Не включается вентилятор охлаждения.
Сообщений в теме: 114
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:03
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Спасибо! Посмотрю сегодня резистор.
Отправлено 09 November 2015 - 08:09
Я бы начал с реле, его проще заменить. Уж больно хреновая эта мощная колодка, тяжело ее снимать, так и не понял, на что нажимать, лучше отверткой поддеть.
Капот открываешь, с правой стороны радиатора снизу (если по ходу - это левая сторона)
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:17
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Xgrows, вытащи реле первой скорости и перемкни контактную группу.
Заработал вентилятор - либо проблема в реле, либо в его управлении.
Не заработал - смотри резистор.
Отправлено 09 November 2015 - 08:20
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Labirint
Точно! Перемкнуть не догадался :kol_smile3:
Отправлено 09 November 2015 - 10:02
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Сейчас на работе чего смог - сделал. Резистор оказался визуально целый
Перемкнул контакты в реле - вентилятор сразу заработал на первой скорости. Вытащил реле подсветки номера (заведомо рабочий) и вставил в реле первой скорости вентилятора. Довел температуру ОЖ до 92 градусов - сработал термостат, т.к температура сразу стала падать вниз до 83 градусов, но вентилятор так и не включился.
Что может быть в управлении этим реле? Куда дальше лезть?
Сообщение отредактировал Xgrows: 09 November 2015 - 10:08
Отправлено 09 November 2015 - 10:14
А что ему включаться? он где-то при 95 включается, а это произойдет после 3-4х открытий термостата при холодном пуске, когда Радиатор уже не будет охлаждать ОЖ (нагреется до температуры двигателя)
Отправлено 09 November 2015 - 10:49
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Вон оно что?! Я думал сразу должен. Попробую тогда после обеда снова.
Дождался включения вентилятора!!! Вы были правы! На 96 градусах он включился. Проверил 2 раза - все работает! Спасибо огромное за подсказки!!! Заказываю новое реле Flosser 2245. Пока постоит от подсветки номера.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 11:17
  • 4334 сообщений
Дождался включения вентилятора!!! Вы были правы! На 96 градусах он включился. Проверил 2 раза - все работает! Спасибо огромное за подсказки!!!...
А что,от ВАЗа реле не подходит?
Отправлено 09 November 2015 - 11:20
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Наверно подходит. Надо заехать на рынок - спросить. Дешевле наверно будет
  andrey tumanov 27 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 06:27
andrey tumanov
  • 27 сообщений
  • нет машины
Уважаемые знатоки вопрос..при скидывании фишки с термостата включается вентилятор(радиатора) и появляется свист(похоже на ремень)нагрузка на генератор?(ремень новый)вентилятору хана? Или генератор ток не вывозит?подскажите какое сопротивление стоит у вентилятора?машинка ховер2 Уважаемые знатоки вопрос..при скидывании фишки с термостата включается вентилятор(радиатора) и появляется свист(похоже на ремень)нагрузка на генератор?(ремень новый)вентилятору хана? Или генератор ток не вывозит?подскажите какое сопротивление стоит у вентилятора?машинка ховер2
Отправлено 14 June 2016 - 09:10
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
У меня два вопроса:
1. Подскажите пожалуйста, в каком из блоков предохранителей находятся реле отвечающие за включение первой или максимальной скорости вращения вентилятора охлаждения двигателя? (см прикрепленные файлы Block 1, реле номер 3 и 4 или Block 2 реле номер 1 и 2)
2. При какой температуре по БК (штатно) включается первая скорость работы вентилятора охлаждения ОЖ и при какой температуре максимальная скорость?
У меня включается на 95 и похоже, что сразу максимальная.
Есть подозрение, что не работает реле первой скорости, хочу поменять местами для теста с реле ближнего света, они по моему идентичны судя по номерам.
Клубный номер 2606
Отправлено 14 June 2016 - 09:17
Эти реле стоят отдельно
Отправлено 14 June 2016 - 09:20
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
А тогда что за реле скоростей указаны в большом блоке предохранителей под капотом (для информации)
Клубный номер 2606
Отправлено 14 June 2016 - 09:38
Я ошибся,у вас же н5,ваши реле стоят в блоке 4 это большая скорость,3 малая
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 09:52
  • 1755 сообщений
Правильно - это реле 1 и 2. Если их вытащить - сразу будет понятно какое для высокой скорости (70А), а какое - для низкой (обычное 40А реле).
У меня на 95-96 включается малая скорость, на ней же вентилятор крутится, если включить кондиционер. Вращения на большой скорости ни разу не видел, говорят - "впечатляющее зрелище".
Это реле питания вентилятора печки и реле его максимальной скорости.
Отправлено 14 June 2016 - 12:15
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Я сделал вывод о максимальной скорости лишь по уровню шума, который доносится из под капота, когда включается карлсон.
А если реле малой скорости не рабочее, разве карлсон не будет включатся на максималке, при включенном кондее?
Клубный номер 2606
Отправлено 14 June 2016 - 14:11
  • 1755 сообщений
ЭБУ не может определить, исправно ли реле, поэтому будет повышать скорости "как обычно": кондиционер либо небольшой перегрев - низкая, перегрев - высокая. Повышенный уровень шума от вентилятора может быть от налипшей грязи и сбившейся балансировки, либо от неисправного подшипника.
Отправлено 14 June 2016 - 14:37
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Да нет, грязи нет, грузы балансировочные присутствуют, а вот подшипник вполне. Но шум скорее похож  на шум от самих лопастей при разрезании воздуха.
В любом случае проверю реле, поставив его вместо реле стартера, к примеру.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 14 June 2016 - 14:38
Клубный номер 2606
Отправлено 14 June 2016 - 18:35
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Вот похожая тема http://www.hover-clu...нтилятор&page=3
. Я в прошлом году такое проходил
Сообщение отредактировал Xgrows: 14 June 2016 - 18:40
Отправлено 14 June 2016 - 20:16
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Подскажите пожалуйста, я не силен в электрике, какие контактные вы перемкнули, чтобы заработал вентилятор на первой скорости?
Клубный номер 2606
