Плавают обороты
обороты.
Сообщений в теме: 122
  kai 258 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 17:11
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Опять начали плавать обороты,на ходу при переключении на нейтралку обороты долго держаться на полутарах тысячах,затем начинают падать до 900 оборотов,на ходу до 2000 оборотов машину подёргивает,начинаю парковатьсь,останавливаюсь,выключаю скорость секунд пять обороты нормальные,затем сами подымаются до 1500 -2000 и примерно через секунд тридцать начинают приходить в норму,при включении кондиционера,обороты держаться 1500-1300 почти постоянно или если долго стоять на холостых,минут через пять опускаются до 900 оборотов.Бортовой компьютер ошибок не показывает,при сбросе газа дроссель показывает сразу ноль,значит дело не в нём.Был два раза у официалов,ничего не нашли,два раза меняли регулятор холостого хода но понятное дело это не из за него,на вторник записался опять к ним. Подскажите может кто сталкивался с такой же ситуацией,что ещё может быть?Обороты начали так прыгать ещё год назад но не так часто теперь же почти постоянно.
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 30 March 2014 - 18:21
А что сказал "Мегавольт"?!
  kai 258 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 18:25
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
[quote name='ded.mazay.56' date='30.3.2014, 18:19' post='594392']
Пока ничего
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 20:07
  • 12497 сообщений
Посмотри проводку. У меня и еще у одного клубня была именно в этом. На впускном коллекторе крепится жгут, это хомут из которого провода идут на РХХ, его сразу увидишь. Я его вниз опустил, обороты пришли в норму. Тоже менял регулятор один за другим. Еще пробовал снимать датчик неровности дорог и ставил его горизонтально. Обороты в норме, а вот ключик задолбал моргать
  kai 258 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:46
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Попробую,было такое подозрение на жгут,когда первый раз началась эта байда ,я протирал движок и поправил жгут вот после этого и началось.
Отправлено 01 April 2014 - 19:47
  • 12497 сообщений
Ты не первый. Надеюсь понял про какой разъем речь?
  kai 258 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 06:35
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Да конечно
  kai 258 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 19:48
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Опустил жгут,езжу три дня,обороты пока не зависали,машина загадка,будем смотреть что дальше будет.
Отправлено 08 April 2014 - 23:21
  • 12497 сообщений
И теперь не будут зависать. Поеду к Александру, пущай для экспериментов жгут дербанит. Может поможет владельцам Н3
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 22:31
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Приветствую, проявилась такая же беда, тоже жгут опустил пониже, обороты в норме. Завтра проверю, как будут вести они себя..
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 20:22
Vedma
  • 158 сообщений
Ну, вот сегодня проехал более 500 км, пока все нормально, в чем причина ???
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 20:46
  • 14774 сообщений
Я этот жгут от ЭБУ чуть вытягивал и переносил, косичку до РХХ вытянул из жгута подлинней.
Так с оборотами все нормально, но
БК иногда орет, ошибка РХХ, замыкание провода 12В на массу. И чек выскакивает.
Но с оборотами все ОК, к крикам привык.
Может, наводки какие?
Но почему на Н2 нет?
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 18:30
Vedma
  • 158 сообщений
Может,...
У меня чек не зажигался.
Отправлено 24 May 2014 - 19:02
  • 14774 сообщений
У меня ЭБУ Январь.
А на стоковом ЭБУ были проблемы с ХХ, из любопытства, даже купил за бешенные тыщи :) новый штатных РХХ - ничего не изменилось.
Но у меня тогда обороты не плавали, а просто после пуска движка могли стать 1500
Помогало остановиться, выключить зажигание и опять завестись.
Сейчас немного другое. Если я, например, заглохну и мгновенно завожусь, то обороты м.б. и 2500, при этом они плавают.
Но тут-то все ясно - шток РХХ не успевает вернуться в зад и ЭБУ им управляет, типа, уже открытым - сбивается калибровка.
Но это легко решается - просто выключить зажигание и подождать не менее 5сек перед новым стартом.
Отправлено 26 May 2014 - 20:59
  • 12497 сообщений
Разговаривал с Александром по поводу жгута, косяк там, но стыков никаких нет. наводки... какие и откуда они могут взяться? была идея повесить феритовое кольцо, Александр отговорил, типа не поможет. был очередной завис, спасла универсальная таблетка - сброс клеммы. хрен знает что такое, короче китайская головоломка
  kai 258 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 18:41
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
И опять всё сново здорово,только теперь ещё подёргивания появились в районе от 1500 до 2000 оборотов,и пальцы начали стучать,хотя и на 95том бензине езжу,да машина загадка. Склоняюсь к мысли о подсосе воздуха в системе,но с другой стороны при подсосе обороты мне кажется наоборот бы падали или я не прав?
Отправлено 30 June 2014 - 19:14
  • 14774 сообщений
да нет, росли бы
РХХ как раз этим и занимается
Ищи подсосы, на впускном коллекторе полно штуцеров
Отправлено 30 June 2014 - 19:44
Если есть подёргивания, значит есть неисправность в виде пропусков воспламенения, а не загадка.
Все зависит от того, в каком месте происходит подсос.
  kai 258 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 08:19
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Впускной коллектор где то на тысячах трёх пробега был ослаблен,я его подтянул но изменений не было,недели две назад опять поменял РХХ ,поставил от нивы шевроле,всё было нормально до позавчерашнего дня,ещё есть наблюдение,что в большинстве случаев это происходит,когда машину треханёт на неровностях дороги но вполне возможно,что это совпадения,были заменены провода и свечи но результат нулевой и БК ошибок не показывает.Да и ещё заметил,что реле электро питания,что под капотом почему то постоянно тёплое,хотя в гараже прохладно,оно должно быть тёплым если даже не заводил авто?
Отправлено 01 July 2014 - 12:19
Это можно проверить дымогенератором или мотор-тестером.
