троит двигатель
Сообщений в теме: 97
  alexandr777 23 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 19:03
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
На морозе машина стояла неделю. Ховер 5 бензин 2,4.. Завел с прикуривателя на одном цилиндре. Потом все таки раскрутился. Прогрел, и оставил еще на неделю. После этого таскал на прицепе, не завелся. Купил и поменял свечи, завелся с пол-пинка, но стал...
попробуй сбросить адаптации ЭБУ (на первой странице есть ссылка у DIMON_11RUS) и он же все четко расписал про чистку свечей-еще и их почисти
Отправлено 09 February 2014 - 19:02
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Почему идет черный дым и вылетает сажа? А еще плохо заводится и троит :ranting_w:
  DIMON_11RUS 74 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 07:20
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
  • темно-серый, люкс, бензин, МКПП
Почему идет черный дым и вылетает сажа? А еще плохо заводится и троит :smile20:
Александр, ты попробуй проделать все вышеперечисленные манипуляции одновременно(сброс адаптаций ЭБУ, свечи, лямбда, аккум). И только после этого запусти движок. Желательно все это проделать в теплом гараже. Я так же сделал, мне помогло. Теперь если даже за окном -31, движок на автозапуске сам молотит каждые 2 часа по 15 минут. В любое время сел и поехал.
Если не помогло, значит скорее всего сдохла лямбда.
Отправлено 10 February 2014 - 08:45
Потому и плохо заводится, что не тот состав смеси или нет поджига этой смеси! Теперь и РХХ чистить надо. Там тоже всё в саже. Для начала заменить свечи (сколько прошли?). ДК тоже весь в саже.
Отправлено 10 February 2014 - 12:26
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Александр, ты попробуй проделать все вышеперечисленные манипуляции одновременно(сброс адаптаций ЭБУ, свечи, лямбда, аккум). И только после этого запусти движок. Желательно все это проделать в теплом гараже. Я так же сделал, мне помогло. Теперь если д...
По твоему методу, Дмитрий, и делал. Причем несколько раз: свечи чистил, датчик промывал, ЭБУ скидывал-все эти хлопоты помогают на 10 минут. Заказал кислородный датчик BOSCH 0258006537 (универсальный), в одной из тем про него писали, но там разъем подключения (фишка) другой. Сказали нужно провода на родную фишку перекинуть. Может у кого то уже есть такой опыт??? Буду очень БЛАГОДАРЕН!!!!!!
Свечей 2 новых комплекта ухойдакал. Засираются моментально после каждой чистки Вот и заказал новый ДК.
Отправлено 10 February 2014 - 16:56
Oleg72
Закоптился первый кислородный датчик, из за него заливает, коптит и расход и др. смотри здесь У меня уже два дня как перестало коптить
Сделал все как сказано, не помогло.Пробег всего 25000 т.к. обидно...... мысли избавитсья, уже есть желание.Один датчик уже поменял на раздатке,вкл.включения подогрева сидений затрещало,ЧТО дальше ждать?Правда эксплатирую по полной из пробега 5000 км полное бездорожье.Песец надоедать начинает с проблемами....... :smile20:
Отправлено 12 February 2014 - 18:13
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Сегодня установил BOSHевский лямбд. Сам разобрался в подключении фишек (точнее- интернет помог!). Свечи снял, промыл, вообщем все как и раньше делалось. И заработала машинка как новая!!! Даже рычаг КПП вроде как будто успокоился, а то колошматило его как под напряжением. За родной датчик попросили 5000 руб. а за BOSH-1500 руб. Проехал около 100 км. - мотор шелестит, аж радуется :kol_friends: Выкрутил свечи и никакого нагара, никакой сажи, даже запачкаться не успели. Хотя на 100% не был уверен что сдох лямбд, ведь пробег 35000 км.
  Димок 45 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 19:13
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Подскажите что может быть. Двигатель заводится отлично. После прогрева двигатель начинает троить, стрелка тахометра переодически прыгает на одно, два деления. На первой скорости в пробках бросаю газ машина ползет дергаясь.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 19:18
Dachnik
  • в ожидании
пузырьки в охлаждающей жидкости смотрел?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 20:12
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Проверь ВВ провода.
Сергей 903315858пять
Отправлено 18 April 2015 - 20:38
Может лучше "пощупать" , чем почитать?,- телефон в хэлп-листе.
  Димок 45 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:39
Димок
  • 45 сообщений
Вчера заехал а Александру, выкрутили одну свечу, изолятор ближе к гайке весь рыжий. В пятницу заказал свечи. Придут, заменю, посмотрим в них только причина или нет
Отправлено 27 April 2015 - 11:37
Парни, у друга Н5 "зажигалка" и он сегодня мне прислал ХЭЛП... Дословно пишу: "В воскресенье завожу машину, мотор не плавно работает, а с какими то переборами... после этого в ручке переключения дребезжащий звук появился прям сильно хреначит". Кто и что скажет по этому поводу???
Отправлено 27 April 2015 - 11:57
Самое вероятное - в таднефти заправился
Отправлено 27 April 2015 - 12:07
Саш, дык нет у нас, в Омбайске, ТН... :ranting_w:
Отправлено 27 April 2015 - 13:19
Может и под другим названием быть.
Как правило, со вторй заправки начинается, когда нормальный бензин уже вызжен.
Отправлено 27 April 2015 - 13:45
Ну и...?
Отправлено 27 April 2015 - 18:03
прям сильно хр...
Ап! Ап! Ап!
Отправлено 27 April 2015 - 18:18
Ап! Ап! Ап!
Фигли Ап,- если под эту байду пол машины подвести можно?... могу точно сказать,- "чинить надо!" :ranting_w:
Отправлено 27 April 2015 - 18:28
Вот! Значит, я правильно ему ответил... :smile60:
Олег, давно бы написал (я тебе, почему-то, верю :smile171:) и я бы не Апал. :smile171:
