заглох Hover H5 2,4
Сообщений в теме: 172
Отправлено 21 January 2014 - 16:57
Посмотри проводку от блока предохранителей под капотом, которая в салон уходит. Может правда коротнула на массу, когда (если) протерло провода... Да и запах в салон был...
Отправлено 21 January 2014 - 17:14
Я бы, начал с блока предохранителей... если он в порядке, то записал бы цвета проводов на этом преде... и курил бы дальше схему... поискал бы их на схеме.
Зы, после осмотра, конечно, балалайки и блока ВСМ, который расположен за ней...
Балалайка уже на заднем сиденье, BCM работает, он на другой цепи.
Отправлено 21 January 2014 - 17:27
Гы, комментатор ты наш!
"Бородку то можно допустим сбрить (ник поменять и аватар), а вот замашки то куда прикажете девать?" :kol_smile3:
..а если по делу,- то посмотри стр 13 и увидишь откуда идёт 0 (ноль) красный и к перегоранию предохранителя на ЭБУ он не имеет совершенно никакого отношения.
Отправлено 21 January 2014 - 17:43
Судя по схеме:
1. Вентилятор радиатора
2. Диагностический разъём
3. BATT1 и BATT2
4. Кондиционер
5. MAIN RELAY
6. Реле бензонасоса
Слушай, а блок управления ШМ, что под сидушкой. Не нашел его в схемах. Он откуда запитан? Я же на кнопку плюс с него тянул для подсветки. Может там копать?
Для начала надо машину до работы дотащить...... а там сначала отцеплю все допы, что прицеплены, включая мультитроникс, что на диаг.колодке висит. Потом поползу по проводам от монтажника. Засада в том, что к моменту начала ремонта коротыша опять может и не быть!!! Сегодня же так и было и полчаса я после замены преда весело передвигался до первой кочки....
Отправлено 21 January 2014 - 17:44
На балалайку как раз приходит 403 красный.
Отправлено 21 January 2014 - 17:57
И что дальше? Ну приходит.... я же ее отцепил. Надо отцеплять поочереди всех потребителей на этой цепи. Балалайка исключается, дальше что отцепить? Ну мозги отцеплю, хотя не в них дело.
Отправлено 21 January 2014 - 18:03
Нашёл,- нет там 403его.
Ну если бы я делал, то расцепил бы разветвление под блоком предохранителей на ЭБУ и в салон. Правда это разветвление именно под блоком было в Н2...а в Н5...- надеюсь там же.
Отправлено 21 January 2014 - 18:27
Короче засада, ковырять мне и ковырять....
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 20:16
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Дмитрий сочувствую, действительно засада, да и погода не для ремонта в дороге. Я вот почитал посты и не пойму, почему ты балалайку с поля зрения выкинул. Ну снял ты ее, но коротыш наверняка не в ней, а в проводах к ней подходящих.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 21:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да ладно попал. Хрень какая то. И скорее всего как обычно из за какого нибудь допа. Нужно в бокс и смотреть спокойно. Всё найдёшь. Все машины с электрикой так и приезжают. Послушаешь. Лес тёмный. Взял схему залез и всё понятно.
Отправлено 21 January 2014 - 22:04
Понятно, что скорее всего в салоне , и скорее всего проводка , а не потребитель....подрулевую панель надо скидывать и три провода до потребителей просматривать до моторного щита.....ну и саму луковицу через моторный щит нельзя исключать.
Отправлено 22 January 2014 - 06:30
Ну да. Только поправлю 2140 по поводу потребителей на этой цепи. На этом предохранителе висит только 403 провод. На нем: мозги, иммо, диаг. разъем, балалайка (нафига они ее сюда присунули???) - все больше не нашел потребителей. Ну да надо думать как на работу этут сосульку прикатить 25 км. Эвакуатор озвучил 2.5 рубаса... Кстати, коротыш на кочке, я тут подумал, что мультитроникс подцеплен к диаг.разъему и шлейф от него через всю торпеду протянут. Контакт по питалову как правило крайний в шлейфе, Возможно он и перетерся где нить.
Отправлено 22 January 2014 - 06:33
Так я тебе сразу так и сказал....
Можно попробовать отдельное питание кинуть на ЭБУ и иммо, но штатное придётся отхреначить.
Отправлено 22 January 2014 - 06:35
Можно конечно, но на морозе деревянные жгуты разбирать и в салон к иммо провод тащить не вариант
  docent46 522 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 11:22
docent46
  • 522 сообщений
А хелп-лист на что?
Был бы в Курской области - уже стоял бы в тепле.
Отправлено 22 January 2014 - 12:08
А хелп-лист на что?
А он боится, что за его язычок его могут не туда дотащить! :kol_smile3: ...не ссы Дима, у нас народ отходчивый, попроси помощи,- не откажут! :padstalom_178:
Отправлено 22 January 2014 - 12:34
Слесарь с работы на субаре импрезе дотянет сеня, фултайм как-никак с вискомуфтой
Отправлено 22 January 2014 - 12:43
Ну не знаю.... как бы его миска вуфте :kol_smile3: кирдык не пришёл. правда электроника должна отключить.
Ну попроси клубней, не 5 тыщь же спросят...
Отправлено 22 January 2014 - 12:47
Повторю... раз удалил.
Бестактный глупый юмор!
И не к месту к тому же!
Отправлено 22 January 2014 - 12:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дим где короткое нашёл?
