загорелся чек
Сообщений в теме: 46
Отправлено 07 January 2016 - 20:59
(после замены на 408.3705 все симптомы исчезли)
что за замена? Уменя тоже новогодний подарок авто подкинул.Постараюсь подробно-вдруг что важное упущу.
Ховер Н3 бенз. 2.0 2011г.р. купил пробежным (62000) в августе 15-го. Катался без проблем.Под НГ пре...
Тут и думать нечего, вскрытие покажет. Назад на 3-х горшках будешь ехать - сними разъем с форсунки первого цилиндра, а катализатор ушатаешь..
Отправлено 07 January 2016 - 21:05
Залей немного масла в цилиндр,- если компрессия появится,- залегли кольца, если нет,- клапана. Похоже маслице тебе палёное попалось.
Отправлено 07 January 2016 - 21:32
Saidd
понял, спасибо
Выбор невелик....
Утром попробую. А с маслом-ну не на вкус же его пробовать. Брал в конторе-ток маслом торгуют, бамажки-сертификаты-накладные попросил-показали... ХЗ как еще. Лил шелл 5в40.
  АЛЕКСАНДР-регион69 609 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 22:11
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Не позавидуешь...морозы проверяют НАС и НАШИХ -ВЕРНЫХ КОНЕЙ-...их подготовку и сборку и качество -железок-з.ч........Компрессия: -ПРОГАР- поршня,колец(лопнули или залегли--ЭТО перегрев двигла--длительный!!) Клапан или седло(посадочное место)--ЦЦИКАТЬ будет и вонять на выхлопе...или заклинило на выхлопе...Но по любому по-тихонечьку до дома и сервиса доехать можно( отключив впрыск).Удачи на дороге.
Отправлено 07 January 2016 - 22:16
Масло нужно здесь для диагностики поршневой и клапанов, именно об этом и написал Олег h7TT. Никоим образом не относится к тому маслу, что залито в движок.
Интересно, не зажаты ли клапана на 1 цилиндре?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 January 2016 - 22:16
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 07:20
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Сколько можно на паленом проехать, до таких симптомов?
Отправлено 08 January 2016 - 12:36
Как повезёт, обычно палёнку из осветлённой отработки делают, можно и пару тысяч проехать,- смотря какой "компот" отработки попадётся.
