уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 12:18
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
по всей видимости выходят
это как?
Отправлено 02 September 2011 - 12:22
Маш,не пытай человека,диагноз и так понятен,пусть лечится.Удачи!
  Bokovss 15 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 15:00
Bokovss
  • 15 сообщений
Проверили все как вы и описывали, вот только "бульканья" не увидели, произошел легкий "гейзер" Движок вскроют либо в субботу, либо в понедельник))
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 15:57
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
чтобы не дай бог скопившеевся за ночь жидкость в камере сгорания выдуть из цилиндра, а не то гидро удар схватить можно.
При запуске не получится там гидра-удара.Хоть пол-горшка воды там будет.Это на оборотах ловиться.А на запуске он выплюнет всё и продуется.Нет не оборотов,не температуры для расширения жидкости.
Отправлено 09 September 2011 - 09:00
Bokovss
  • 15 сообщений
Вскрытие показало что прокладку порвало капитально( Произвели замену, проверили компрессию, все в норме. Завели - троит, почему и от чего не понятно. Проблема как я понял ушла сама собой
Отправлено 09 September 2011 - 16:38
Марийка
  • 8423 сообщений
свечи/провода- проверить/поменять не пробывали?
  hurik2234 45 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 20:34
hurik2234
  • 45 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, 2008 г.в.
Привет всем! Помогите советом, уходит антифриз из расширительного бачка (причем только из него, в радиаторе порядок), машина не дымит, бульканий нет, не троит, Уровень масла в норме, эмульсии нет, свечи нормальные, да и расширительный бачок вроде не дырявый, просто чудеса какие-то!!! Может кто сталкивался с таким???
Шурик!!!
Контакты
8-девять два шесть-три59-шесть4-ноль шесть 831
Отправлено 30 March 2012 - 20:40
Насчет бачка я бы поспорил
  saharok 159 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 20:47
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
+1, тоже была такая фигня на Н1 в 07 году. Микроскопическая дырка(типа иголки),плохо был отлит бачок.Выяснилось в сервисе методом продува под давлением.Итог.Замена по гарантии бесплатно.
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
Отправлено 30 March 2012 - 20:50
hurik2234
  • 45 сообщений
Спасибо, попробую в выходные продуть бачок!!! Ребят а просто выдавливать его не может, там жен на расширительном бачке не крышка с клапаном...
Сообщение отредактировал hurik2234: 30 March 2012 - 20:52
Шурик!!!
Контакты
Отправлено 30 March 2012 - 20:52
Если только под давлением уходило, то куда ж она девалась....- в бачке давления нет!?
Чуток (без фанатизма) поездей с пустым бачком, возможно и с радиатора уйдёт.
Отправлено 30 March 2012 - 20:55
Уверен,что носик у тебя обломан куда шланг с радиатора одевается
Отправлено 30 March 2012 - 20:57
Однозначно есть утечка ож....поэтому при остывании она из бачка всасывается....
Ищи утечку...Есть несколько мест где вообще не видно утечки,но она есть и ты просто не видишь....
Отправлено 30 March 2012 - 21:01
hurik2234
  • 45 сообщений
После долива в бачок антифриза езжу примерно 2 недели до окончания в бачке антифриза(до следующей доливки)
Шурик!!!
Контакты
Отправлено 30 March 2012 - 21:04
100% утечка...ищи там где на блок попадает...и внимательно посмотри на колокол сцепления...у меня недавно за головкой блока порыв был.. Еще с патрубков печки капать может незаметно...на термостате смотри... Короче где есть под шлангами кристаллы-там и утекает...
Отправлено 30 March 2012 - 21:11
hurik2234
  • 45 сообщений
Спасибо, буду искать...
Шурик!!!
Контакты
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 17:47
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Недавно обнаружил "мокрение" из под корпуса термостата (в прилегании к ГБЦ) верхний болт подтянул (к нижнему доступ затруднен) - стало меньше, но постоянное "отпотевание" осталось. Пробег машины 16000 км, дефект был заводской. Пока некогда, но надо разбирать. Еще, труднозаметно подтекание в нижнем патрубке радиатора.
Сообщение отредактировал Пилот: 31 March 2012 - 17:48
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 18:45
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
Аналогичная проблема была и у меня. ОЖ куда то девалась из бачка, хотя в радиаторе была. Машина работала нормально, не перегревалась. На очередном ТО заявил эту проблему - сделали, сказав, что обжали хомуты всех патрубков (какие конкретно не сказали, а я обрадовавшись - не спросил). В итоге, с того времени прошло более двух месяцев - уровень ОЖ в радиаторе как положено, между MIN и MAX.
Сообщение отредактировал Алексей Борисович: 31 March 2012 - 18:47
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 10:44
Bandit
  • 254 сообщений
На нижнем патрубке радиатора подтяните хомут.
Отправлено 02 April 2012 - 16:47
Тут вы слегка описАлсь :kol_drinks:
