Пропала тяга двигателя
Сообщений в теме: 51
Отправлено 21 March 2016 - 23:19
я не понял темы. Рассказ что каты умирают, а так как их 2 у нас, то умирают быстро? Или про качество топлива?
Если говорить не о чем,- то каты можно выбить и можно их сдать по нормальной цене на переплавку...
  M1ST1K 57 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:37
M1ST1K
  • 57 сообщений
  • 2012 г.в. 4G63
stafford, у меня чет ничего без валов не колбасит. Наверное на заводе инженеры тоже дураки, взяли вал и вытащили  :smile171:
Или как в рекламе Twix: стоят два завода, один делает ДВС с валами а другой без :smile171:
2346-ой
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 15:02
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
так у кого нибудь дребезжит двигатель свыше 4000 оборотов? или как на всех др машинах мягко рычит
Отправлено 22 March 2016 - 15:06
Да не должно ничего дребезжать,смотри как стоят балансировочные валы
Отправлено 11 April 2016 - 22:26
mazypik
То есть можно при замене ремня грм ,балансировочный рем просто снять и не ставить ?
Отправлено 01 August 2016 - 19:47
gosha72
добрый вечер всем , подскажите в чем причина ,заменил помпу на Ховрике h2 и у машины тяга пропала , раньше резвей был .Подскажите пожалуйста ,что нужно сделать что бы резвость появилась? :angry:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 20:17
AV_S
  • МиГ 35
Метки проверь на ремне ГРМ, может на зуб "обшиблись"....
Сообщение отредактировал AV_S: 01 August 2016 - 20:17
  Jodeenin 5 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 21:35
Jodeenin
  • 5 сообщений
  • МКПП
Что-то с ремнем наверное
  Richey 1 сообщений
Отправлено 25 September 2022 - 12:34
Richey
  • 1 сообщений
  • Средняя
Ребят подскажите , пропала тяга .Раньше проблема появлялась как проедешь 150 км ,а сейчас вообще она пропала. Меняли датчик лямбы(причём когда его ставишь она вообще начинает тратить, приходиться делать обману)катушки , свечи, топливный фильтр, снимали коллектор,Проверяли давление в в шланга топлива . Может быть проблема в проводке или в бензонасосе?
Отправлено 25 September 2022 - 12:38
Может быть проблема  ...... в бензонасосе?
Может.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 25 September 2022 - 12:39
Отправлено 25 September 2022 - 15:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Может катализатор
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 September 2022 - 19:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я бы, как минимум, выдернул бензонасос из бака и посмотрел состояние входного фильтра. Он часто забивается так, что на мощностных режимах насос не в состоянии обеспечить необходимый расход, хотя, при проверке на месте, давление в рампе будет в норме.
Виктор
