Жрёт масло. Давайте обсудим в чем причина.
Сообщений в теме: 159
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 22:20
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
А что тебе помешало блок вытащить? А не трахаться с мостом
Делал в одиночку, а коробку вместе с раздаткой одному не снять. Тяжелая падла.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 04 November 2014 - 22:00
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Собрал. Завел. Масло не жрет. Теперь жрет тосол.
Отправлено 04 November 2014 - 22:04
...да шош такое,- и подтёков на землю нет?
Отправлено 04 November 2014 - 22:10
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
...да шош такое,- и подтёков нв землю нет?
В глушак вылетает и походу в радиатор давит.Во втором горшке свечу тосолом заливает.
Отправлено 04 November 2014 - 22:14
Огорчу,- прокладке попенс опять!, бери за яйца этих мэнов .....или сам менял?
Отправлено 04 November 2014 - 22:20
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Сам. Вчера поставил. Пробег на ней 10км.
Отправлено 04 November 2014 - 22:44
Предлагаю проверить плоскость ГБЦ.
Отправлено 04 November 2014 - 22:46
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Видимо придется.
Отправлено 04 November 2014 - 22:50
Это уже букварь,- при пробое прокладки ГБЦ,- головку на фрезу, а то ещё и блок может попенс подкинуть!... ну когда же вы профильные темы читать будете?
Отправлено 04 November 2014 - 22:57
В Мончегорске может и не быть специалистов по фрезерованию ГБЦ, а до Мурманска 140 км. Но проверить плоскость можно и подручным инструментом, хотя бы ребром металлической линейки.
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
По поводу блока конечно " обрадовал".
Отправлено 04 November 2014 - 23:22
Не пысай,- 1к 30 примерно...
Лёня, кончай понты колотить,- там военных производст осталось,- не горюй!...не умничай.
Отправлено 05 November 2014 - 21:58
там военных производств осталось,- не горюй!...не умничай.
Я не про производства, я про специалистов, а это не одно и то же.
  Саня2009 76 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 11:09
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Парни, всем привет. Та же проблема на моем Ховрюше. И пробег тот же - 180 тыс. Купил его уже было 170 тыс и масло он брал как и сейчас. Самая первая моя тема на форуме - прогар прокладки. три раза менял, третий был удачным и уже езжу все лето без каких проблем. Я так мыслю - прокладка была не родная на нем при покупке, а значит его перегрели. Купили самую дешевую прокладку ГБЦ и столкнули. Когда менял прокладки, удивило то, что выработки на гильзах практически нет! При таком то пробеге! Теперь мысли другого плана - есть ли смысл менять кольца без расточки блока? И блок жалко - выработка на гильзах с трудом прощупывается, и бестолковый работы не хочется, из опыта на ВАЗовских движках больше 15 тыс на замене колец не проедешь, все равно начинало масло жрать. Или я не прав? Кто что думает?
Отправлено 23 November 2014 - 21:32
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Кольца поменял. Масло и тосол не уходит. 3 недели все в норме.Крякнул модуль зажигания на второй горшок.
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 21:40
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Парни, всем привет. Та же проблема на моем Ховрюше. И пробег тот же - 180 тыс. Купил его уже было 170 тыс и масло он брал как и сейчас. Самая первая моя тема на форуме - прогар прокладки. три раза менял, третий был удачным и уже езжу все лето без как...
Не рискуй выроботка есть по любому пальцем не ощутишь запаса блока хватит на расточку зато потом спать спокойно будешь.Всеравно двигло разбирать будешь
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 01:59
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Ребят! А кто что думает по такой ситуации......
Пока масло свежее, ну тыс. так до 6-7, светленькое еще относительно, то все нормально! Как только уже темнеет и пробег близится к 8-10 тыс.. начинает поджирать!.. Причем в геометрической прогрессии!.. :kol_crazy:
Ну чисто для ПРИМЕРА - на 7тыс. могу подлить гр. 500 за весь "досемитысячный" пробег, на 8тыс. уже опять столько же(только уже за последнюю тысячу пробега), а на 9-10тыс. могу и по 0,5-1л. доливать!
Чо за нах?!... :blush:
P.S. Mobil-2000(полусинтетика). На Mobil-3000(синтетика) эффект тоже присутствует, но намного меньше!..
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 21:49
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Теперь и я в клубе пожирателей масла. Временно :) Где то тыс. 30 назад заметил, что масло стал двигатель поджирать. Сначало грешил на течь заглушки ГБЦ – был в масле весь блок и КПП. Течь устранил, но жор остался. Сейчас где то 300 гр на 1000 км. Дыма не наблюдаю. Свечи в идеале. Двигатель работает ровно. Было пару раз перегревал двигатель, видно не прошло бесследно - кольца залегли, но разбирать совсем-совсем не хочу, пока. Для начала попробовал маслосъемные колпачки освежить 1995 LIQUI MOLY Средство остановки течи масла. Залил осенью, эффекта – ноль. Вообще и абсолютно. Сегодня провел комплекс работ по раскоксовке двигателя. В 9 утра залил Ln2504 LAVR Жидкость раскоксовки двигателя. В 19 часов промыл Ln1003 LAVR Промывка масляной системы. Слил. Этого показалось мало :) Залил Промывочное масло Лукойл, еще 20 минут на ХХ. Слил, поменял фильтр и залил синтетику Лукойл Люкс 5W/40 SN/CF. С 2001 года впервые наше масло приобрел. Отзывы о нем не плохие, цена – подарок. По виду -чистое как слеза, без запаха. 8 литров купил – с запасом :)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 07:09
AV_S
  • МиГ 35
Делал такую процедуру: 1. Лавр 2. Смена масла 3. 2 тыс.км. 4. Промывка от масляного шлама LM Oil-Schlamm-Spulung в это масло 5. 200км. трасса (без фанатизма, крейссерски около 100 км/ч без нагрузки) 6. LM Oilsystem Spulung High Performance Benzin 7. Новое масло. Результат прекрасный. Компрессия как у "Аннушки", расход в минус на 1-1.5л. по трассе. Двигатель стал шептать лучше нового.
Сообщение отредактировал AV_S: 27 April 2015 - 07:10
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:33
  • 1755 сообщений
Dimm, AV_S, это всё конечно интересно и познавательно, но хотелось бы знать: эксплуатация на каком масле привела к "залеганию" колец?
