Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 07 December 2013 - 22:58
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Пробег 41 т.км, регулировка клапанов и протяжка головки на пробеге 20 тыс. км. На авто установлены: газобаллонное оборудование на пробеге 5 тыс. км, автономный подогреватель "Гидроник-Эбершпехер" на 15 тыс. км. Предвестники за неделю "до того": затихающие щелчки (тиканье), но не бульканье, из-под передней панели справа после остановки двигателя, резкий запах сероводорода из выхлопа. Симптомы "во время того":выброс антифриза из расширительного бачка при работе двигателя, интенсивное парение из выхлопной трубы, печка не греет, резкий скачок температуры ОЖ по прибору и борт.компьютеру до 117 град., верхний бачок радиатора пустой, расширительный бачок полный, включение индикатора "чек инжин"- ошибка "пропуски воспламенения". Диагноз: дефект (прогар, пробой) прокладки головки блока двигателя! Предполагаемые ремонтные работы: замена прокладки головки блока двигателя, замена ремня ГРМ с роликами. Прошу подсказки от соклубников в составлении списка необходимых для ремонта запчастей. Кто-то сам выполнял эту работу, кто-то имеет заказ-наряды сервисов, выполнивших такую работу. Считаю необходимыми следующие запчасти: - прокладка головки блока (наверное производства Мицубиси); - болты крепления головки к блоку; - прокладка клапанной крышки; - уплотнения свечных колодцев; - ремень ГРМ; - ролики натяжной и обводной ремня ГРМ; - натяжитель ремня ГРМ. Что ещё? Наверное придётся отсоединять коллекторы впускной и выпускной - понадобятся прокладки? Буду рад любому совету!
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 00:04
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
Можешь сразу прибавить помпу, там наверняка люфт уже есть в подшипнике. Прокладки впускного и выпускного не менял. Прокладка дунула на 44 т.
Авто:Haval H5
Отправлено 08 December 2013 - 00:12
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Duzer, спасибо! Есть ли у Вас рекомендации по производителям запчастей?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 00:15
Dachnik
  • в ожидании
100 пост в моем дневнике почитай, прогар и ремонт на 30,0, сейчас 122,0 тыс. - полет нормальный (тьфу*3), делал сам
  stafford 12443 сообщений
  • 12443 сообщений
Почти 60 тыс. км пробега, прокладка в норме тьфу*3. Мне ОД говорил, всем кому протягивали ГБЦ на 63-м двигателе, прокладку на выброс. Знакомый из тюнинг ателье по ланцер эвалюшн подтвердил, на этом движке головку не тянут. Почему, хз.
Отправлено 08 December 2013 - 00:21
Dachnik
  • в ожидании
мы тут уже не одну тонну копий поломали на тему тянут-не тянут. пришли к выводу, что если болты саморегулирующие, то не тянут, вот только как определить не выворачивая болт какой он, - так и осталось тайной, я когда свой вскрывал, длину болтов мерил, - размеры по мануалу, вкрутил назад не меняя, после ремонта не протягивал, сейчас на 115,0 тыс протянул ради эксперимента, - стронулись на 9 сначала один, потом почти все, подтянул до 10.
Авто:Haval H5
Отправлено 08 December 2013 - 00:32
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Dachnik, читал Ваш дневник на днях из праздного любопытства, помню про прогар. Теперь перечитаю предметно. Когда протягивал головку - все болты тянулись с разным усилием, а два или три были явно вытянутыми, т.к. усилие на них при затяжке не менялось! stafford, угадать с протяжкой, на мой взгляд, сложно. Удачи Вам и в дальнейшем!
Авто:Haval H5
Отправлено 23 December 2013 - 18:29
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Двигатель вскрыт - головка снята! Днище поршня четвёртого цилиндра отмыто антифризом до блеска. На прокладке моторист видимых изъянов не обнаружил, плоскость головки в допуске - 0,04 мм. Дал добро на разборку головки, отмывку и проверку на трещины в районе сёдел клапанов 4-го цилиндра, притирку клапанов и замену маслосъёмных колпачков. Очень надеюсь, что в головке трещин нет и виновата всё-таки прокладка! Клапана регулировал на 20 тыс. км, сейчас при разборке в клапанах по зазорам разнобой, а на осях коромысел в местах прилегания к головке навален алюминий головки - предположение, что оси коромысел были плохо притянуты к головке и имели некоторую степень свободы, потому и разные клапанные зазоры. Всё изложенное мои предположения!
Авто:Haval H5
Отправлено 29 December 2013 - 22:05
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Ремонт благополучно завершён, двигатель работает нормально! Заменены прокладка и болты головки блока, прокладки впускного и выпускного коллекторов, ремень ГРМ. Притёрты клапаны и заменены маслосъёмные колпачки и сальник распредвала. Помпа и ролики ремня ГРМ оказались в нормальном состоянии, без шума и люфтов. Приводные ремни не меняли. Замену комплекта привода ГРМ, помпы и приводных ремней предполагаю провести летом перед отпуском при пробеге 50-55 тыс.км. Мнение моториста - категорически не протягивать дополнительно болты головки при эксплуатации!
Отправлено 09 January 2014 - 12:48
  • 12443 сообщений
Блин, я про нельзя протягивать расписал не в одной теме. Хоть еще кто подтвердил. Надеюсь после этого прислушаются?
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 18:09
mikgren
  • 60 сообщений
Тоже не протягивал головку блока, думал беда обойдет стороной. На прошлой неделе на пробеге 80000 движок ни с того-ни с сего начал неустойчиво работать, затроил - бортовой компьютер выдал ошибку P0300 - множественные пропуски зажигания. Ну думаю, свечки...На следующий день завел-подтраивал,затем всё пропало, поехал, смотрю температура с 70 градусов до 60 упала, затем поднялась до 115 и опять отпустилась до 90.Остановился открыл капот,а там из расширительного бачка ОЖ хлещет.Всё понял сразу - прокладка.Поменял, интересно сколько теперь проходит...
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 18:13
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Пишите протягивать нельзя. А если несколько болтов ослаблено, что делать? Так и оставить? Никто не написал что делать если имеются ослабленные болты. Вот как раз в районе ослабленных болтов и прогорает прокладка. Кажется так народ пишет?
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 20:00
slavik gopin
  • 535 сообщений
ИМХО-основное значение имеет правильный момент(усилие) затяжки.
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 09:31
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Подкиньте ссылку на тему по снятию головы, особенно интересует последовательность откручивания и закручивания болтов. Поиском не смог найти
а очень надо загнуло клапана, собираюсь начать ремонт сегодня
ЕвгенийИзображение
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 09:55
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
А кто-нибудь делал анализ,на каком бензине чаще прогорает прокладка? На 92 или 95? Я,когда покупал своего,специально спросил уиритовцев на 88-м,на каком лучше бензине ездить? Они сказали,что только на 95,я и езжу.Когда приехал на 0-е ТОтоже спросил,так нужно прокладку тянуть или нет?Сказали,что не нужно,что только за мой счёт с заменой болтов и не факт,что протяжка будет лучше,чем с завода,ну тут они признались,что у них руки кривые...
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 10:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
ТУТ всё найдешь
Ремонтируйся
Илья Клубный № 2101
Авто:Haval H5
Отправлено 14 February 2014 - 20:43
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
А кто-нибудь делал анализ,на каком бензине чаще прогорает прокладка? На 92 или 95?...
Полагаю, что такого анализа нет. Я пользуюсь 92-м бензином и сжиженным газом, блок управления двигателем чипован МОД7. Использую вариатор зажигания с углами опережения на бензине 2 град, на газе 9 град. Детонационных стуков никогда не слышал. После пробоя прокладки и снятия головки ни на прокладке, ни на поверхностях головки и блока видимых повреждений или изъянов не было обнаружено. Пробег после ремонта 2,5 тыс. км, пока всё в норме.
Отправлено 15 February 2014 - 06:20
nik333
  • 2383 сообщений
Полагаю, что такого анализа нет. Я пользуюсь 92-м бензином и сжиженным газом, блок управления двигателем чипован МОД7. Использую вариатор зажигания с углами опережения на бензине 2 град, на газе 9 град. Детонационных стуков никогда не слышал. После п...
А цвет в месте прогара прокладки какой?А детонацию не всегда слышно.Вот хорошо бы было если бы все у кого прогорала прокладка отписались, на каком бензине они ездили....было бы видно тенденцию...
Отправлено 15 February 2014 - 08:32
Dachnik
  • в ожидании
и до замены и после мешаю 92 и 95 без особых пропорций, как получится. считаю, что связывать марку бензина и прогар прокладки не верно.
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 10:12
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Ну и зря, чем больше детонаций тем быстрее будет пробой. 92 как раз способствует к наибольшей детонации двигателя .
Черный Ховер карбон
