Плавают обороты
обороты.
Сообщений в теме: 122
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 17:52
  • 12497 сообщений
Для любителей снимать фишку: у Мегавольта ЭБУ лежит после снятия фишки с РХХ. Не надо экспериментов, проще заехать к диагностам. А так Вам решать,, ездить со снятой фишкой и потом менять ЭБУ,, или заехать к спецу
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 00:08
Андреевич
  • 100 сообщений
Александр2120 дело говорит. Чистка рхх и дроселя помогает при этой проблеме.
Отправлено 05 October 2014 - 00:21
Мне помогло выкручивание его и смазка стержня жидким антикором Растстоп.
Гммм....не знаю,- растстоп содержит ингибиторы коррозии, а они с окислами цветных металлов тоже неплохо взаимодействуют.
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 20:55
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
[quote name='Александр2120' date='2.10.2014, 19:08' post='674461']
(Более того, похоже клапан РХХ может закусываться в седле (седло желательно не только чистить, но и отшлифовать)
+100
У меня почему-то весь клапан ну соответственно и стержень с пружиной весь в нагаре! Смазка стержня превращается в кокс и я предпологаю что двигаться ему тяжеловато. Второй раз меняю РХХ и проблема пропадает. Правда после первой замены проехал около 18000 км. и повторилось .Сегодня снова поменял все нормализовалось ! посмотрим на сколько?)))
Только не пойму откуда там нагар?
Может разъяснит мне кто? и как от этого можно избавиться?
Слава
Отправлено 08 October 2014 - 21:32
Кинуть трубку с клапанной крышки под картер. :rolleyes:
Отправлено 09 October 2014 - 05:32
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Спасибо! Думал про это, а воздушную заглушить! Ничего криминального надеюсь в этом?
Слава
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 04:58
  • 14774 сообщений
Кинуть трубку с клапанной крышки под картер. :padstalom_178:
Только через фильтр кинуть.
Но ИМХО так делают те, кому лень капремонт делать.
Для нормального двигуна, далекого от капремонта, это не решение
Замерь для начала компрессию в двух режимах, штатно и подлив масла в цилиндр.
Но почти уверен, что у тебя все нормально и до замены колец далеко.
  kai 258 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 17:56
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Не было этого трабла довольно давно,и вот опять пришла эта беда,заметил,что начали плавать обороты после заправки бензобака до отсечки,потом километров 150 намотаешь,перестают.Вчера опять заправился до отсечки,и тут же всё по новой началось,может это как то быть связано с заправкой до полного бака?
Удачи на дорогах.Александр.
  Андрей81 6 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 23:18
Андрей81
  • 6 сообщений
  • Ford
У меня у друга такая же беда, у него весь клапан ну соответственно и стержень с пружиной весь в нагаре тоже. А вы решили данную проблему?
  kai 258 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 18:42
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
У меня нагара нет
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 16:52
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Всем привет.Такая беда.Не пойму,что происходит.На кочках,на ходу,как буд -то машину что то тормозит и за одно обороты 2000 давит на нетрале.Через нес секунд спадают до нормы.Это происходит не всегда при поездки,но происходит.Сегодня даванул мороз и эта проблема ярко себя показала.Что делать не знаю.Помогите если было такое с кем то.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 17:57
  • 3131 сообщений
Геннадьевич,
Попробуйте смазать тросик "газа", для начала...
Отправлено 14 December 2016 - 18:07
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Смазал не помогает.Что же делать,что же делать?Первый раз такое.
  korvol 25046 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 18:12
  • 25046 сообщений
Похоже, вас посетила "магия подкапотного жгута".
Это было у многих, ищите в поиске тему что-то типа "зависают обороты".
Вкратце - попробуйте пошевелить жгут проводов около дросселя. На форуме картинки есть.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 18:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Геннадьевич,тормозит по кочкам на полном приводе? Насчёт оборотов...промыть датчик холостого хода и гнездо под ним не пробывали?
Отправлено 14 December 2016 - 18:47
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Нет не пробивал.Я туда даже не лазил.
Отправлено 14 December 2016 - 18:49
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Геннадьевич,надо же когдато начинать...
Отправлено 14 December 2016 - 19:31
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Прочитал я про рхх.Так я не понял про какой там жгут пишут.Где этот датчик находится.мать его.А как же ухабы на дороге могут действовать на машину.Вот головняк!!! :angry:
Отправлено 14 December 2016 - 19:37
  • 25046 сообщений
Вот как раз в случае с ухабами и виноват жгут. Он болтается, и происходит подтупливание на малых оборотах. У меня такое тоже было, неприятный эффект.
Отправлено 14 December 2016 - 19:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
