Странный звук в моторном отсеке
Отправлено 04 October 2013 - 10:37
Отправлено 04 October 2013 - 11:28
Сообщение отредактировал VigWam: 04 October 2013 - 11:37
Отправлено 04 October 2013 - 11:36
Отправлено 08 October 2013 - 10:08
Отправлено 08 October 2013 - 10:37
Отправлено 08 October 2013 - 12:09
Я вот и хочу разобраться откуда это. Если не турбина, что что еще может быть? Вроде с правой стороны звук доносится. Может быть ЭМ клапан в вакуумной магистрали (актюатор) открывает связь с атмосферой?Мне вообще кажется, что это не от турбины...
Отправлено 08 October 2013 - 12:14
Редко, хрюкает, забил.У меня заглушка стоит. Дыра в заглушке 3 мм.
Отправлено 23 October 2013 - 09:36
Отправлено 23 October 2013 - 12:46
Сложно сказать точно, возможно это звук от турбины, ничего страшного.Александр (int...) какие есть предположения?
Отправлено 23 October 2013 - 15:59
Нет,не глушил.Неужели ни кто не слышал этот необычный звук?ЕГР не глушил?
Отправлено 23 October 2013 - 16:21
Отправлено 23 October 2013 - 16:27
А разберу- ка я ЕГР,может почистить надо.Вдруг звук пропадёт?Это звук есть у многих. Его бурно обсуждали в теме про ЕГР.
Однако никто так и не понял, что это...
Отправлено 24 October 2013 - 11:02
При глушении ЕГР звук появляется, если просвелить отверстие Д4, звук пропадает. Если при глушении движка слышны щелчки ЕГР, значит он работает.А разберу- ка я ЕГР,может почистить надо.Вдруг звук пропадёт?
Отправлено 29 October 2013 - 20:27
Явно словил этот звук при переходе с лайта на фулл и снятом разъеме ЕГР (егр отключен программно). Появляется при сбросе газа после резкого ускорения в диапазоне скоростей 40-60 км\час. Вернув разъем на место звук то же появлялся но реже, закономерности не выявил.В продолжение постов
Звук появляется после интенсивного разгона со светофора при небольшом уменьшении "газа" по достижению скорости 60-80км ч. на четвёртой передаче.При полностью прогретом двигателе.И это поисходит далеко не всегда,закономерности не усматриваю.
Отправлено 29 October 2013 - 21:23
Яков, №1452
Отправлено 29 October 2013 - 21:31
да ладно... у меня и на стоке был и на Фуле (может чуть чаще стал) и на лайте тоже есть....Нету никакого звука на стоке.
Кто нибудь предположит, сколько на фулле турбина проживет? Потихонечку дозреваю на прошивку, но какую хз.
ЭВАКУАЦИЯ АВТО В ДЕДОВСКЕ, ИСТРИНСКИЙ И КРАСНОГОРСКИЙ Р-ОН
Отправлено 29 October 2013 - 21:54
этот звучок не зависит от прошивки
появляется только при глушении клапана егр, так называемое программное глушение ничто иное как просто удаление из программы опоминания об этом клапане
а звучок эт появляется когда давление на впуске больше давления на выпуске, в этот момент надо бы открыться клапану, а там бац заглушечка
на дизелях нет перекрытия фаз газораспределения (отсутствует момент времени когда впускной и выпускной коллекторы между собой открыты
Отправлено 29 October 2013 - 22:05
не надо Юр - у меня не чего не заглушено и что на стоке что на лайте что на фуле он был и есть, ну может с чипом стал чуть-чуть чаще...этот звучок не зависит от прошивки
а звучок эт появляется когда давление на впуске больше давления на выпуске, в этот момент надо бы открыться клапану, а там бац заглушечка![]()
Отправлено 29 October 2013 - 22:12
