Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 06:56
Дед-803
  • 544 сообщений
Есть способ: 1. Снимаешь внешние молдинги в районе протечки. 2. Берешь герметик, предварительно разогретый на водяной бане. 3. При помощи шприца с максимально толстой иглой (последнюю можно аккуратно изогнуть) вводишь герметик в место пропуска клея на стекле. Подобным методом пользовался на своем Форде, когда, после замены лобового стекла мастера оставили пропуск в клеевом слое примерно 2 сантиметра.
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 12:20
aquarius
  • 67 сообщений
Тоже вода в салоне. Дверь багажника пробигат где то. Блин вот это сборка!!!!!!! Когда машину покупал, пассажирская дверь была так поставлена, что при закрытии, между дверью и кузовом палец влазил и улицу было видно. Вроде исправили, а вот в двери богажника бежит и справить немогут.
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 18:07
vrungel
  • 194 сообщений
уже писал ранее-посмотри места перехода проводов из задней двери в кузов,там две резинки ,в которых проходят провода.Они слабо прижимаются защелками к кузову и затекает под них.Свои приклеил резиновым герметиком к кузову ,теперь не течет
Сообщение отредактировал Дед-803: 19 June 2011 - 20:48
Отправлено 19 June 2011 - 21:56
Дениска
Повезло. У Н3 исчо под направляющими рейлингов может течь.
Отправлено 20 June 2011 - 06:10
aquarius
  • 67 сообщений
Спасибо ребяды. Попробую так сделать. Посмотрим чего получится!!!!
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 00:03
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
Народ все прочитал! У моего батяни течет правая задняя дверь. Понял что нужно снять резинку уплотнителя и проклеить герметиком и поставить резинку на место! Так?????? Если да то какой герметик все таки лучше?????
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 08:43
Dachnik
  • в ожидании
вот и меня не миновала беда сия (уплотнитель задней двери), правда после покупки протечек не было, радовался :kol_friends: , а вот после кузовного ремонта появилась водичка, вчерась прошелся сверху над резинкой строительным герметиком, буду ждать результаты :36_1_11: удачи.
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 08:14
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
У меня через петли задней двери протекал. Положил черный герметик под петли, и провода.
Роман
  Махалыч 32 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 05:57
Махалыч
  • 32 сообщений
У меня тоже капало с верхней пластиковой отделки задней двери! Машину HOVER H5 купил 17.09.11г. Я поступил как в общалке: открути релинги, но там все на герметике хорошо сидит, так что на Н5 стоит только вскрыть заглушки, вывернуть болы под шестигранный ключ с шайбами и завернуть их с герметиком. затем я стал обследовать заднюю дверь, по логике уплотнитель задней двери не может пропускать потому что резинка сидит на мастике да и есть металическая отвартовка на который она наклеена, а вот когда дошел до резинок с проводами и с трубкой под омыватель задней двери вот это да!!!! И кто же из конструкторов такое сделал! Достаточно бало технологического канта и чтоба резинки одевались как обычная крыжка. Я аккуратно поддел резинки тонкой отверткой, а там такая конструкция: плоскость резинки одевается на пластмассовую заглушку с усиками и вставляется в отвестия кузова, я все это дело аккуратно вынул(самое главное не обломить усики у пластмаски) вставил эту пластмаску в резинку, обильно намазал плоскость места крепления на кузове герметиком *(герметик автомобильный, черного цвета) и защелкнул все это хозяйство на место, и конечное для пущей верности обмазал снаружи и резинки и петли дверей, не забудьте все обезжиривать, я обезжиривал уайт спиритом. Сегодня сильный дождь льет уже сутки, все нормально - сухо!
  cure 188 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 06:20
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
+1. У меня текло через эти резинки, промазал черным герметиком, и делов-то, теперь сухо и комфортно ))
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 08:19
AV_S
  • МиГ 35
После продолжительных поисков протечки воды в салон в районе ног водителя и изредка пассажира было обнаружено следующее: 1. Установщики сигнализации не умно продырявили резинку основного жгута проводов из салона в моторный отсек. (Спасибо допщикам!!!) 2. Резиновая прокладка под рулевой колонкой в месте крепления к переборке была порвана и надета видимо уже на установленную колонку, разрыв наложили еще и в нахлест под колонкой. Текло оттуда ручьем... (Спасибо производителю!!!) 3. Лобовое стекло вклеено так... что у бывалых мастеров во время переклейки встали волосы дыбом на ж...е. На жигулях клеют гораздо качественнее. (Спасибо производителю!!!) Вот пока все. Совдеп достал...
Сообщение отредактировал AV_S: 01 October 2011 - 08:19
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 08:22
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
У меня в городе сегодня хороший дождь прошел, может есть смысл ехать в салон выбирать машину посуше? )))
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 01 October 2011 - 21:14
Можно и попроще, просто пластелином дырку обмазать
Пластелин рулит!
Плюс можно прям во время дождя.
  liss 8 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 12:27
liss
  • 8 сообщений
подскажите когда идет дождь у вас в салонах вода есть????? и что делать ,зарание благодарин
url=http://lines.chinamobil.ru]http://
lines.chinamobil.ru/g/a_1_4_11_10_1.gif[/url] н 479НУ 61
Отправлено 21 November 2011 - 12:28
Вопрос непонятен,а что должна затекать?
Отправлено 21 November 2011 - 14:10
по определению, на то он и уплотнитель - исключает попадание воды в салон. и еще один момент: не плохо бы было указать через какую деталь кузова протечка, а то мы тут ни разу не телепаты, так балуемся иногда :1:
Отправлено 21 November 2011 - 14:22
Dachnik
  • в ожидании
2 liss
глянь в моем дневнике (H3), - там есть фото
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 20:58
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
Тоже где то есть протечка,течет задняя 5 дверь с левой стороны прям на шторку.Прочитал данную ветку сообщений о проблеме: снял-открутил заднюю дверь обезжирил и промазал петли и резинки под проводку авто герметиком.Не помогло! будем действовать дальше разбирать рэйлинги промазывать там ну и за одно уплотнительную резинку 5двери,посмотрим что будет.Там же капает как на первом фото у Molochka
Сообщение отредактировал Пыжик: 06 December 2011 - 21:06
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
Отправлено 27 December 2011 - 18:13
atoxa
Привет всем. Борюсь с задней дверью, вода попадает в салон, внизу двери, скапливается на резинке и на ухе замка внизу, попадала через рамку (серебряную) вокруг номера, а так же через болты крепления самого номера, залил герметиком, льет по прежнему, но где то еще, получается что внутри двери...., заливало так, что передние коврики мокрые, а шумка в багажнике все отвалилась... если у кого нибудь пример, что плохо может быть приклеено заднее стекло?
Сообщение отредактировал atoxa: 27 December 2011 - 18:13
Отправлено 27 December 2011 - 21:43
H5, пробег 1200 ... сегодня всильный дождь закапало из под декоративной накладки потолка у 5-ой двери на полку багажника. Не сказал бы что ручьем, но капает.
