Холодильник в багажник
Сообщений в теме: 45
  shadt 508 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 14:47
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Всем привет, братцы водители! Я часто катаюсь на дальнии расстояния, здесь маршрут может достигать 10-15 тыс.км. Есть пару автохолодильников, сумка и в жестком корпусе. Так вот толку от одного и от другого прям по-минимуму. И вот при прошлой поездке по Средней Азии появилась мысль, почему бы не взять мини-холодильник, закрепить его в багажнике, притянув, например стропами. Также жестко зафиксировать двигатель, чтобы не раздолбать на кочках. Ну и питание через инвертор, при этом необязательно постоянно, включать периодически, просто поддерживать холод. Можете предположить, что это глупость. Но когда на улице +45 градусов и пробег из пункта А в Б 500км без единого магазина и кафешке, начинаешь серьезно задумываться. Напомню, что автохолодильники есть, не дешевые, но толку совсем мало от них. Что думаете по этой идее?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 15:01
ayam
  • 2715 сообщений
У меня на даче старый советский холодильник без компрессора. Вроде такие называются абсорбционные. Но великоват для багажника))) Периодически включать холодильник не надо. В нем термореле это делает самостоятельно. Кстати, радиатор холодильника надо наружу выносить, греют холодильники неплохо)))
Яков, №1452
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 15:21
  • 25140 сообщений
Толк есть, если в них дополнительно положить несколько специальных брикетов, предварительно замороженных. Мы на юг с таким ездили - не морозилка, конечно, но холод долго держался.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 15:24
ayam
  • 2715 сообщений
на 15т.км???
Яков, №1452
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 15:25
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
а не проще ли будет замутить колхоз и от нижних патрубков печки замутить что то типа отводы и в ящик все это дело направить, вы же летом с кондеем ездите, вот пусть кондей и охлаждает ящик ваш, ведь у нас можно пустить потоки воздуха на лобовое и в ноги одновременно. ну это так , пришла мысля и записал))) просто как вариант.
Я на Драйв2
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 15:54
ayam
  • 2715 сообщений
Во абсорбционный DOMETIC RC2200 EGP. Вроде неплох. Только ценник такой, что дешевле нормальную двухкамерную лыжу или гнусмас на поперечины привязать)))
Яков, №1452
  shadt 508 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 17:05
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
а не проще ли будет замутить колхоз и от нижних патрубков печки замутить что то типа отводы и в ящик все это дело направить, вы же летом с кондеем ездите, вот пусть кондей и охлаждает ящик ваш, ведь у нас можно пустить потоки воздуха на лобовое и в н...
не, не пойдет.
Что думаете насчет пиковой мощности (при старте компрессора), какой максимум может быть?
Насчет теплоотвода - да, не подумал. Но все таки холодильник будет в багажнике, а не за спиной, так что не страшно.
Одноклубники по авто путешествиям только удивились такой идеей, никто не задумывался. Если учесть всю нюансы, то думаю вариант вполне работоспособный.
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 17:25
ayam
  • 2715 сообщений
Нафиг компрессорный? Я ж писал про адсорбционный, иначе, термоэлектрический.
Посмотри, например, на холодильнике ру в минихолодильниках.
Атлант МХТЭ 30.01.60
Shivaki SHRF-50 TR1
Shivaki SHRF-50 TR2
и ценник приемлимый - 4-5 тыр.
Яков, №1452
  shadt 508 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 17:43
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Shivaki SHRF-50 TR1
Shivaki SHRF-50 TR2
дык адсорбционный ценник конский, а вот термоэлектрический уже вариант! Спасибо за мысль
термоэлектрический холодильник, как я понял из Википедии, "создает" тепло "...при прохождении тока через контакт двух разнородных проводников в направлении контактной разности потенциалов происходит перенос тепловой энергии так, что один из этих «разнородных» проводников охлаждается, а второй нагревается за счет тепловой энергии от первого и электрической энергии прошедшего электрического тока".
Как он будет работать в жару?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 06 March 2014 - 18:10
Катался дважды на юга, не термоэлектрический не устроил, во первых размер полезности резко уменьшается при укладке холодпакетов, во вторых если брать большего размера - меньше полезности в багажнике. Был свидетелем компрессора - очень понравился, вот только цена "кусачая".
  shadt 508 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 18:43
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
адсорбционный - дорого (~20т.р.), термоэлектрический - при жарких высоких температурах малоэффективен. Если рассматривать обычный компрессорный, какие есть опасности для бортовой сети авто? И как сам холодильник выдержит встряски? Естественно, что крепление будет надежным, чтобы холодильник не прыгал, придумать можно фиксатор на дверцу, даже продукты и воду в холодильнике можно фиксировать (например, заполнив пустоты чем-нибудь, полиэтилен, бумага, одежда - что угодно, главное, чтобы не тряслось). Как думаете?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 19:14
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
В медицинских магазинах есть одноразовые пакеты по моему при переломах, там обсорбер холод дает, а еще я в поездки в астрахань пользовался колеманом котрый работает на газавых балончиках и от розетки и от прикуривателя
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 05:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Если рассматривать обычный компрессорный, какие есть опасности для бортовой сети авто?
И как сам холодильник выдержит встряски? Естественно, что ...
Рассматривать только компрессорный и нужно, остальное ерунда. Для проводки опасности никакой, ну будет жрать ватт 60 во время работы компрессора... Брать надо именно автохолодильник, там производитель уже обо всех проблемах позаботился. (ИМХО)
Виктор 9265922191
  Mbarkovsky 27 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 05:56
Mbarkovsky
  • 27 сообщений
  • ТД 2.0 АТ чип
Вот если машина работает на газе, то можно замутить газовый.
Отправлено 09 March 2014 - 06:25
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В продаже видел?
А если предаваться мечтаниям... то гораздо лучше было бы подключить холодильник через систему клапанов и трубопроводов к штатному комперссору кондея. Все равно он работает небольшими периодами. А так бы работал 30 сек на климатическую установку, 30 на холодильник...
Виктор 9265922191
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 09:22
ayam
  • 2715 сообщений
В продаже видел?
Повторяюсь, но лови еще раз DOMETIC RC2200. Всеядный - 220в, 12в, пропан.
Если уж предаваться мечтаниям, то адсорбционный от выхлопухи)))
Яков, №1452
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 12:14
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
Всем привет, в то лето ездили на юг, у друга всеядный который, нормуль работает, покупал он его за 14т.р. но тяжкий зараза.холодит нормально, по дороге в прикуриватель включали, на месте от газ баллона
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
Отправлено 09 March 2014 - 16:56
  • 25140 сообщений
Компрессорный при старте дофига энергии берёт, инвертор вырубаться будет.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 18:23
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Я не готов покупать компрессорный автохолодильник (4500руб.), ценник начинается от 22-24 тыс.руб. Хотел бы купить инвертор на 1,5-2 кВт (4500руб.), должен тянуть бытовой компрессорный минихолодильник и выдержит мощный старт компрессора. Запитаться от АКБ, минуя штатную проводку. Так же такой инвертор пригодится в других задачах. Поиск в инете дал результат, на mikrob.ru в делике реализовали мою идею еще в 2006 году. Итого на все бюджет 9-10 тыс.руб. Ну а без поездок холодильник пригодится и в быту, а инвертор на 1,%кВт вообще будет очень полезен
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 18:24
Boyarin
  • 1913 сообщений
Лучше чем компрессорый автохолодильник нет ничего. Термоэлектрический (он же принцип Пельтье) просто делает разницу с атмосферным, другой тип требует газового баллона. Я остановился на Indel BTB 45A. Работает и от 12/24 и от 220. Инверторов не надо, но генератор в поездке пригодится. Если останавливаться там, как Высоцкий "везде 500". Есть и у других фирм достойные. Не дешево конечно, но гарантия происводителя 10 лет, да и живем один раз, лучше подкопить.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
