Подшипник муфты кондиционера.
Сообщений в теме: 106
Отправлено 07 July 2014 - 21:51
"Мурзилка с картинками" по ремням тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...gur_kondej_gena
  course 830 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 22:15
course
  • 830 сообщений
[img]http://chinamobil.ru/wiki/lib...
да, это он, с телефона точнее не мог объяснить и тем более картинку прикрепить.
Отправлено 09 July 2014 - 21:49
Mad Mark
Сходил вчера натянул ремень… помогло! Сегодня опробовал… все отлично!) Обделался я легким испугом! :) Большое Вам спасибо за советы! :beer:
  НачКар 37 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 15:34
НачКар
  • 37 сообщений
  • бензин, МКПП, светло-серый.
А у меня вот такая проблема. В следствии аварии перебило трубку перед радиатором. Вобщем кондером не пользовался с прошлого лета, а весной еще и ремень порвался. Короче летом трубку запаяли, кондер заправили, ролик натяжной поменяли, ремень новый поставили и сказали все ОК! Забрал машину, кондер холодит, пока до дома доехал перестал охлаждать. Открыл капот, смотрю муфта не щелкает. Заглушил-завел заработало. И теперь выглядит так: на стоячей кондер включается и холодит, по городу тоже, на трассе отрубается... САМОЕ ГЛАВНОЕ когда срабатывает муфта компрессора появляется довольно сильный гул-вой. Подшипник на шкиве компрессора заменил не помогло. Кранты компрессору?!
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 16:13
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Сегодня менял подшипник электро муфты компрессора кондиционера на своей машине. Муфту сняли, не снимая компрессора с машины. Маленькая хитрость. Для того, чтобы снять пластину, которая закрывает шкив, надо в отверстиях, которые в ней(3шт), нарезать резьбу М6 и аккуратно вкручивая три болтика ее снять со шлицов. Дальше все просто. Откручиваем гайку, и трехлапным съемником снимаем муфту. Подшипник стоял NACHI 35BGO5S7DL. Поставил NSK 35BD5020T12DDUCG21 оба JAPAN. Инфа 100%, можно в ФАК добавлять. Цена вопроса 565 руб. в магазине подшипников.
Сергей 903315858пять
Отправлено 14 April 2015 - 16:16
сергей 034
эх...фотки бы....
особливо съёмника...они разные....понятно,что короткий надо...
Отправлено 14 April 2015 - 16:31
сергей 034
  • 3700 сообщений
сергей 034
эх...фотки бы....
Андрюх, съемник обычный для подшипников генераторов. На вал компрессора накрутил высокую гайку, а в нее болтик и отрегулировал длину под лапы съемника. И все!
Отправлено 14 April 2015 - 16:38
сергей 034
ясно..СПС.
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 21:36
-=V=-
  • 65 сообщений
После длительной стоянки автомобиля 2-3 суток, при первом включении кондиционера слышен удар. В дальнейшем, кондей включается как обычно - с небольшим щелчком. Предисторя: 1. Меняли трубопровод в начале лета, но вроде после этого удара не замечал. 2. Свистел ремень - я смазывал, анти скрипом-свистом, хренью, вообщем. 3. Продолжал свистеть ремень - я его натянул по картинке выше. Свистеть перестал. Холодный воздух дует, снижение производительности не замечаю. При работе кондея посторонего шума не замечаю. Подскажите, пожалуйста, куда рыть: Я перетянул ремень? Мне залили много фреона и жидкая фракция скапливается в компрессоре? Может ли подклинивать муфта?
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
Отправлено 18 August 2015 - 04:34
Предисторя:
2....
Больше похоже на "писец" компрессору. Попробуйте заехать к кондейщикам, пускай автоматом высосут фреон и масло, и добавят свежего масла, у знакомого было похожее, масла в системе вообще не было(правда это не показатель масло не высасывается и когда авто приехало с выключенным кондеем. Лучше перед заправкой фреона погонять кондиционер минут 15), после перезаправки маслом и фреоном включаться стало нормально, но после зимы компрессор один хрен вклинил.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 18 August 2015 - 04:37
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 17:11
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Друзья, а ткните меня носом - как натянуть ремень кондея на дизельном Х5???
Отправлено 08 April 2016 - 20:44
Никак, там пружинный натяжитель.
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 19:26
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
всем привет.
подскажите, плз, из-за чего может заклинивать шкив компрессора?
предыстория такова: заметил, что ремень вращается, а шкив нет. дополнительная натяжка результатов не дала. при снятии ремня шкив свободно вращается.
что еще может клинить в компрессоре, если не подшипник шкива?
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
Отправлено 27 May 2016 - 19:37
LIVER,
у тебя вращается шкив электромуфты...когда она включается магнитится шкив к ведущему диску компрессора....
и он начинает вращаться.
У тебя муфта включается? щелчок есть?
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 19:43
LIVER
  • 928 сообщений
LIVER,
про щелчок не помню. осенью снял ремень.
завтра проверю наличие щелчка.
шкив не вращается вообще. ни при включенном, ни при выключенном режиме кондиционирования.
но вчера случаной включил кондей и почувствовал, как холодный воздух начал поступать в салон, а ремень снят.
Отправлено 27 May 2016 - 19:49
значит ремень должен порваться если у тебя компрессор дал клину...
Как же он у тебя вращался как ты писал выше....он бы свистел..точнее выл бы...и потом порвало бы его...
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 19:51
LIVER
  • 928 сообщений
вот и мне непонятно... ремень-то вращается, а шкив на месте стоит. может я вовремя увидел и скинул ремень. я пару раз потом его одевал и проверял. вот шкив первое время вращается, а потом останавливается.
Отправлено 27 May 2016 - 19:55
Отправлено 27 May 2016 - 20:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
Похоже, что просто не блокируется муфта из-за слабого давления фреона в системе. Если бы заклинило подшипник муфты, то компрессор бы постоянно крутился.
Шкив или серединка, где болты прекручены(3 шт)?
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 20:33
LIVER
  • 928 сообщений
Похоже, что просто не блокируется муфта из-за слабого давления фреона в системе. Если бы заклинило подшипник муфты, то компрессор бы постоянно крутился. Шкив или серединка, где болты прекручены(3 шт)?
хороший вопрос. вот прям в тупик поставил... я думал, что это единое целое. завтра проверю.
