Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 21:23
  • 10230 сообщений
Ерг у меня заглушен
Физически заглушен? Прокладкой?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 21:27
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
может попробовать фильтр воздушный поменять или вообще без фильтра послушать
а маслице какое залито в дрыгатель?
Фильтр новый стоит масло мобил 5w40
Да и прокладкой и еще и программно
Александр lnt ему отключал.
Отправлено 21 February 2014 - 21:31
пришли к выводу что это турбина.
а сколько буст?
Отправлено 21 February 2014 - 21:33
  • 10230 сообщений
Мне то же, но у меня только программно и разъем с клапана снят. Громко хрукает в диапазоне 40-60 км при сбросе газа. При подключенном разъеме еле слышно, но то же есть.
Отправлено 21 February 2014 - 21:36
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
а сколько буст?
Давление не мерили не знаю.
У меня и на месте этот звук есть если в бордюр большой упереться и газовать то при падении оборотов он и появляется.
Отправлено 21 February 2014 - 21:39
значить не успевает сбросить давление
при сбросе газа нашему движку углекислый газ сожрать полагается, а вы его кормите кислородом :kol_clapping:
Отправлено 21 February 2014 - 21:44
Сань, хрюкает после чипа и глушения егр, развели свинство :kol_clapping:
сначала хрюкает, а потом прокладка прогорает, форсунки клинят и усё капут :1:
Юр, да хорош уже.... у меня и на стоке хрюкало... может поменьше, но хрюкало...
Отправлено 21 February 2014 - 21:45
у большинства та не хрюкает и у меня в том числе
Отправлено 21 February 2014 - 21:47
  • 10230 сообщений
Не пробовал. Ну да ладно. Посмотрим кто первый до хрюкается, тогда видно будет что отвалилось:)
у кого ещё на стоке хрюкало ? отзовитесь.
Отправлено 21 February 2014 - 21:59
Логично.
А где логика,что в турбине может хрюкать,ну хоть предположения
Отправлено 21 February 2014 - 22:02
  • 10230 сообщений
Логично что к глушению ЕГР и отзывам это мало относится. Я так думаю. (с)
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 22:20
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
В "хрюканье после глушения" Умнава чувака видна издалека... [/quote]Завтра еду в Крыло послушаю у Прапора чего там хрюкает у меня не до не после чипа ничего подобного нет.
Отправлено 21 February 2014 - 22:27
Значит работает нормально
Отправлено 21 February 2014 - 22:48
Проявляется при сбросе газа, правильно?
Ps На Ховере нет сажевого фильтра, есть только катализатор, а катализатор не прожигается.
вероятно из-за этого может хрюкать
Отправлено 21 February 2014 - 22:50
Значит надо и катализатор отправлять в догонку ЕГР
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 01:48
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
Никто не замечал, что хрюканье есть только при включённом AWD после того как движёк нагрузишь хорошо с пробуксовкой колёс? У себя замечал хрюканье при буксовании в грязи, при заезде на бордюр по скольскому покрытию, при езде(несколько километров) по песчаной мокрой дороге. Есть ощущение, что это диски муфты TOD звук издают такой. Или мне так только кажется?
Отправлено 22 February 2014 - 08:08
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Никто не замечал, что хрюканье есть только при включённом AWD после того как движёк нагрузишь хорошо с пробуксовкой колёс? У себя замечал хрюканье при буксовании в грязи, при заезде на бордюр по скольскому покрытию, при езде(несколько километров) по ...
Звук есть на всех режимах на 2н, awd и с заблокированой муфтой.
Отправлено 22 February 2014 - 09:44
  • 7077 сообщений
Люди извините меня неуча, но у меня все таки вопрос возник после прочтения темы ----- а что такое хрюканье , где вы его слышите? У меня в салоне кроме радио, шуршания и шипения посторонних звуков не наблюдается, короче для дизеля китайского тихо !!!! ))))) Машина сток по всем параметрам , кроме клапана вакуумного насоса.
