Крестовины рулевого управления
Сообщений в теме: 59
Отправлено 16 August 2015 - 08:57
я думаю колхозить не надо....
это ударный демпфер...и его жестким делать как кресты нельзя...раздолбит подшипники на валу...
Я так думаю...
Лучше резинку сменить ...
  Александер 98 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 21:44
Александер
  • 98 сообщений
Подскажите, продаётся ли этот демпфер отдельно, а то в каталогах в сборе с крестовинами, или самому из резины вырезать что ли?
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 21:26
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Народ, всем доброго. Никто не заморачивался с заменой игольчатых подшипников крестовин рулевого управления на латунные или второпластовые втулки?
Евгений и Светлана клубный номер 2184
  Сергей_75 9 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 15:12
Сергей_75
  • 9 сообщений
  • комплектация Hover H5 Luxe
Добрый день, форумчане. У меня H5 2012 года.
Второй раз меняю нижнюю крестовину рулевого кардана. Задумался о защите крестовины.
Первым делом купил пыльник амортизатора от ВАЗ. Крестовину взял GMB ST-1640.
А теперь небольшой отчет.
1. Откручиваем верхний болт крепления рулевого кардана.
2. Откручиваем нижний болт крепления рулевого кардана к ГУР.
3. Снимаем рулевой кардан с вала ГУР (молотком через удлинитель выбиваем кардан).
4. Выбил крестовину (в одном отчете видел, что крестовину распиливают болгаркой).
5. С помощью тисков запрессовал новую крестовину.
6. С помощью керна зафиксировал крестовину.
7. Надел пыльник на рулевой кардан и закрепил хомутом.
8. Обильно смазал крестовину литолом.
9. Установил рулевой кардан на место. Одному сложно насадить рулевой кардан на вал ГУР. Сверху надо подстукивать молотком через удлинитель.
10. Затягиваем нижний и верхний крепежные болты.
11. Пыльник опускаем до максимума.
Всем удачи.
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 16:40
Mazur
  • 24 сообщений
Здравствуйте! Я сейчас меняю все крестовины рулевого кардана. Все этапы фотографирую, для того что бы была возможность установить все в обратном порядке как можно точнее. Так как все узлы в ужасном состоянии отметки маркером ставить не стал, все равно буду зачищать болгаркой и красить все узлы. Еще сегодня мне предстоит снимать рулевую колонку. Есть ли у Вас советы, как после сборки выровнять руль?
Отправлено 10 April 2017 - 16:43
легко....только надо знать как у тебя руль отклонился...
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 16:45
Mazur
  • 24 сообщений
Ок. После сборки опишу ситуацию.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 23:36
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ребята подскажите хана резинки или ещё походит?https://goo.gl/photos/iWVinavrcoYm74Ks5
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 08:02
Mazur
  • 24 сообщений
В общем все собрал. Руль чутка в право смотрит. Вот думаю, где проще снять с шлицов соединение для того что бы выравнять руль. У колеса или руль снимать?
Отправлено 02 May 2017 - 11:44
Суперчел
  • 8652 сообщений
Поможет кто?)
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 11:46
Mazur
  • 24 сообщений
Supercel77, Моё мнение, ей хана.
Отправлено 02 May 2017 - 12:40
Суперчел
  • 8652 сообщений
Главное чтобы праздники ещё отходила!)
Отправлено 02 May 2017 - 16:16
Суперчел
  • 8652 сообщений
Кто брал? Что брать оригинал или нет? И в чём разница? :smoke:
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 17:30
Костя Я
  • 1160 сообщений
Mazur, там на шлицах где-то ключ должен быть, то есть на шлицы садится только в одном положении правильно. не помню только на каком валу.
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 08:16
Mazur
  • 24 сообщений
Костя Я,Это у углового редуктора. Я знаю, так как полностью перебирал рулевую. Я только сам руль не снимал с рулевой колонки. Поэтому и вопрос, на сколько геморней снимать руль?
Отправлено 03 May 2017 - 09:03
Пару ссылок, думаю, хватит
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=27984
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44635
В первой ссылке у Александра2120 (он же ХХХХ) вроде аксиомовский салон, вторая ссыль для общего развития, ну и картинки есть...
  Mazur 24 сообщений
Mazur
  • 24 сообщений
спасибо, почитаем
  kapa 269 сообщений
Отправлено 26 June 2024 - 10:52
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Разрешите поделиться своими приключениями с заменой этих рулевых карданчиков, а точнее одного - нижнего.
В общем на очередной диагностике подвески, приговорили мне в числе прочего и обе крестовинки карданчиков. Закалал, пришли, забрал. Шёл третий день отпуска (вчера) и руки дошли до их замены. Точнее хотел заменить сайлентблоки верхнего рычага, но болты закисли так ,что даже после прогрева ацетиленом (резаком) отворачиваться отказались, поэтому занялся рулевым. Снял старые без проблем вместе с редуктором. Редуктор проверил - битком забит смазкой (синей). Начал примерять новые и вот тут меня ждал сюрприз... Новый нижний карданчик ни в какую не хотел влезать на вал редуктора. Старый, хоть и туго, но входит-выходит, а вот новый показывает крупную дулю. Первое, что пришло в голову, это заменить шлицевой зажим на старый. Заменил. Установил на редуктор без затяжки и полез примерять. И оказалось, что редуктор не встаёт на своё место, разница примерно в 4-5 мм. Обалдел. Стал замерять, почему такая разница. И оказывается: 1) на новом вилка со шлицевым зажимом, который встаёт на вал рулевой рейки, длиннее на2-3 мм чем на старом; 2) на новом шлицевой зажим который встаёт на редуктор короче, чем на старом так же на 2-3 мм; 3) резиновая шайба на старом уже на 1,5 мм, металлические втулки короче на 1,5 мм и пластмассовые кольца короче на 2мм (а на новом всё длиннее плюс ещё стояли шайбы между пластиком и резиной на новом). Примерно час перебирания и нескольких примерок собрал такую конструкцию: от нового оставил всё металлическое, а от старого резиновую шайбу, дистанционные металлические втулки и пластиковые втулки на них. Вот только пришлось сначала  разжать шлицевой "хомут", аккуратно забить его на вал редуктора, рассверлить отверстие под болт ,что бы выровнять соосность отверстий ,вставить болт и затянуть. После этого закрепить "хомут" на сам карданчик. Установил на место и всё встало практически идеально. Немного пришлось повозиться с попаданием в нужные шлицы на рулевой рейке ,что бы болт встал правильно. Верхний карданчик встал без хлопот, разве что пришлось поискать болтик чуть длиннее, но это уже мелочи. Надеюсь ,кому-то мои выкрутасы помогут, хотя за такое количество времени здесь уже все опытные, не один кардан сменившие, пользователи. Извините, если длинно и нудно.
P.S. но мата вчера было не меряно и были прокляты все, кто придумал эту конструкцию.
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 27 June 2024 - 08:24
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я уже давно меняю только крестовины. Привозили карданчики в сборе-это такая мастурба! Сейчас, если кто привезёт новые, предлагаю подъёмник в аренду и пусть сам ставит! Перебить кресты на родном- час со снятием-установкой. А с новым(сомнительного качества) можно и четыре провозиться!
  kapa 269 сообщений
Отправлено 27 June 2024 - 15:55
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
одинокий странник, вот на старых и буду тренироваться.
