Проблемы с запуском ДИЗЕЛЬНОГО двигателя зимой
Сообщений в теме: 58
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 16:00
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
ayam
у меня некому таскать 2 тонны на веревке. + они его в боксе согреют и скажут - все ок . сама дура. А так и будет, ибо в тепле он заведется без проблем. А ниже -20 они ничего не гарантируют.
Сигналка с автозапуском? Может она глючит? Если стартер щелкает, попробуйте пару раз посщелкать бывает что проходит. А если сигналка, то возможно она не срабатывает, если стоит блокировка на стартер. Стартер можно на прямую замкнуть и проверить крутит или нет.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 31 January 2014 - 16:02
Пусть официалы и проверяют,а машина должна заводится и ездить
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 16:13
ayam
  • 2715 сообщений
wanderer +100500
BEAR Не знаю, как у вас, у нас за 300р. можно ночь на мойке машину продержать. И мыть незачем.
ну что поделаешь. Вариантов немного. Или пробовать к дилеру по гарантии, или ждать, пока разработается, или разбирать и чистить-смазывать, или менять. Выбирайте что по душе и действуйте. Другого ничего нет((
Развели мы тут на несколько страниц...
Яков, №1452
  alennnka 21 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 16:17
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
угу до -20
спасибо огромное за контакты. но пока смысла нет тревожить людей, т.к. это будет зря. За окном станет хотябы -15. Тогда буду выносить мозг официалам.
kostyk если бы сигналка заблокировала, это было бы насовсем. Проходила на другом авто. Тут симптомы не те.
  Q11 13 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 16:22
Q11
  • 13 сообщений
  • CRdi
моск официалам уже сейчас выносить можно, т.к на лицо неисправность стартера, пущай снимают греют, меняют смазку и т.д., то что стартер не работает при -20 к ограничениям и рекомендациям по запуску дизельного дрыгателя не относится
Отправлено 31 January 2014 - 19:43
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
директор будет в понедельник, сервисники упорно шлют нафиг, с адвокатом поговорила, петицию написала. Завтра повезу.
Usov_Disa в былые времена когда ниссан заливал наглухо свечи - сушили колодцы, выкручивали свечи, с помощью медицинской спинцовки и трубочки от капельницы откачивали бензин, меняли свечи, пробовали заводить. Лабуда с педалью в пол, типа продувка цилиндров - не помогла ни разу.(((( но в -26 эти танцы - героический поступок.
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 01:55
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Ставьте подогрев и будете на любой солярке ездить
глупость! :kol_smile3: под "подогревом" подразумевается движок а под "соляркой" подразумевается бак и топливоподводящая система с "любой соляркой" внутри!! :blush:
как ни грей движок с салоном а плохая соляра благополучно замерзнет в системе :kol_smile3:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 05:59
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
....когда ниссан заливал наглухо свечи - сушили колодцы, выкручивали свечи, с помощью медицинской спинцовки и трубочки от капельницы откачивали бензин, меняли свечи, пробовали заводить....
Из цилиндров откачивать бензин??? Бред не пишите, если не понимаете...
Виктор 9265922191
  Siberia 145 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 06:13
Siberia
  • 145 сообщений
  • E3, бензин
Почему так грубо? и почему бред?
Отправлено 01 February 2014 - 06:14
И всё таки...Он "тронулся", или нет?? Переживаю....
Отправлено 04 February 2014 - 14:24
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
Доброго дня! Если вдруг кому интересно. Дожались таки официалы, приехали сами к дому, коротнули стартер промеж болтов. Завелась. Вопрос на долго ли. Будем верить в хеппиэнд)))
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 18:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А после того, как официалы "коротнули промеж болтов" втягивющий электромагнит стартера, машину заводили? Причину официалы нашли? Почему не включалось втягивающее реле?
Виктор
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 23:12
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Доброго дня, уважаемые!
Скажу честно всю тему не читала. Но вижу, что в мороз все таки заводятся машины. А наша не хочет(((
Вчера. -24 за бортом. Согрели топливный. Покрутили стартер, не схватилась. И дальше все. Спиралька погасла - щелчок под ...
Сними аккум, заряди хорошо и сразу запустишь. То, что машине 2 недели, не факт. Аккум мог с завода дохлый быть. Пока довезли на морозе плотность упала, да еще на складе на заводе лежал с пол года. Звони. В личке мой номер есть. Вторую зиму катаюсь, проблем с запуском не было.
Отправлено 06 February 2014 - 16:28
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
Да заводили, и после перемыкания контактов, заглушили и она снова не с первого раза завелась. Сейчас заводится. Просили написать бумагу, что претензий не имеем. Естественно мы этого не сделали. Договорились до первого ТО, если проблема не уйдет - обещали поменять стартер. Причину искать... а кому оно надо?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 17:13
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Сегодня,после 6 месяцев простоя,на летнем топливе,-18 за бортом,с полпинка...только датчики колес почемуто не работают...
  german22000 44 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 17:18
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Всем здравствуйте, ховер купил , как 3 недели, морозы -25,-30, иногда машина заводилась иногда нет. щелкал стартер, официалы сказали что гарантированный запуск до - 20, так что к ним претензий ни каких. заехал к частникам-сказали 100% втягивающее реле, позвонил официалам в москву, сказали что не гарантийный случай. Психанул, написал письмо в китай на мыло GW через 2 часа получил ответ. на китайском, кое как перевел. Через 5 часов позвонили местный дилеры, сказали что случай признан гарантийным, но в наличии нет этого реле,ждать надо 2-3 недели. еще раз психанул снял реле за 15 мин (три гайки и 2 винта) поехал в автоэлектрик. купил реле , (цена вопроса 900 руб) поставил и щас хоть -34 заводится. Так уж написал, может кому пригодится. Сам на мучился-два раза на эвакуаторе официалам отвозил (безплатно) машина отогреется у них и заведется. 2 раза к частникам на эвакуаторе(уже за свой счет 4 руб) сколько нервов.
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 12:21
Old_Falc
  • 83 сообщений
Проблему запуска при - 20 решит: 1. Вебасто. (без вариантов, если зимой часто ниже -20) 2. Автозапуск по температуре. (Если ниже - 20 не часто) - я выбрал этот вариант, установлен автозапуск при - 19. 3. Предпусковой подогреватель 220 В - идеально, если есть доступ к этим самым 220 В
  Иван Валерьевич 14 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 08:37
Иван Валерьевич
  • 14 сообщений
  • Дизель(143лс) акпп
Подскажите пожалуйста, сколько греть свечи накала перед запуском двс зимой?
Дизель 2 литра, акпп
Отправлено 27 January 2022 - 09:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Пока не погаснет лампочка со "спиралью" на комбинации приборов.
Виктор
