Холодильник в багажник
Сообщений в теме: 45
Отправлено 30 June 2016 - 21:09
Мну уже 69,5...
Я помню... :smile171:
  mironov 46 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 07:05
mironov
  • 46 сообщений
mironov, Барыжишь?
Нет, не барыжу :) , на настоящий денег не хватило. Этот взял за 28 в автомагазине, через неделю они следующий привезли уже за 35. Он на витрине стоял долго, я все ходил, смотрел, никак не мог найти производителя, отзыв нашел только один на драйве. Купил, сейчас испытываю, сколько он протянет на одной зарядке, солнечной батареи и генератора у меня нет. В конце июля на море с палаткой еду, опыт показывает что холодильник в этом случае нужен обязательно, или такой или газовый.
Сообщение отредактировал mironov: 01 July 2016 - 07:07
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 16:39
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Был у меня пару лет термоэлектрический (Waeco), год езжу с компрессорным (тоже Waeco).
Поверьте, господа, сравнивать их никак нельзя (сам раньше сомневался, пока не попробовал. Это при том, что первый был Waeco, который, вроде как, лучший из термоэлектрических). Даже учитывая 3 (или сколько там сейчас) разницу в цене. Ощущение, что ты можешь спокойно несколько часов везти, например, замороженные фрукты/овощи, которые все лето семья морозила на даче, дорогого стоит.
Также, не в последнюю очередь, хотел бы упомянуть производимый шум. Кулеры термоэлектрического ощутимо громче звука компрессора.
Оба холодильника покупал на Ebay.
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 12:08
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
У меня в прицепе-трейлере стоял газовый, ну и 12/220 Электролюкс. Но даже при том, что сделан с умом, после проезда части Ивановских "дорог" потерял герметичность и стал подванивать аммиаком. Одну ночь как то перекантовались, но на следующий день-всё, газовая камера. Блин, пришлось выкорчёвывать его с корнями в течение 2х часов в поте лица, выскакивая на улицу глотнуть воздуха, прикрывая морду мокрой тряпкой снова лезть в энто чистилище. Оставил его, сиротинушку, на обочине, но вздохнуть свободно стало возможно только через сутки - всё провоняло. Теперь тоже чешу репу, чем его заменить. На идентичный новый ценник неподьёмный, термоэлектрические слабоваты, а для компрессорного с питанием трудности. Как то так.
Отправлено 02 September 2016 - 12:14
mironov
  • 46 сообщений
mironov,
Процитирую сам себя :)
Холодильник отработал на все  100 :) , я доволен.
От AGM аккумулятора емкостью 150 А*ч проработал 5 суток до отключения при наружной температуре днем +34[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;]°C [/color]градуса в тени и установленной температуре 0[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;]°C. [/color]
[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;]В центре основной камеры было +4[/color][color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;]°C, в малой камере +18[/color][color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;]°C. [/color]
Блинчики[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;] со сметаной по утрам стали реальностью.[/color]
Сообщение отредактировал mironov: 02 September 2016 - 12:18
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 03 June 2021 - 13:57
ZAN57
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП. Другой- Газель 8 мест
Смотрю тема заткнулась.... А с того времени много воды утекло и хладагента. Как бы я по совместительству Газелевод уже 5 лет, создал "почти" дом на колесах на базе ГАЗ-3221 бизнес 8+1 место (Газель люкс или "офисная", туристическая как её называют). Почему "почти"? Потому что кроме ГБО остальные переделки сделаны по принципу- на глаз ГАИ незаметно, если только серьёзно "осмотреть" машину. А так то есть и спальник 70*180, превращающийся в 2х спалку 140*180, биотуалет, кухонная зона с кофеваркой, эл. чайником, кофемолкой, мультиварка полноценная. Ну и понятно 220в для всего этого есть от инвертора 2квт. Гена стоит на 2 квт. В полу врезаны ящики, есть аж 3 системы допохлаждения, для Газели и горной местности, пробок, Сочинского горного бездорожья это необходимость.  Есть и маркиза встроенная в багажник, создает приличный навес 3,6*3м. Для полностью закрытого автокемпинга на базе маркиз, 6,5* 5м, с окнами, дверью, душем пока не доделал.
Автохолодильники юзал вначале на базе элементов Пельтье. Это конечно глупость, ничего не даёт для дальняка, тем более в жару. Максимум на что они способны, даже дорогие- создать в жару внутри холодильника на 15-17С меньше чем на улице, а значит +17+20С... Ну и зачем эта комнатная темпрач?
Далее был аммиачный бытовой Морозко 3М. Это уже прогресс, недаром его ставят взамен сгоревших в европейские автодома, автокемперы. Достоинства- можно легко переделать на работу и от 220в и от 12В. Создаёт внутри примерно +5С, а в лотке под испарителем до -3С. 45л полезного объема. Мясо, молочное, напитки легко хранить. И его же можно переделать легко в газовый. Недостатки: Их мало осталось, найти хороший сложно, сложно их заправлять аммиаком. А из недостатков пожалуй только энергопотребление 70вт. И то что по высоте 58см с ножками, 54 без ножек, мне под спальник не лез, приходилось ставить в салоне. Я покупал исправный за 3500, мне его волокли в Че из Н Тагила аж. В Че не нашлось. Так его и продал недавно за 3500 в Уфу.
Продал потому что приобрел зимой настоящий компрессорный автохолодильник Альпикул на 40л. Один в один такие сейчас показывают, что в них доставляют наши вакцины от Ковид. Цена на них упала за год, несмотря на рост бакса. Год назад он стоил минимум 25тр, например в "Активном отдыхе". А потом наткнулся в инете на продаванов в Ёбурге, за 15тр. Счел правильным самому туда съездить. Это то, что мне было надо... высота 42см, открывается крышка вверх- ларь, как морозильник, для машины это огромное достоинство, что не дверца вбок. Морозит реально до -18С в жару, до -20С при +20С на улице... у него же обычный агрегат, как у взрослых, просто маленький, но агрегат инверторный, поэтому броски напряжения ему по барабану. И у него цифровые настройки, можно выставить уровень защиты аккумулятора машины, ниже какого напряжения он сам отключится. Энергопотребление всего 45вт при -18С. Есть 2 ручки с торцов для переноски. С зимы использую дома от розетки для хранения намороженной зелени и мороженок, разгрузил большие холодильники.
Почему тип ларя удобен? Потому что дверца вбок- при тряске, виражах надо иметь доп. запорное устройство на дверце и на полках то-же... А крышка сверху- всё что влезло, уже не выпадет. Легко встают 3 бутыли по 5л воды плюсом еще соски по 1,5л... Да что говорить, 40л. Они есть начиная с 15 до 120л- зависит от цены. Я искал по габаритам...
Сообщение отредактировал ZAN57: 03 June 2021 - 13:58
