Греются задние тормоза
Сообщений в теме: 56
  aleks72 73 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 18:42
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
приветствую всех. помогите с советом. машина едет легко динамика супер но при остановки на светофоре и дальнейшем движение . ощущения что я тяну камаз. через некторое время проходит. тоеесть от остановки до посследующего тормажения. потом появился ужасный скрип- с правого колеса. поскриповало неделю - даже не скрип а вой железный. на маленькой скорости. вскрытия показало клинит супорт- накаляеться даже барабан. поменялл супорт. поездил месяц таже история но с левой стоороны. вопрос что -опять менять и как можно лечить. или только заменой . цена супорта в сборе с колодками 2.800.- пробег 55000. колодки менялись летом накатал 8000 машина конец 2009. проблем небыло .и тут полезло. спасибо заранее за помощь или совет.
ИзображениеИзображение[/URL]
  veps 3144 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 18:48
  • 3144 сообщений
А направляющие пальцы регулярно смазываете? Клинить может не суппорт , а пальцы. В итоге колодки не отходят от диска.
Отправлено 10 February 2014 - 19:24
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
смазку -т.е обслуживание направляющих сделал в первую очередь. ходят как по маслу. - в принципи и ходили .- не помогло. как клинило так и клинит.
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 19:30
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
недавно сталкивался с такой-же проблемой, но в моем случае феродо отпало от колодки.
Клубный №2122
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 19:46
  • 3131 сообщений
Попробуйте прокачать систему, а именно этот суппорт. При наличии воздуха бывает такая фигня...
Отправлено 10 February 2014 - 20:03
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
после того как поменял правый соответственно прокочал. не ездил а летал где то месяц -- а потом прицепили в заде камаз. переодически подклинивает и скрипит.-- не помогло.
  veps 3144 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 20:55
  • 3144 сообщений
То есть поменяли правый , а теперь то же самое случилось с левым? Можно попробовать разработать поршень в суппорте. Для этого вместо внутренней колодки вставляют подходящий по размеру кусок жёсткой резины и работают педалью тормоза. Только помогает это ненадолго. Зеркало цилиндра ржавеет из-за попавшей через пыльник соли или от старой тормознухи. По хорошему только замена ибо с тормозами не шутят.
Отправлено 10 February 2014 - 21:11
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
:smile20:
То есть поменяли правый , а теперь то же самое случилось с левым? Можно попробовать разработать поршень в суппорте. Для этого вместо внутренней колодки вставляют подходящий по размеру кусок жёсткой резины и работают педалью тормоза. Только помогает э...
спасибо.- прочитав несколько тем по тормозам. понял что лечение не надолго. пришел к выводу замена. жаль пробег -то маленький.---лотерея. спасибо всем
  veps 3144 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 21:46
  • 3144 сообщений
:padstalom_178:
Тормозуху меняли с завода?
Отправлено 10 February 2014 - 21:53
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
нет
  veps 3144 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 22:05
  • 3144 сообщений
нет
"Отсюда и ноги растут"
Отправлено 11 February 2014 - 13:00
Проблема начинается с неправильного положения пыльника тормозного цилиндра - его или задевают или надрывают при утапливании поршня или при сборе после замены колодок. Потом поршень ржавеет..... и ......!
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 23:23
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Ерунда все это - под пыльник вода попала - вот и клинит. Новые суппорта на завод сухие приходят (смазки ноль - а с чего они при сборке вам мазать будут?). Сервисменам так же положить на это - расходник и все тут. Сам не сделаешь - никто не сделает. Недавно с такой ерундой столкнулся - 2 передние новые сууорта поменял - оба пришлось промазывать под пыльником цилиндра и в пальцах. Сухие они. Тормозуха цилиндры до манжеты мажет, а под пыльником то сушняк - вот малейшая влага и але - ржа и клин. На 1-ом году пользования Ховрентием промазал себе все суппорта - смазки набивал под пыльники цилиндров через шприц с насадкой, пальцы и их пыльники так же промазал - и все равно из 4 суппортов (зад 2 и перед 2) и 8 пальцев при нормальной "промазке" при живых пыльниках 1 палец сзади сверху на суппорте все равно подзакис - ржа и влага сделали свое дело. Достал без особых усилий почистил и внутри и палец - промазал и в путь!
H-3 Lux
  Kukis 21 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 18:22
Kukis
  • 21 сообщений
А у меня помимо сухости еще и пыльники были порваны с новыья. Благо мои слесаря досмотрелись и сразу все прошпринцевал и поменял
  scitalec 47 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 11:28
scitalec
  • 47 сообщений
  • 2.4 л., бензин, МКПП
При нажатии на педаль тормоза поршень/цилиндр задних тормозов в суппорте выходит и придвигает колодки к тормозному диску, а вот при отпускании он не возвращается назад и приклинивает.При движении немного отпускает. Это сопровождается запахом горелых колодок и нагреванием диска. Разобрал, направляющие не прикипели и смазаны хорошо. Поршень подвигал туда сюда всё зароботало. Час проездил, опять тоже самое на обоих задних колесах.
Изображениекандалакша
Изображение ВЯЧЕСЛАВ
Отправлено 27 April 2015 - 11:31
два момента... 1. и основной..это высол внутри под пыльником... и 2 сами цилиндрики клинит из-за износа...
Отправлено 27 April 2015 - 12:08
  • 3131 сообщений
Прокачать ТЖ попробуй на этом колесе.
Отправлено 27 April 2015 - 20:05
scitalec
  • 47 сообщений
два момента...
Что это "высол внутри под пыльником".
  Владимир Козлов 27323 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 20:16
  • 27323 сообщений
Коррозия поршня вследствие попадания воды под пыльник...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 April 2015 - 20:25
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 27 April 2015 - 20:17
Коррозия алюминиевого цилиндра вследствие попадания воды под пыльник...
Алюминиевого?
