46
Александер
  • 98 сообщений
[quote name='рязанский' date='21.2.2011, 11:44' post='50208']
[/quote
С подсветкой оно конечно хорошо а горит постоянно или при открытии бардачка где то стоит выключатель?
Отправлено 23 February 2011 - 22:52
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
С подсветкой оно конечно хорошо а горит постоянно или при открытии бардачка где то стоит выключатель? [/quote] Горит в режиме лампочки на пепельнице. Лампа диодная ни каких проблем не доставляет! Хотя можно было и кнопочку на разрыв цепи поставить! Отверстие под кнопку есть штатное.(я заморачиваться не стал)
Отправлено 15 March 2011 - 21:35
EUGEN
Проиветствую всех! Сегодня утром "нарисовалась" проблема: Завел, прогрел - всё нормально. Радио -работает, свет в салоне - есть, индикация закрытых-открытых дверей тоже работает. Пока ждал пассажира, заглушил двигатель. Через пять минут завожу и обнаруживаю: 1. Независимо от состояния дверей, на приборной панели постоянно горят индикаторы открытых дверей и багажника. 2. Радио - не включается. 3. Табло режимов работы -не светится. 4. Подсветка салона (перед. середина, зад) - не работает. 5. Фонари в дверях - не работают. 6. Сигнализация не реагирует на открытие дверей, хотя штатный зуммер - пиликает. Во всём остальном - полностью работоспособный автомобиль. Так и добрался до работы. Там заглянул в колодку предохранителей, и обнаружил, что сгорел предохранитель освещения салона (15А). Вставляю новый - сразу сгорает... Подцепил вместо предохранителя лампочку, горит ярким светом - полное короткое. Обнаружил еще нюансы: 1. Глушишь двигатель, вынимаешь ключ, а стрелки тахометра, температуры, и уровня топлива, остаются "висеть" на рабочих режимах. 2. Снимаю клемму с АКБ - всё равно "висят". 3. Когда запускаешь двигатель, на время пуска стрелки упираются в крайне левое положение, потом работают нормально. Автомобиль - Н3, приобретен четыре месяца назад. Конечно буду обращаться на сервис, но хотелось бы предварительно прояснить ситуацию, может у кого проблема всплывала, и решается просто.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 21:38
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Во первых: заполните профиль (место жительства) Во вторых: почему название темы такое странное? какое отношение сгорающий предохранитель освещения имеет ко всему этому? он только следствие... Пред-ль ЭБУ скидывать не пробывали?
Отправлено 15 March 2011 - 21:43
[quote name='EUGEN' post='56567' date='15.3.2011, 22:35']Проиветствую всех!
Сегодня утром "нарисовалась" проблема:quote]
У как интересно, а клемму минусовую скидывал? попробуй +. ну по салону ты сам себе ответил.
