Греются задние тормоза
Сообщений в теме: 56
  scitalec 47 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 20:38
scitalec
  • 47 сообщений
  • 2.4 л., бензин, МКПП
Пипец !
Изображениекандалакша
Изображение ВЯЧЕСЛАВ
Отправлено 28 April 2015 - 20:39
Пипец !
про что пипец? :kol_smile3:
Отправлено 28 April 2015 - 20:41
Гы, чего тут такого... пипец? Делов-то, снять колесо, да посмотреть... :kol_smile3:
Отправлено 28 April 2015 - 21:10
Пипец !
не, пипец наступит когда подпись будешь в порядок приводить,- а это -мелочи жизни.!)))
Отправлено 30 April 2015 - 18:07
scitalec
  • 47 сообщений
Про срань на поршне, у меня они на вид чистые. Правда я их полностью не снимал.
Отправлено 30 April 2015 - 18:28
Ответный поясок внутри цилиндра проверь... но мне и так изначально казалось, что у тебя всё в порядке.... диски по теории должны греться!))))
  Влад58 38 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 00:10
Влад58
  • 38 сообщений
  • МКПП, бензин, фаркоп, чипован
Помогите советом! Доехал до дома со скрипом, а после забора новых колодок из Экзиста на правом заднем от внутренней колодки осталась лишь пластинка стальная. Плюс поршень диск пробороздил :-(.
Поршень не вынимал. Стерлась кромка до 2 мм и манжет в дырах. Понятно их под замену, а вот диск 16,5 мм тоже выкидывать?
При замене поршня спорта тормозная уйдет?
Отправлено 07 May 2015 - 07:56
Это о чём?
Отправлено 07 May 2015 - 07:57
о очепятке- суппорта...догадаться не сложно...)
Отправлено 07 May 2015 - 08:10
Их можно выкидывать при 18,5 мм так умная книга пишет
Конечно уйдет если тормозной шланг струбциной не пережать
Отправлено 07 May 2015 - 08:11
Да, не экономь на безопасности.
Уйдёт, потом прокачаешь.
  Влад58 38 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 11:39
Влад58
  • 38 сообщений
Спасибо за советы, и поддержку М.А.А., после разборок было не до граматики...
Заказал в Exist ховрентия на короткий поводок :kol_clapping:
Отправлено 07 May 2015 - 11:44
Долбанный Т9?
Отправлено 07 May 2015 - 11:51
Долбанный Т9?
Запятые тоже видно Т9 забывает расставлять. :kol_clapping:
  Влад58 38 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 12:03
Влад58
  • 38 сообщений
7.5.2015, 0:08[/b]' post='794247']
Помогите советом! Плюс поршень диск пробороздил ...
Больше время в постеле, чем Т9 - хотя и он помогал :kol_clapping:
Сообщение отредактировал Влад58: 07 May 2015 - 12:04
Отправлено 07 May 2015 - 12:07
А теперь можно расшифровать свою глубокую мысль?
Отправлено 19 May 2015 - 20:52
scitalec
  • 47 сообщений
Я бы посмотрел на ГТЦ
Ты прав и я я нашел решение проблемы ! Начал с главного тормозного цилиндра, так как не поверил , что одновременно все четыре цилиндра (поршня) в супорте могут покрыться коррозией и подклиннивать. Когда снял "главный",то увидел, что с одного контура струя на метр, а с другого на 5 см. Устранил неисправность и всё прошло, цилиндры при нажатии педали выходили, при отпускании возвращались и колодки отходили. :kol_yes:
