Ошибка P0300
Сообщений в теме: 81
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 10:50
  • 25140 сообщений
Поднимись чуть выше и перечитай свое же сообщение. И обдумай.
Как я "люблю" такие фразы... :kol_smile3:  Отлично и так всё помню мной написанное. А с русским языком у меня всё нормально - слово "абсолютно" было применено тобой не совсем корректно, ибо отсутствие искры - частный случай отсутствия воспламенения. И предлагаю закончить на этом...  :kol_friends:
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 07:18
hover h5
  • 1518 сообщений
Кат когда помирает тяга начинает пропадать и она не возвращается, а только хуже становится, и сам же написал газам некуда уходить, поэтому при перегазовке и появляется рык в воздушном фильтре и чем больше как забит тем больше рычит в воздухан. А когда совсем плохо и дать в топку у меня патрубок сорвало с воздухана от возврата.
А так у газовиков все виновато кроме их оборудования, они говорят меняй свечи, провода, катушки, меняешь, а они значит не рабочее и т.д. Провода и свечи если менял, то смотри газовые форсы, если это только происходит на газу. Скорее всего одна хреново стреляет.
Сообщение отредактировал hover h5: 21 December 2017 - 07:23
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 07:47
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Газовые форсунки все сделали в ноябре. Но ошибка как была так и есть, только сейчас очень часто загорается.
Отправлено 21 December 2017 - 08:27
hover h5
  • 1518 сообщений
Сделать можно по разному и после ремонта чаще стало?
Отправлено 21 December 2017 - 08:35
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Нет не сразу делали в ноябре, машина поехала прям форсунки перестали щелкать, ровно стала работать. Но ошибка все равно иногда загоралась при переключение на газ. Потом прокладку поменял но ошибка все равно появлялась.
Ну а там замена свечей, катушки провода проверили и все равно, все чаще и чаще стала загораться ошибка
Отправлено 21 December 2017 - 08:45
hover h5
  • 1518 сообщений
Щелкали, потому что резинки продавило и металл доставал, они поменяли все просто или рампу снимали и отстраивали микрометром?
Сообщение отредактировал hover h5: 21 December 2017 - 08:46
Отправлено 21 December 2017 - 08:58
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Разбирали выставили по микрометру, заменили там пружинки из 4 только 1 была более менее 3 убитые совсем.
Пригнал на станцию а там друг руководитель, сделали все норм.
Отправлено 21 December 2017 - 09:21
  • 25140 сообщений
Angel-Dark, компрессию не забудь проверить в субботу.
Отправлено 21 December 2017 - 09:39
hover h5
  • 1518 сообщений
А штоки сами не меняли?
Отправлено 21 December 2017 - 09:40
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Ага.
Да может заеду раньше.
У меня нет микрометра часового типа, что бы потом все выставить, поэтому я туда сам не залазил.
Отправлено 21 December 2017 - 09:45
hover h5
  • 1518 сообщений
Вы не поняли, вам поменяли пружинки только, а штоки не меняли что ли?
Отправлено 21 December 2017 - 09:46
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Да все вроде поменяли там ремкомплект и штоки и пружинки.
Отправлено 09 January 2018 - 09:44
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Доброго дня.
Загонял на сервис ну померить компрессию.
Заодно диагностику сделали, компрессия сказал нормальная, но движок работает не так, проверил воздух не подсасывает, говорит такое чувство что клапана нужно регулировать, ну я такой у меня не нужно гидрокомпенсаторы стоят, открутили пробку посмотрел, а оказывается клапана у меня нужно регулировать, загнал на регулировку. Сегодня вечером с работы поеду заберу посмотрим будет ошибка или нет.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 12:12
  • 1755 сообщений
Как по мне, так это взаимоисключающие параграфы: если нужно регулировать клапаны, то это видно либо по "диагностике" (давление на впуске), либо по компрессии… Кстати, "нормальная компрессия" это сколько?
Отправлено 10 January 2018 - 07:59
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Компрессия была плавающая 12 - 13
Когда замерили зазоры выяснилось, что на 1, 2 и 4 цилиндрах зазор меньше чем нужно, а на 3 гораздо больше, (мне цифры называли, но я не запомнил)  выставили все ровно, работает, волшебно, проехал уже 40 км ошибки не было, машина ускоряться стала лучше.
Если бы знал, что стоят корамысла, давно бы клапана отрегулировал.
Сейчас на всех 13+
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 17:42
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
При установленном ГБО,клапана регулируют чаще
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 17:59
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
вечер всем добрый. код ошибки Р011.сканер торгуе.подскажите расшифровку зарание спасибо.
Отправлено 11 January 2018 - 18:08
rizhow
Не хватает одной цифры в конце.
Похоже на датчик температуры воздуха на входе.
Сообщение отредактировал Пусик: 11 January 2018 - 18:10
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 18:19
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
температура воздуха на входе код Р0112
Отправлено 11 January 2018 - 18:33
У тебя какая ошибка на самом деле?
