загорелся чек
Сообщений в теме: 46
  Sergey89rus 17 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:50
Sergey89rus
  • 17 сообщений
  • бензин, 2литра, МКПП
проблема в следующем. 30 декабря 13 года как обычно приехал на работу заглушил двигатель. В обед выхожу запускаю все нормально работает проезжаю километра 3 на холостом ходу двигатель стал вздрагивать подтраивать нажмешь на газ нормально работает, появилась черная копыть, запах серы, масло не кушает, ошибки считывали переходит в аварийный режим в связи с тем что не может понять какой горшок не работает. через некоторое время заметил что все это пропадает дня на 4 на 5 потом опять появляется. может кто нибудь сталкивался с сей аномалией?
Отправлено 22 January 2014 - 08:57
Обычно начинают: авто такой-то.....год выпуска......пробег ....и далее по проблеме. А вообще всё поотписано по 20 раз, начни с системы зажигания. И тем названия смотри, у тебя движка поменьше будет! :kol_smile3:
Отправлено 22 January 2014 - 08:58
ошибки считывали
Какие ошибки?
Похоже на множественные пропуски зажигания...
В темноте не пробовал смотреть на ВВ провода на заведенной машине? Не сияют ли они как новогодняя ёлка?
Отправлено 22 January 2014 - 09:01
Sergey89rus
  • 17 сообщений
Ховер 3 год выпуска 2012 пробег 27 тышш, свечи менял провода замеряли проверяли, дросель чистили диагностику делали, с зажигания откуда начать? и настораживает одно черная копыть когда прогазуешь на снегу остается плотным слоем
Отправлено 22 January 2014 - 09:04
Еще раз свечи + катушка...
Отправлено 22 January 2014 - 09:06
Sergey89rus
  • 17 сообщений
как протестировать катушку? свечи иридиевые поставил неделю назад новые Денсо
Отправлено 22 January 2014 - 09:10
А что толку? не под напругой в 19 Кв вы же их проверяли!....проверяй подменой.
Практически никак.если только она не в обрыве,- но это не твой случай.
Отправлено 22 January 2014 - 09:14
Sergey89rus
  • 17 сообщений
и кстати когда загорается чек система переходит я так понимаю в аварийный режим, и все начинает работать нормально значит провода и свечи + зажигание отпадает? дело в том что живу на севере в городе Салехарде нормальной диагностики нет вот приходится методом научного тыка искать причину до ближайшего нормального диагностического центра 1600 километров
Отправлено 22 January 2014 - 09:24
...как обычно!- самое интересное приберёг на десерт!...ну не редиска? :kol_smile3:
  ШтирлиЦ 2195 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 09:26
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Всё тоже самое, только на Н5, жду датчик кислорода по гарантии -вышел из строя! Щас его пока отключили, не каптит! Но сказали расход ВОЗМОЖНО может увеличиться на 1-2 литра.
тел. 89634812220
Андрей №1910 / Наши встречи!
Отправлено 22 January 2014 - 11:17
Sergey89rus
  • 17 сообщений
как выключить етот датчик и номр детальки есть?
Отправлено 22 January 2014 - 11:20
Самый дешовый путь - поставить родные свечи. Копоть ещё какое- то время будет выходить т.к. всё загажено копотью. Было такое на предыдущей машине. Поставил родные свечи и всё заработало!
А чтобы убрать датчик, нужно поставить "обманку". Как это делать написано в теме.
Отправлено 22 January 2014 - 11:24
Sergey89rus
  • 17 сообщений
на старых свечах тоже самое было это не после замены свечей произошло, я думал сначала бензин пока 3 полных бака не зжог, потом свечи, провода, и т.д....
Отправлено 22 January 2014 - 11:41
на старых свечах
Свечи своё отслужили. Могла солярка попасть и тогда щастье, что машина ещё едет!
Отправлено 22 January 2014 - 11:53
Sergey89rus
  • 17 сообщений
сколько кислородных датчиков на ховере 3 с двигателем 4G63 и если 2 то одинаковые или нет?
Отправлено 22 January 2014 - 11:59
Слушай Мазая!...слушай....- будешь каждые две недели свечи менять! :kol_smile3:
Считай код ошибки! (лаунчем или мультитроником)....возможно и форсунка не прекрывается... да всё что угодно возможно! В аварийном режиме ЭБУ по заданной программе работает. не учитывая показания датчиков.
Отправлено 22 January 2014 - 12:06
Два. Одинаковые.
SMW250917 ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ (ЛЯМБДА-ЗОНД) HOVER ДВ.4G63
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 11:01
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Та же беда. Загорелся чек двигателя. Машинка работает как часы. Сбросил клемы с акама, исчез. Через некоторое время опять появился. Повторил процесс сброса клем - исчез. Жду что будет дальше. Машина работает нормально. PS: Н3, 2012 г.в. пробег 71800 км. Может кто сталкивался?
Отправлено 18 October 2015 - 11:56
Добавь соляры в бак и ощути прелесть передвижения!
  vitalii_spb_88 116 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 06:24
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
вот и у меня новогодний подарок. собрался на рыбалку утром. завел авто...... а чек горит =((( перепродернул вв провода- нифига. сейчас пойду для пробы заменю свечи.... но как-то странно- авто 1.5 года, свечи менял 4 месяца назад на nzk. проехал после замены 6500 (итоговый пробег авто 26600) будем играться- а то пропустить всю рыбалку ой как не хочется
№1892 гор.СПб поехали на рыбалку? :)
