Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  и1969 12 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 19:49
и1969
  • 12 сообщений
  • серебро люкс клубн № 1174
Очень рад за Вас! Но везёт не всем, к сожалению. Поэтому ищем и находим пути решения проблем с нашими авто! Опять же: "Кто предупреждён - тот вооружён!" Удачи на дорогах!
пробой на48000 4 цилиндр все до смешного просто не знаю как у вас у меня пробило в районе отв для охл ж т е в блоке отверстие есть в прокладке есть а в гбц нет потому и дует в 4 цилиндр такая шутка от китов заменил как есть так как делал вдали от дома тупо замена прокладки благо просто как велосипед побег 58000 полет норм но сомнения остались если дунет буду сверлить гбц ож просто упирается вбошку и рано или поздно дунет чудес небывает всем ни гвоздя ни жезла
ИгорьИзображениеклубный 1174
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 20:13
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
пробой на48000 4 цилиндр все до смешного просто не знаю как у вас у меня пробило в районе отв для охл ж т е в блоке отверстие есть в прокладке есть а в гбц нет потому и дует в 4 цилиндр такая шутка...
Нормально так....мож у всех кто пробит на это не обращал внимание и есть заводской брак:(
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 20:43
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня тоже , последний раз, так же пробило..
Club number:2011
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 23:13
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Принимайте в ряды "пробоя прокладки головы", 60500 - пробега и на тебе - синий туман (из глушака) и волшебные пузырьки (в бочке), плюс колбасный цех временами (движок подтраивает). Антифриз ест как лошадь. Сначала на течь подумал - ну стрелка температуры туда сюда, а на скорости нормуль. Залез - бачек пустой, ну думаю дисцилировки залью пока найду синий антифриз - открыл - лью в радиатор, долго лью - 3,5 литра вошло - вот думаю "зверь пришел от шубы"... Проехал 5 км - чек движка (ОБД 2 дома валялось с собой не было, ошибку потом посмотрю), слил рассол из воды и антифриза, залил на пробу синий антифриз - завел, ну с дрыгом завелся, давай туман пускать и волшебные пузырьки. Песец окончательно нарисовался. Линк на Мурзилку с фото, не с картинками не у кого не завалялся? Есть подводные камни при замене?
H-3 Lux
  bizk 770 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 04:48
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
пробой на48000 4 цилиндр все до смешного просто не знаю как у вас у меня пробило в районе отв для охл ж т е в блоке отверстие есть в прокладке есть а в гбц нет потому и дует в 4 цилиндр такая шутка от китов заменил как есть так как делал вдали от дом...
Наш ОД именно про это и рассказывает всем у кого пробивает прокладки
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 05:36
hover h5
  • 1518 сообщений
У нас в блоке заваривают это отверстие потом. И потом люди больше не мучились. Ну хоть еще кто то Игорь написал и подтверждает такую теорию, а то смеялись надо мной некоторые. Какой год авто?
Сообщение отредактировал hover h5: 06 July 2015 - 05:37
  HUV 461 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 08:04
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
А как должна помочь заварка этого отверстия в блоке ?
Отправлено 06 July 2015 - 08:34
hover h5
  • 1518 сообщений
Прокладку не вымывает больше как говорит ОД.
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 09:25
mikgren
  • 60 сообщений
Всем привет. Пробой прокладки в очередной раз. Кто может поделиться опытом, по какому мануалу делали затяжку и каков пробег после этого?
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
Отправлено 06 November 2015 - 07:58
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Кто либо ставил металлическую прокладку MITSUBISHI MD332034 ПРОКЛАДКА ГБЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ? Как она себя ведет?
Клубный номер 2606
Отправлено 06 November 2015 - 09:08
Как она себя ведет?
Ставили, и не единожды,- поисковик в помощь! (пока ругаться не начал! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: )
Отправлено 06 November 2015 - 09:09
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Уже и мнение спросить нельзя =)
Клубный номер 2606
  Diam 490 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 15:58
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Помогите советом. У меня сейчас пробег 50т.км. В конце лета на пробеге примерно 45т.км. замечал бульки в расширительном на заглушенном двигателе, не сразу после остановки а после простоя 5минут примерно. При этом я давно не подлиаал антифриз. Я подлил примерно 700грамм. С наступление прохладной погоды, бульки вроди бы не повторялись больше. Сейчас пробег подошел к полтиннику, я почитал эту ветку и начал как то переживать, вдруг прогар??? Как проверить ситуацию?? Или лучше сразу ехать к спецам? На последнее ТО ездил на 30т.км. Потом сам менял масла и фильтра. Сейчас проверил в радиаторе тосол под крышку. В расширительном средний уровень, доливал в августе. На пробке маслянной ничего кроме масла. Дыма на холодную заводу ваобще нет никакого...
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
Отправлено 30 December 2015 - 17:37
думаю, так и должно быть у всех.
в радиаторной пробке два клапана, один создает давление в системе,
другой - пропускает ОЖ обратно по мере охлаждения. так вот при его открытии и засосе антифриза из радиатора идут пузырьки
Отправлено 30 December 2015 - 17:59
а у кого первый клапан не работает (в системе не создается давление), так пробулькивание в печке при остывании и в салоне даже слышно
  Diam 490 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 18:14
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Я его и слашил из салона! Понять немого что такое??!!
Отправлено 30 December 2015 - 18:19
значит тебе надо только крышку радиатора поменять и все пропадет.
Ож в бачке сильно поднимается при нагреве, больше, чем на 2-3 пальца?
  Diam 490 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 19:21
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Так оно сейчас уже и не булькает ничего... :-)
Отправлено 30 December 2015 - 20:02
а ты разгонись до 4тыс оборотов на минутку, потом резко остановись и заглуши двигатель - забулькает :)
  Шурик 35 24 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 10:19
Шурик 35
  • 24 сообщений
  • Ховер Н3 МКПП Люкс
Прокладку ГБЦ менял сам, в одно лицо, по времени 2 дня впускной-выпускной колектор не снимал, снизу впускной колектор прикручен двумя болтиками. Про эти болты вроде некто не писал, открутить их можно или сняв переднее левое колесо или снизу автомобиля, я пока искал что ещё не даёт снять головку часа 1,5 потерял. Заодно поменял ГРМ и отрегулировал клапана, все за исключением 1 го. цилиндра были зажаты. Головку не шлифовал т.к. не перегревал, пробег был 81000 км., до этого с двигателем нечего не делал только масло менял. Сейчас почти 85000 км. полёт нормальный. Всем удачи.
