Нестабильный холостой ход на холодном двигателе.
Сообщений в теме: 110
Отправлено 06 June 2014 - 08:45
а у кого можно прошиться скажем в городах Казань, Йошкар-Ола, Ульяновск. Нижний Новгород.
Могу порекомендовать человека в Казани, стучитесь в личку. Только перед поездкой к нему сообщите мне, я ему прошивку перекину. Про МОД-8 забудьте, уже другие прошивки идут.
Отправлено 09 June 2014 - 20:12
Машина летает, прогрев в норме, все работает. Один минус - сброс на холостые. Раньше был сброс до 1000 об/мин, потом на 750. Сейчас при накате могут быть 1000, могут быть 1050. Тормозишь, могут сразу пойти вниз, могут подвиснуть. С кондеем вообще задраны, но это было и раньше. Думаю Александр домучает прогу
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 14:10
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Ну не знаю, у меня в дроссельном узле полный порядок. Проверил практически все, остался только модуль зажигания. Найду родной, попробую. Ни от какой Газели ставить не буду.
Ну вот и победил я эту бяку. В моем случае это оказался датчик объема (может я его называю неправильно) который сидит на впускном коллекторе, рядом с 4 тым цилиндром.
Я прочистил дроссельную заслонку (просто тряпочкой), было немного сажи. Затем снял клапан холостого хода - так он сильно зарос в саже. Затем решил достать этот датчик, посмотреть. Он был тоже в саже. Я его обмыл и кончик датчика холостого хода. После сборки холостые не падали, поначалу держались чуть более тысячи. Через день обороты ушли в норму. Аккумулятор не сбрасывал.
Залез регулировать клапана, а пока остывал движок починил болячку которая меня доставала пол года...
Как будет время залезу помою весь впускной коллектор.
Отправлено 16 July 2014 - 15:33
А я наоборот жду, когда он весь покроется сажей :)))
Есть ли какой способ это ускорить :))) ?
Серьезно спрашиваю!!!
Имхо, сажа плохой проводник тепла и со временем наш коллектор из 4кг люменя (круче строительного фена работает для нагрева воздуха)
превратится в пластиковый!!! :)))
Только за датчиками и РХХ следить раз в два года...
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 10:56
Boyarin
  • 1913 сообщений
Два дня назад началось. Завожу, через некоторое время рычаг начинает трясти и перебои. Прибавка оборотов устраняла это. А сегодня с утра завел дома с автозапуска, вышел сел, и опять началось, но уже "помойный вентиль" ошибка выскочила Р0300 ( пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах), но машина заработала нормально. Скинул ошибку и поехал. В чем причина может быть?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 11:14
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Два дня назад началось. Завожу, через некоторое время рычаг начинает трясти и перебои. Прибавка оборотов устраняла это. А сегодня с утра завел дома с автозапуска, вышел сел, и опять началось, но уже "помойный вентиль" ошибка выскочила Р0300...
Клапаны давно регулировал?
2734
Отправлено 31 December 2015 - 11:17
Boyarin
  • 1913 сообщений
Недели полторы тому назад. Вряд ли в них дело.
Николай.
1732
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 11:24
Tezka
  • 113 сообщений
Скорей всего высоковольтные провода, пробой или прогар...
Свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания. - в таком порядке стоит начать замену...
у меня не было ошибок....
Отправлено 31 December 2015 - 11:32
Boyarin
  • 1913 сообщений
Посмотрю. Провода недавно НЖК поставил и свечи такие же. Ошибка только сегодня выскочила.
Николай.
1732
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 11:46
Tezka
  • 113 сообщений
Пробуй менять на старые, у меня вывалилась такая ошибка - в итоге отвалился один провод и пропадал контакт...
Да и свечи новые - не значит 100% рабочие, хотя если недавно лазил, проверяй контакты....
Отправлено 31 December 2015 - 11:54
+100
Скорее, наоборот.
Отправлено 31 December 2015 - 12:07
Boyarin
  • 1913 сообщений
Оказалось, что почти слез один провод с катушки. И такая ерунда бывает. Надо будет поджать, как немного теплее будет.
Николай.
1732
Отправлено 14 October 2016 - 19:29
shturman74
Подскажите пожалуйста у меня Н3 бензин при замене датчика расхода воздуха должныли совподать цыфры на датчиках
Отправлено 17 October 2016 - 00:01
Откуда в Н3 датчик расхода воздуха? Да и все датчики на колодках
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 10:05
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Привет всем. Почитал эту тему и может нашёл решение своей проблемы, а может и нет...   Несколько раз, не подряд, случилось такое - вечером завожу свой пепелац и холостые в первые секунды падают, трясёт и глохнет. Завожу снова и всё хорошо. Вчера повтор, но заглохнуть не дал, даванул на гашетку и всё в норме, работает. Клапан ХХ проверил,вытер сажу (мало было) и WDшкой промыл.  Надо снимать датчик на коллекторе около 4го цилиндра?
Отправлено 19 May 2017 - 15:02
а чего даст? он ни при чем. смотреть надо пару вещей:
1. жгут, точнее место соединения косичек, на форуме все расписано
2. саму дроссельную заслонку. мне Александр разъяснил, что на холостой ход влияет ее состояние. моя мертвая, проверка простая - на заведенной машине, при рабочей температуре надавить на сектор газа в сторону закрытия заслонки. повысились обороты, блок заслонки на замену
Отправлено 23 May 2017 - 11:57
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Заслонку проверил, -всё в норме. Провода теперь надо пролезть, может чего найду. Правда после промывки клапана ХХ не повторялось провала оборотов.
Отправлено 28 May 2017 - 20:35
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Промазал шток клапана ХХ и вроде бы держатся обороты без провалов. Вот на ходу, на 4й передаче, при движении при оборотах 1500-1800, присутствуют некоторые подёргивания. Очень похоже на сильный дисбаланс колёс, одного или нескольких. Выключаю передачу и подёргивания прекращаются, далее накат плавный. Все резинки и крепления коробки и движка в норме. Вроде не про холостые, но всёж про обороты. Помогите решить проблемку с этими подёргиваниями. И ещё, может тоже связано- когда резко нажимаю на газ, вначале движок как бы захлёбывается и после ,примерно 1300об., набирает резко обороты. Менее это проявляется на прогретом двигателе.
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 28 May 2017 - 20:36
Отправлено 28 May 2017 - 21:58
Свечи когда менял?!
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 09:01
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Было недавно у меня подобное. Только наоборот. на холодную ехал нормально. После прогрева все как у Вас. До 2000 провал и дерготня. И расход больше 15л.
Заменил свечи. Немного стало лучше. Заменил провода и авто поехало. Расход пришел в норму.
