Нестабильный холостой ход на холодном двигателе.
Сообщений в теме: 110
  Алекс2012 7 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 14:50
Алекс2012
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 литра,люкс.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. У меня после пуска двигателя на холодную он минуту работает нормально, потом начинает работать с перебоями, как будто неисправна одна свеча. Затем после прогрева до температуры около 50 градусов начинает работать нормально. И так повторяется каждый день. Менял свечи неоднократно, менял высоковольтные провода, промывал инжектор (присадкой в бензин), снимал датчик температуры воздуха на впуске с датчиком давления (они в одном узле) и аккуратно прочистил ваткой с ацетоном. Ничего не помогло. Может это датчик температуры охлаждающей жидкости? У меня родного нет, поэтому еще не пробовал менять. Пробег автомобиля составляет 18000км.
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 15:16
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. У меня после пуска двигателя на холодную он минуту работает нормально, потом начинает работать с перебоями, как будто неисправна одна свеча. Затем после прогрева до температуры около 50 градусов начинает р...
Бьюсь с такой неисправностью уже несколько месяцев... Кроме того заменил ДПКВ, и подкидывал катушку зажигания...
Датчик температуры работает, смотрел на проге в телефоне...
Если кто сталкивался - отзовитесь!
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 15:46
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
скорее всего глючит датчик температурный. показывает что машина прогрета на холодном движке. я так предполагаю, а так хрен его знает.
Я на Драйв2
Отправлено 20 March 2014 - 19:57
У меня на холодную работает на 1200 об/мин, через минуту сбрасывает на ХХ и его колбасит не по детски. Спрашивал, можно ли в прошивке исправить этот косяк, что бы работал по ДОЖ. В ответ тишина
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 08:19
Tezka
  • 113 сообщений
я отслеживал по программе, прогрев идет равномерно...
а вот повышение температуры впускном коллекторе - как то странно....
Через время ситуация у меня ухудшилась, машина стала глохнуть. Холостой ход стал держаться только после прогрева более 50 гр., так что не похоже на датчик ОЖ...
Отправлено 21 March 2014 - 08:38
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
просто у меня такого же типа была проблема на волге 3110 перебрали все и выяснилось что датчик ож глючил. хотя тоже смотрели компьютером все нормально ошибок нет.
Я на Драйв2
Отправлено 23 March 2014 - 14:48
Алекс2012
  • 7 сообщений
Сегодня поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Поставил новый родной. Ничего не погло, картина осталось без изменений. Что может быть еще?
Отправлено 23 March 2014 - 15:52
ДАД и температуры в ВК, стоит на впускном коллекторе около 4-го цилиндра.
У народа уже ломался на Н3
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 08:35
Tezka
  • 113 сообщений
Тоже думал, подозрительно стабильно растет температура впускном коллекторе при холодном двигателе...
Померил компрессию 10,8-11 бар, Вариант с потерей компрессии не подтвердился...
Отправлено 24 March 2014 - 09:05
У меня год назад 16 было, нормальный нижний предел 13
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 09:13
Tezka
  • 113 сообщений
на стартере? хотя может и компресометр врет, главное что одинаковый, нет провала в одном из цилиндров, т.к. по ощущениям что 1 цилиндр на холодную не работает...
Отправлено 24 March 2014 - 09:31
http://www.hover-club.ru/forum/topic18744.html
Отправлено 25 March 2014 - 09:09
Не знаю сколько стоит наш штатный ДАД
Но в экзисте можно заказать бош 0281006102 или, например, BOSCH DSS3TF
Стоимость порядка 1500р.
Мне они любопытны тем, что и они еще и наддув ловят (турбина-компрессор) до 1.5бар
И очень любопытно, нам (тебе) в стоке они подойдут?
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 08:13
Tezka
  • 113 сообщений
И очень любопытно, нам (тебе) в ...
Не знаю, это нужно покупать и пробовать. Жалко 1.5 р отдать просто чтобы попробовать оно или не оно...
Отправлено 26 March 2014 - 08:22
Если есть знакомые на Н2-3, поменяйся на денек, там 30сек, открутить болтик на 10, вытащить фишку, аккуратно вытащить ( с поворотами) и также вставить новый.
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 09:45
Tezka
  • 113 сообщений
Как назло у друга Н5 дизель...
Если бы кому нужно было сбросить к примеру ошибку в Белгороде, можно было "махнуться", сброшу ошибку в замен возьму попробовать датчик на 5 мин. На холодную сразу покажет... Ну или в качестве "оплаты" за использования датчика могу предложить помощь в приобретения OBD2 Bluetooth адаптера ELM327 где то за 8-9$ (300-350 руб.)
Отправлено 26 March 2014 - 10:14
От Н5 зажигалки, думаю, тоже пойдет, только там крепление другое (приворачивать необязательно для теста) и сидит он на первом, а не на 4-м цилиндре.
ЗЫ
Оглядись по сторонам :)))
Всяких там Мицубиси полно шастает :))) И не только :)))
ИМХО на 99%, если по диаметру дырки в коллекторе подойдет, то можно и с них снять на пробу :)))
Всякие там каллибровки, углы... думаю одинаковые, но могу ошибаться.
Отправлено 29 March 2014 - 10:24
Алекс2012
  • 7 сообщений
ДАД и температуры во ВК не менял. У меня его просто нет, нужно заказывать. В Красноярске он стоит 2500руб. Обидно будет, если это опять не он. Другие причины могут быть?
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 21:22
Tezka
  • 113 сообщений
Да и их очень много... У меня вчера ночью пропала тяга, колбасит двигатель, на газу при наборе оборотов идут хлопки впускной коллектор, погоню во вторник к официалом на диагностику...
Может конечно у нас в Белгороде и есть асы по двигателям, но увы я таких не знаю...
Отправлено 29 March 2014 - 22:14
Да у вас там целый красноярский ховер-клуб со своим форумом, Саша vagkrsk рулит, что-то давно его на этом форуме не видно.
Тебе там поменяют и проверят за 30мин со всеми тестами на ХХ и мощности.
