уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 06 December 2010 - 09:12
Дмитрий к
:kol_friends: доброго времени суток , помогите пожалуйста советом, ехал вчера вечером по трассе, вдруг резко поднялась температура, остановился, подождал пока остынет , посмотрел радиатор , не было тосола, долил, поехал , все нормально, правда не задолго до этого, загорелся знач. двигателя, и машину немного колбасило на холостых, утром завел машину, опять поднялась температура до предела, опять не хватает тосола, нигде вроде не подтекает, масло чистое, хотя когда стоял на переезде из выхлопной дым шел как из паровоза, хотя тосоло не пахло, короче не знаю что и думать, толи прогладку под башкой пробило, то ли свечи, с проводами, может дачики какаие, ховер у меня 2008 года, второй хозяин , купил месяц тому назад, бензин.
Отправлено 06 December 2010 - 09:16
Увы, прокладка...
Отправлено 06 December 2010 - 10:15
Дмитрий к
Увы, прокладка...
ДА, КАК НЕ ГРУСНО ЭТО ПРИЗНАВАТЬ, ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ, СПАСИБО ЗА ОТКЛИК
Отправлено 06 December 2010 - 12:18
Дмитрий к
Увы, прокладка...
и до кучи еще такой естественный вопрос, во сколько встанет по деньгам замена прокладки под головкой, со всеми вытекающими, т.е. так же заменой ремня грм, роликов, маслосъемных копачков, возможной шлифовкой головы
Отправлено 06 December 2010 - 13:08
Здесь почитай... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7554
Отправлено 05 February 2011 - 10:25
За 3 года резина на трубке (что с радиатора к термосу идет) расслоилась и ОЖ тихонько так капала за кожух вентилятора... Потихоньку и незаметно так уходила.(а я все думал куда девается) Определилось в сильный мороз -20 где то из под капота на свету переноски в гараже пошел легенький парок...При дневном свете не видно было и до -20 то же.... Так что временно пришлось обрезать резинку с обеих сторон и затянуть еще доп хомутами... Менять буду или по случаю или весной...Поставлю Тазовскую тюрюбу
Отправлено 17 February 2011 - 13:01
VoRoR
:smile: доброго времени суток , помогите пожалуйста советом, ехал вчера вечером по трассе, вдруг резко поднялась температура, остановился, подождал пока остынет , посмотрел радиатор , не было тосола, долил, поехал , все нормально, правда не задолго до этого, загорелся знач. двигателя, и машину немного колбасило на холостых, утром завел машину, опять поднялась температура до предела, опять не хватает тосола, нигде вроде не подтекает, масло чистое, хотя когда стоял на переезде из выхлопной дым шел как из паровоза, хотя тосоло не пахло, короче не знаю что и думать, толи прогладку под башкой пробило, то ли свечи, с проводами, может дачики какаие, ховер у меня 2008 года, второй хозяин , купил месяц тому назад, бензин.
Начни с замены пробки радиатора, далее если не спалил прокладку то проверь на запах или пузыри нет ли газов в ОЖ
  Bokovss 15 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 10:30
Bokovss
  • 15 сообщений
Приветствую. Проблема та же: троит (после замены свечей), трясет двигатель, тасол уходит. На сервисе проверили двигатель и сказали что с ним все Ок. Но проблема вернулась. Грешили на крышку радиатора, но разве из-за этого будет двигатель трясти? Мне кажется что это форсунки или же как тут пишите прокладка (уточните плиз какая). Теперь вот необходимо определиться, а как не знаю, помогите) И вот еще, что, когда меняли свечи то одна была влажная, а вот почему это может быть мне не понятно, подскажите если в курсе. HOVER 2009 с ГБУ
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 10:46
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Bokovss, движок не греется? влажная свеча, была влажная или со следами масла?
Отправлено 01 September 2011 - 10:48
Увы,это прокладка головки,свеча мокрая от антифриза и она не работает
Отправлено 01 September 2011 - 10:53
Марийка
  • 8423 сообщений
проверьте уровень масла, не повысился ли и есть ли следы эмульсии но скорее всего да.., прокладка
Отправлено 01 September 2011 - 10:54
Bokovss
  • 15 сообщений
вообще проблема была с температурой, после доливки антифриза все прошло, но он уходит по немногу. на сервисе сказали что из за крышки. А на счет свечей толком сказать не могу, была влажная масло проверяли , чистое, уровень в норме , без примесей
Отправлено 01 September 2011 - 10:56
Марийка
  • 8423 сообщений
это временно
чтобы развеять последние сомнения: откройте радиатор, заведите машину, прогрейте до рабочей температуры. как прогреется сначала несильно (пару-тройку раз) погазуйте (дросселем) тыс до 3000.
если из радиатора будут выходить пузыри-увы..прокладка..
Отправлено 01 September 2011 - 10:59
Bokovss
  • 15 сообщений
понятно. спс. Созвонимся с СТО где делали диагностику и навтыкаем(
Отправлено 01 September 2011 - 11:01
Марийка
  • 8423 сообщений
чего "навтыкаем"? проверьте сначала. на это 10 минут всего нужно
Отправлено 01 September 2011 - 11:15
Bokovss
  • 15 сообщений
а о чем говорят пузыри???
Отправлено 01 September 2011 - 11:26
Марийка
  • 8423 сообщений
о пробое прокладки (пузыри-это картерные газы)
Отправлено 01 September 2011 - 11:30
Bokovss
  • 15 сообщений
понял. Но в принципе следы выхода ОЖ должны быть видны на двигателя, я правильно понимаю, если в масле следов нет значит выходит наружу.
Отправлено 01 September 2011 - 11:36
Может и в трубу вылетать,все зависит куда пробило и какой канал с чем соединился
Отправлено 01 September 2011 - 11:42
Bokovss
  • 15 сообщений
Только пообщался с ремонтниками, сказали что скорее всего в трубу уходит( А прокладка накрывается из-за ГБУ (ресурс 45-60 т.км, ну в край до 80т.км) Вот теперь доехать бы до ремонта) И стоить с работой это будет 1400 грн
