Не завелся Ховер 5 и потекло масло
Сообщений в теме: 77
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 18:35
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
Олег не ясно! Исправный Ховер , с маслом по сезону заводиться и при более крутых морозах чем -20! Надо искать неисправность. Возможно дурит дачтк температуры ож, а может и МАП сенсор. Они обычно за холодный "незапуск" в ответе.
Согласен, причину надо выявить, боюсь на ночь оставлять, придется выходить и греть
Отправлено 21 January 2014 - 18:52
А ненормальная,- это какая?
С дефектами! Какие бывают дефекты тоже пояснять!?
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 18:56
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
Ребята, а так называемый наружный датчик температуры в наших машинках -может дело в нем? и какой лучше брать?
Отправлено 21 January 2014 - 19:24
Не горячитесь дружище, наружный датчик только для информации . Речь о датчике температуры ож для эбу. Мап сенсор отвечает за температуру и количество всасываемого в двигатель воздуха. При не верных показаниях хотя бы одного из них эбу даёт неверный состав смеси при запуске. Отсюда и перелив бензина и чёрные свечи и копоть из трубы. Тут наверно диагностика поможет.
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 19:27
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
Не горячитесь дружище, наружный датчик только для информации . Речь о датчике температуры ож для эбу. Мап сенсор отвечает за температуру и количество всасываемого в двигатель воздуха. При не верных показаниях хотя бы одного из них эбу даёт неверный с...
Спасибо за инфу, друг! Буду иметь ввиду
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 19:34
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Была такая проблема у друзей на Н5 с пробегом в 5 тыщ, при температуре ниже -15 заливал свечи и не заводился, утащили к официалам, вердикт - не работал лямда
Отправлено 21 January 2014 - 19:39
Да не зачто. Для самостоятельной (простой) диагностики очень помогает бортовой компьютер . У меня Мультитроникс стоит. При включении зажигания он показывает температуру ож , которую эбу видит. Можно легко сравнить с уличным термометром. Показания у меня отличаются не больше двух градусов. Проблем с запуском не было и в - 27 (холоднее у нас ещё не было).
Лямбда зонд пока не прогреется выхлопными газами не работает. Официалы известные сказачники.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 19:40
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Doomir, не суетись! Ничего менять в машине не нужно. Даже свечи можно было не менять.
Машина в рабочем состоянии.
Просто ты пытался завести машину в мороз, но аккумулятор не потянул. Возможно аккумулятор подсел за время стоянки. Например, что-то осталось включенным, и это подсадило аккум. Проверь.
Не заводится... черный дым... залило свечи... черный налет... это обсуждается каждую зиму в морозы.
С завода машина выходит с густым маслом и у родного фильтра круглая уплотнительная резинка. В сильный мороз на холодную масло давит через резинку. Это бывает у всех. У меня тоже давило в морозы. Заменил масло на более жидкую синтетику, сменил фильтр с квадратной уплотнительной резинкой и ... давить масло перестало.
Не суетесь.
Проверь, что в машине сажает аккум.
Отправлено 21 January 2014 - 19:44
А зачем тогда на зонде подогрев стоит?
Отправлено 21 January 2014 - 20:00
Так для того и стоит что бы работал когда нагреется. Но при первых секундах запуска он скорей всего не успеет и с электроподогревом прогреться.
Отправлено 21 January 2014 - 20:06
А выхлопные газы тогда при чем?
Не не только для информации,а для работы климатической установки
Отправлено 21 January 2014 - 20:14
А они его потом разогревают .
Отправлено 21 January 2014 - 22:13
с маслом по сезону
Вот именно по сезону!...а у ТС "сгущёнка" текла.
Ну пояснять не надо, лучше ссылочку дай хоть на одну проблему у Ховеров с кривой привалочной поверхностью или с раковинами ...или чего ещё найдёшь?
Отправлено 22 January 2014 - 07:24
Лямбда к запуску авто вообще отношения не имеет, она относится к системе контроля выпускных газов, требования евро2-3-4. Причины не запуска ищите в качестве топлива и свечей. Половину датчиков отключи и авто все равно должно завестись.
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:48
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Сгущенка у меня текла :kol_smile3:
Отправлено 22 January 2014 - 08:53
При чём тут ты?
И потекло густое масло
Отправлено 22 January 2014 - 08:57
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я в том плане что поменяли масло на другую вязкость и соответственно опять поменяли фильтр, масло которое я лил было как сгущенка.
Вот я про что. Ладно, флуд пошел.
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 19:19
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
Ну что, я только пришел домой, весь день убил на постановку авто в гаи... Там еще параллельно куча дел, даже съездил в соседний город за 35 км. Субъективно, бензиньчика ест мал- мало, в том смысле, что много. Пока рано судить, но тревожно становиться. На 500р заправил, а на завтра бензина нет, проехал всего 110 км, хм. Я не силен в теории, но что то не так...
  G.Shishin 206 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:52
G.Shishin
  • 206 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП,4G69 S4N
Просто ты пытался завести машину в мороз, но аккумулятор не потянул. Возможно аккумулятор подсел за время стоянки. Например,...
Я полностью согласен. Такие же проблемы были поменял акб нынче без проблем :AllSmail (31):
Григорий 1433
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 16:37
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
Ну что, я только пришел домой, весь день убил на постановку авто в гаи... Там еще параллельно куча дел, даже съездил в соседний город за 35 км. Субъективно, бензиньчика ест мал- мало, в том смысле, что много. Пока рано судить, но тревожно становиться...
А бензин то кушает и очень хорошо... Почитал касательно этого, ничего не понял. получается, что чиповка не помогает и необходима диагностика
